Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: NTM zandwagen(s) Spoor-1.  (gelezen 20280 keer)
    • nulpunt
Re: NTM zandwagen(s) Spoor-1.
« Reactie #45 Gepost op: 22 February 2025, 23:08:14 »
Volgende klus is het maken van de koppelkasten, 12 stuks. Die hebben per stuk 4 stukjes plaatwerk nodig waarbij de voorkant van klinknagels moet worden voorzien. Beste klus dus. Lang leve de knipmachine van HBM, schuifmaat en een slijpschijf want ze moeten wel allemaal (2x2 verschillend ook nog eens) even groot zijn anders staat het straks scheef.
Eerst het plaatwerk dat dwars op de lengte as staat.
Nr.1 en Nr.2
7449
« Laatst bewerkt op: 22 February 2025, 23:18:58 door FritsT »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #46 Gepost op: 23 February 2025, 14:44:13 »
Hoi Frits,
Ik volg je bouwdraajes met veel bewondering, en meestal met de hoop er ook iets van te leren.
Van je laatste 2 berichten begrijp ik niet zo heel veel. Wat zat er nou fout? En hoe moet het wel?
Tjalling
modulebaan.nl
    • nulpunt
« Reactie #47 Gepost op: 23 February 2025, 22:15:30 »
Tjalling,
Kom ik op terug. Vandaag lukt even niet.
    • nulpunt
« Reactie #48 Gepost op: 24 February 2025, 01:40:51 »
Net weer thuis en even tot rust komen al is het midden in de nacht.
A= Bufferbalk
B= Voorzijde koppelkast
C= Voet van de middenbuffer
Ik had C dus op A gesoldeerd. Dat is FOUT want C moet op B.
Dus alle middenbuffers los en alle B's op de A's  solderen, gat boren en dan pas de middenbuffer.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2025, 01:44:47 door FritsT »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #49 Gepost op: 24 February 2025, 16:12:58 »
Hallo Frits,
Dank je wel!
Duidelijk nu.
Tjalling
modulebaan.nl
    • nulpunt
« Reactie #50 Gepost op: 27 February 2025, 21:03:51 »
Het heeft even geduurd voordat ik de koppelkasten er op had. Niet allemaal even netjes maar dat had een reden. Veel nachtwerk in ieder geval. Wagentjes met een geschiedenis zeg ik dan maar.
De 6 wagentjes zijn in ieder geval tot zover klaar.
Nr.1. op wielen.
8822
« Laatst bewerkt op: 27 February 2025, 22:57:01 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #51 Gepost op: 28 February 2025, 14:47:02 »
En  nu zijn ze alle 6 rolvaardig.
Die twee in schaal-0 waren dat al.
9075
    • nulpunt
« Reactie #52 Gepost op: 28 February 2025, 21:58:02 »
Ik ben nu constructies aan het maken om te proberen de zijwanden ook daadwerkelijk klapbaar te maken. In dat geval 24 zijwanden van scharnieren en sloten voorzien. Per zijwand 2x of mogelijk zelfs 3x afhangen. Bezigheidstherapie....
Ach, 1 wagentje zal denk ik wel lukken,
9221
    • nulpunt
« Reactie #53 Gepost op: 01 March 2025, 00:19:08 »
Het tussentijds resultaat van de test met beweegbare zijwand in hout. Gelijmd met Araldite. Vannacht uitharden.
9293
    • nulpunt
« Reactie #54 Gepost op: 01 March 2025, 23:00:19 »
Profielen haaks en recht in een constructie verwerken.....moeilijker maat/soldeerwerk is er niet. Profiel voor profiel, klinknagel voor klinknagel, scharnier voor scharnier.......passen en vooral nameten. Maar de methode om de wagen met klapbare zijwanden is gevonden. Met 1 wagentje ben ik dan circa 3-4 dagen bezig, maar dan zit alles ook wel haaks, recht en precies pas zoals ik het wil.
6 U-profielen en op de kopse kant L-profiel.
Voorgeboorde gaatjes en met een staaldraad als "waterpas" de profielen aan de bak solderen.
Die staaldraden worden bij de eindmontage (na spuiten en beitsen) vervangen door passende messing exemplaren
Albion buis 0,6/0,8
Modelbouwtriplex 0,8mm
10mm hoog
Al het houtwerk is demontabel dmv. losse scharnieren aan de zijkant en klein U-profiel op de kopse kanten.
Scharnieren en achterplaten worden met Araldite op het hout gelijmd. Daar gaat tijd in zitten.
9729
« Laatst bewerkt op: 01 March 2025, 23:34:10 door FritsT »
moonlicht
« Reactie #55 Gepost op: 02 March 2025, 07:46:10 »
Een soldeer mal maken om je rongen recht te solderen ?
Cor
    • nulpunt
« Reactie #56 Gepost op: 02 March 2025, 12:38:36 »
Haakse hoeken, soldeerplaat en pennen, verstelbare labtafel voor hoogte instelling, getrapt solderen...doe ik al. Dit is gewoon moeilijk maar het is wel de uitdaging en ook leuk om te maken. Of ik het voor 6 wagens ga doen, tja. Ik heb wel de tijd alleen de uitdaging wordt dan na wagen nr.2 denk ik wat minder.
Alternatief is eerst een complete wand van messing maken en de profielen er tegenaan solderen, maar wil ik dat?.... Nee. Wil ik gietdelen gebruiken waarbij meerdere profielen en scharnieren één geheel zijn en je alleen maar hoeft te "knippen en plakken" ? Nee.
In 1:1 is dit goed te doen maar in 1:32 iets lastiger. Mij hoor je niet klagen. Ik doe alleen verslag van een uitdagend werkje en soms willen modelbouwers dat gewoon. ;D
2003, de achterste, schaal-0: messing zijwanden met profielen er tegenaan.
2020, de linkse, schaal-0: met gietdelen, knippen en plakken
2025, de rechtse, schaal-1: bouwen uit materialen
« Laatst bewerkt op: 02 March 2025, 13:05:55 door FritsT »
moonlicht
« Reactie #57 Gepost op: 02 March 2025, 12:46:11 »
Top
Probeer een beetje mee te denken, zie op een ander forum messing bouwer die best veel met een mal werkt
En voor 6 wagentjes kan dat dan interesant zijn
https://www.finescalerr.com/smf/index.php?topic=3272.360
Cor
    • nulpunt
« Reactie #58 Gepost op: 02 March 2025, 12:54:44 »
Ja, dat is wat wat die Zwitser daar laat zien maar niet de insteek bij mij voor deze zandwagentjes. Ik wil uit restanten een leuk wagentje maken. Ze moeten wel goed in elkaar zitten en wat imperfecties mogen maar het moet niet uit de klauw lopen. Het is een beetje (helaas noodgedwongen) bezigheidstherapie op dit ogenblik, geen absolute modelbouw.
    • nulpunt
« Reactie #59 Gepost op: 02 March 2025, 13:48:32 »
Cor,
Voor het maken van de scharnieren gebruik ik natuurlijk wel een mal en MET die excentrische  schijven die je laatst liet zien. Super.
