Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:50:48
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:47:02
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 17:38:01
Vandaag om 17:23:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer door hmmglaser
Vandaag om 17:11:20
Vandaag om 17:07:07
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 17:01:05
Vandaag om 16:52:20
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Sikko
Vandaag om 16:47:03
Vandaag om 16:27:41
Vandaag om 15:47:19
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Vandaag om 15:36:31
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:18:59
Auteur Topic: Putty ervaringen: wat is de beste?  (gelezen 2333 keer)
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: Putty ervaringen: wat is de beste?
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2025, 18:52:05 »
Ik gebruik gewoon keukenzout ipv baking soda (ook wel zuiveringszout genoemd)
Keukenzout is in iedere keuken ruim voorhanden
Als je uiteindelijk gaat schuren , dan krijg je nog fijner stof wat je ook weer kan gebruiken voor het opvullen van nog kleinere putjes
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2025, 19:14:21 »
Keukenzout is nogal hygroscopisch. Ik weet niet of ik dat een fijn idee vind
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2025, 20:58:53 »
Baksoda is ook veel fijner (als in de grootte van de korrel) dan keukenzout. Dat lijkt me ook onprettig aan zout.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2025, 22:52:45 door Sikko »
spock
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2025, 22:43:23 »
Die verbinding met backing soda is sterk. Ik heb er uitgebroken schanieren van een laptopscherm weer mee vastgezet.
Voor de kosten en beschikbaarheid hoef je het niet te laten. Te koop bij de supermarkt voor €1,70.
Mvg spock
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2025, 22:56:03 »
Het heeft hier ook langere tijd in het keukenkastje gestaan. Inmiddels is het pak weg. Ik zal een nieuwe regelen met de boodschappen  :)
HuubvG
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2025, 16:58:51 »
Mijn ervaringen met Milliput is dat het prima werkt op grotere oppervlakken, maar dat het soms gewoon in zijn geheel uit kleine naadjes valt tijdens het schuren.
Even gewacht met reageren, maar wat gaat hier mis. Milliput bedoel je toch?
Als je daar echt mee gewerkt hebt, met de super fine white, dan doe je iets verkeerd (met alle respect).
Maar voordat ik er op door ga, wil ik wel weten of het geen putty uit een tube was, of welke plamuur dan ook.
« Reactie #21 Gepost op: 11 February 2025, 17:06:51 »
Ik had grijze gebruikt. Dit is overigens al een tijdje geleden. Ik herinner mij alleen dat het op dunne randjes er op een gegeven moment uit viel en toen was ik weer terug bij af
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #22 Gepost op: 11 February 2025, 17:09:57 »
Ik ben al jaren blij en tevreden met de tubes polyesterplamuur van Alabastine. Droogt lekker snel en laat zich prima schuren. Ook al lang geleden 'behandeld' materieel ziet er nog steeds strak uit.
Tbinnebarretije…
HuubvG
« Reactie #23 Gepost op: 11 February 2025, 17:16:18 »
Die is wat grover. De genoemde superfine wite is nog fijner voor die kleine naadjes. Dat kan Milliput als geen ander, mits je doet wat hier staat, namelijk modelleren tot het precies goed is, voordat het uit gaat harden. Je hebt daarvoor uren de tijd, maar doe het dan wel zoals hieronder aangegeven:
At all stages from initial mixing to final setting Milliput responds to the use of water. To aid manipulation and avoid sticking, fingers and tools should be kept moistened with water. There are certain instances when work may be carried out in a gentle stream of water under a tap. To obtain a smooth finish, mould or apply Milliput and then immediately wipe and smooth gently with wet finger or with a fine textured moist cloth.
Citaat van Milliput
Dan hoef je je niet kapot te schuren achteraf, het spul wordt echt bikkel. En de naadjes springen er niet zomaar uit.
HuubvG
« Reactie #24 Gepost op: 11 February 2025, 17:32:46 »
Nog een alternatief voor fijn - alternatief - plamuurwerk, minder gedoe, sneller, aanrader.
{ De secondelijm met baksoda pas ik ook wel toe, maar het wordt ook weer bikkelhard. Je moet oppassen dat je niet je werkstuk weg schuurt, als je er even naast zit. }
Ik heb het over de UV resin pen, met vloeibare hars erin en een UV lampje erop. Beetje in een kier of naad laten lopen, afstrijken, UV lampje aan en klaar, schuren maar.
« Reactie #25 Gepost op: 11 February 2025, 17:38:29 »
Aha! Dus juist niet helemaal dagen uit laten harden. Dat is goed om te weten  (y)
