Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door bellejt
Vandaag om 13:02:22
AVT Geluidsmodule Serie 200- wat is het digitale adres? door bellejt
Vandaag om 12:59:57
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: NCS-72 / NS-3600  (gelezen 19365 keer)
    • nulpunt
Re: NCS-72 / NS-3600
« Reactie #60 Gepost op: 02 April 2026, 20:32:00 »
Het eerste plastic onderdeel van de loc,
Wat ga je er van zien?
en straks is dit natuurlijk oogverblindend okergeel (of bruin)
Maar het is en blijft het frame waar alles op rust en met alle 1:1details. ;D
11706
« Laatst bewerkt op: 02 April 2026, 20:34:00 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #61 Gepost op: 03 April 2026, 19:41:45 »
Testframe in kunststof.
    • nulpunt
« Reactie #62 Gepost op: 05 April 2026, 20:43:16 »
Vanavond een uitgebreid werkoverleg gehad over het (model)cylinderblok en de afmetingen daarvan. Zowel 1:1 als 1:43,5..concessies dus. Maar we zijn het er roerend over eens geworden hoe we het gaan maken.
Daarbij bepaald dat de buitenmaat van de rookkast 44,6mm moet zijn.
Toen maar gelijk de rookkast (een mof van PVC buis 40mm) afgedraaid op de draaibank. Ging prima.
Nu nog afsnijden op de juist lengte. Dat is appeltje-eitje met de steekbeitel.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2026, 20:54:48 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #63 Gepost op: 05 April 2026, 21:22:07 »
De eerste 3D-tekening van het cylinderblok is inmiddels ook al gemaakt.
In de onderzijde komen twee gleuven (op afstand 20,0mm) zodat het cylinderblok over de frameplaten valt (net zoals 1:1)
tekening HUA:
NL-UtHUA_A172450_000001
13051
« Laatst bewerkt op: 05 April 2026, 21:25:02 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #64 Gepost op: 05 April 2026, 21:39:43 »
Beetje boel balen....mijn printer is stuk. Dus het maken van Vs.2 van het frame (en de Spoor-1 versie) staat "on hold".
Gelukkig binnen de garantie periode.
Inhoudelijke reactie van Elegoo moet ik nog krijgen (na de Pasen dus)
Probleem (in het kort): de buildplate gaat wel naar de 0 positie maar gaat niet printen en de machine schakelt zichzelf uit.
ELEGOO
Thanks for your submission
Hi, we are getting your submission. We will get back to you shortly.
More information
Email: .......................
Issue Type: Technical issues
Product type: Resin 3D Printers
Model Number: Saturn 3
Purchase Channel: Official Website
Order Number: *EE175597 - 7 ocober 2025
Issue description:
Google translate:
Elegoo Saturn-3, (October 2025) Resin: abs-like Vs2 (elegoo)
Print procedure performed this way about 100 times already, without problems USB stick is inserted.
Zero settings performed. Placed the resin tray and pressed the "print" button. The build plate lowers and displays the base of the model to be printed on the LCD for about 1 second, and the message 1% is visible. Immediately afterwards, the LCD screen turns black by itself and nothing further happens. After about 10 seconds, the print screen reappears on the LCD, but if I try to start the print again immediately afterwards, the LCD screen turns black again. After that, the printer does not start up at all and the LCD screen remains black/off.
Pictures/videos of the issue: [Empty]
    • nulpunt
« Reactie #65 Gepost op: 06 April 2026, 20:38:26 »
Het cylinderblok hebben we "op" het frame geconstrueerd en gelijk aanpassingen aan het model-frame uitgevoerd zodat er een rijdend Spoor-0 model van komt.
Ga je de aanpassingen zien? Nauwelijks want het drijfwerk zit er voor?
Zie hier het model-probleem....het achterste bogiewiel raakt in een boog/wissel het frame.
Bij 1:1 zit daar een kleine uitsparing maar kleinserie-fabrikanten uit een ver oosters land maken dat, net zoals wij, groter. Doe je dat niet dan breekt/knikt het frame mogelijk en dat wil je niet.
Boven het aangepast frame en onder het oude (originele)
Nieuw (boven)
Oud (onder)
Dan nog het cylinderblok er op.
Dat was weer 1,5 uur ontwerp-plezier. :D
13296
    • nulpunt
« Reactie #66 Gepost op: 10 April 2026, 11:40:31 »
Soms loopt het anders dan je verwacht....
Ik kreeg keurig bericht van Elegoo over de mogelijke storing en ze gaven een procedure aan hoe dat zelf even te checken. Als het niet goed zou aflopen moest er een onderdeel vervangen worden.
Maar wat bleek, de fout zat niet in de printer, maar in de aansluiting van de trafo's. En dat was weer het gevolg van het opnieuw installeren van de printer en washer in de schuur.
Wat was er aan de hand. De schuur is in de loop van de jaren verzakt en dus ook mijn werkblad. Geen probleem voor de printer, maar mogelijk wel voor het resinbakje dat in gevulde toestand best eens zou kunnen overlopen als de buildplate er in zakt. Ik heb dus alles verplaatst en een plankje met verstelbare pootjes er onder gezet. So far so good. De printer (de washer nog niet gelukkig) aangesloten en ik ben gaan printen en toe kwam dus de storing.
Wat bleek:
-de Printer heeft een 24 Volt aansluiting
-de Washer heeft een 12 Volt aansluiting
-de plug voor 12 Volt en 24 Volt zijn identiek qua formaat en dus uitwisselbaar Snapt u wat er gebeurd is ?
en dan komt het: ik heb de 12Volt trafo als voeding voor de printer gebruikt. De Builplate deed het maar de UV lamp....niet dus. Ik kwam daar later per toeval achter.
Alleen wel veel mazzel gehad dat ik de 24 Volt nog niet had aangesloten op de Washer.
Zojuist een complete printsessie (met juiste aansluitingen) gedaan en alles is ok, gelukkig.
Naar Elegoo heb ik natuurlijk een excuusbrief gestuurd.
En misschien kunnen ze er anderen mee adviseren die hetzelfde overkomt.
Elegoo service:
I must confess that the printer is not broken, but that I made a mistake with the 12-24 Volt power supply.
I moved the printer last week, and when repositioning it, I used the 12 Volt power supply from the "washer" as the power supply for the 24 Volt printer. The plugs are identical. So, on 12 Volts, the build plate does move, but the printer does not print.
With the 24 Volt power supply, the printer works; nothing is wrong.
I tested again with the 12 volts, and then I get the problem back as I wrote... the build plate moves but does not print.
So, my apologies
14421
    • nulpunt
« Reactie #67 Gepost op: 11 April 2026, 11:33:28 »
Test-frame (Vs.1.) in Spoor-0 en Spoor-1. Ik moet zeggen dat het formaat in Spoor-1 me teleurstelde. Niet zo imposant als ik verwacht had. Maar het printen ervan was een goede test voor mijn vermeende defecte printer.
De (halve) frame's stonden rechtop in de printer. Printtijd 36 uur, met heater aan, circa 24-25 graden. Buitentemperatuur 8-14 graden.
Resultaat: prima én de printer en washer functioneerden zoals het hoort. Printer bleek dus niet defect.
14772
« Laatst bewerkt op: 11 April 2026, 11:35:10 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #68 Gepost op: 12 April 2026, 10:29:45 »
We zijn nu bezig de kegelvormige rookkast te maken en ik begin daardoor ook inzicht te krijgen hoe ik de 5" machine (niet live-steam) zou kunnen bouwen.
5"(inch) heeft een schaalgrootte van 1:11. De omrekeningsfactor van 1:43,5 (waarin we tekenen) naar 5" inch is derhalve nagenoeg 4,0
De diameter van de ketel in 1:43,5 = 40,0mm. Dat x4 =160mm. Laat die maat nou in PVC buis bestaan. ;D Toen ik het adres gevonden had waar ze dat per meter leveren was ik over de streep heen om dat bouwproject ook te gaan starten.
Diverse onderdelen op de loc zijn qua maat te printen op mijn thuisprinter Elegoo Saturn-3.
De rookkast moet 1 cm dik en 20cm lang worden. Daar is het nog even op puzzelen
15229
« Laatst bewerkt op: 12 April 2026, 10:33:34 door FritsT »
« Reactie #69 Gepost op: 12 April 2026, 11:55:57 »
Frits,
Mooi om de voortgang te zien op de 3600. Ik twijfel niet over de correctheid van de maten maar voor zon grote loc voelt het toch een beetje iel ofzo..
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #70 Gepost op: 12 April 2026, 13:27:18 »
Maten zijn toch echt helemaal correct alleen is het voor "kleinspoorders" even wennen. Voor mij is dat in 1:11 overigens ook, maar dat is de uitdaging. En ik heb geleerd...maatvoering is ALLES, dus nergens waar het niet hoeft smokkelen.
« Laatst bewerkt op: 12 April 2026, 13:29:39 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #71 Gepost op: 13 April 2026, 20:09:26 »
De rookkastdeur.
Vanavond in het bouwgroep-overleg besloten wat we er op en er aan of los gaan maken, in zowel 1:43,5 als 1:11. Twee totaal verschillende uitvoeringen, maar dat was te verwachten.
De kegel en scharnieren hebben we in ieder geval.
    • nulpunt
« Reactie #72 Gepost op: 14 April 2026, 11:17:54 »
In 1:11 wordt het een beste.... ;D
Leuk zo uitdaging in andere maat dan gewend.
    • nulpunt
« Reactie #73 Gepost op: 14 April 2026, 21:20:51 »
De rookkastdeur:
In Spoor-0 waren er geen problemen bij het plaatsen in de Chitubox.
Met ring die in de rookkast schuift.
De afmeting voor de 5-inch  is wat lastiger. Maar door zoveel mogelijk van de grenzen van de Chitubox op te zoeken moet dat lukken.
De ring past er niet meer bij dus die moet apart.
Dat de bodemplaat buiten de Build-plate valt is geen probleem.
Dat wordt weer 30 uur printen  ;D
De ring apart is dus nog steeds te groot, dus in tweeën hakken.
Morgen de beplating van de rookkast. Die hebben we al wel doorgesproken en ook die gaat, net zoals 1:1 in twee delen, lukken. Gaat wel een hele fles resin in zitten, maar ok.
16209
« Laatst bewerkt op: 14 April 2026, 21:31:01 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #74 Gepost op: 17 April 2026, 09:23:14 »
5inch,
18 centimeter diameter.
So far, so good.
Oeps....NOT so good,
Alles 4x groter moet dus ook betekenen dat je diktes van de wanden kan (moet) aanpassen en de supports moet verzwaren. Eventjes teveel naar het eindresultaat gekeken en wat over het hoofd gezien. Printprotocol is nu aangepast.
Vs.2, met supports van 3mm staat de rookkastdeur nu te printen. Wanddikte is nu niet 4x2,5=10mm maar 2,5mm in totaal.
Lampsteun hebben we er ook afgehaald en er zit nu een positie-priem in de deur. Dat scheelt weer supports. Zaterdagochtend klaar.
Volgende keer niet vergeten dat we de supportinstellingen moeten aanpassen/checken als we weer in Spoor-0 gaan werken. Die waarden staan nu duidelijk op papier.
We leren het  wel. ;D
17202
« Laatst bewerkt op: 17 April 2026, 09:40:19 door FritsT »
