Vandaag om 13:24:45
Vandaag om 13:07:31
The Micro Model Railway Dispatch door Noordernet
Vandaag om 12:58:18
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Remunj
Vandaag om 12:41:22
Vandaag om 12:39:28
Vandaag om 12:36:50
Vandaag om 12:35:21
Bauarbeiten im gange door Paul1969
Vandaag om 12:29:11
Vandaag om 12:08:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 12:07:32
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 11:59:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 11:20:01
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 11:06:04
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 10:51:12
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 10:41:39
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 10:40:11
Vandaag om 10:16:23
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:11:37
Modelspoorbaan van Einte door Jelmer
Vandaag om 10:06:33
Vandaag om 10:02:15
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen door Keska
Vandaag om 08:55:55
Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Auteur Topic: keerlus module lenz lk 200  (gelezen 3071 keer)
johan george
  • this een hobby
Re: keerlus module lenz lk 200
« Reactie #15 Gepost op: 02 February 2025, 14:53:26 »
Jazker, precies zoals dit op dit schema staat
vandaar dat ik het  niet begrijp.
« Reactie #16 Gepost op: 02 February 2025, 14:59:55 »
want..... kan ik toch meten wat eruit komt?
Nee omdat
Het meten van de digitale spanning kan niet zonder een adapter worden gedaan. Een normale (RMS) voltmeter of een digitale multimeter (DMM) geven afwijkende spanningswaarden.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Digitale_spanning_meten
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
johan george
  • this een hobby
« Reactie #17 Gepost op: 02 February 2025, 15:08:02 »
In mijn gval
roco draaischijf42615.
 Deze word angestuurt door  een vastekabel van roco van daaischijf  en bediening kastje.
Vervolgens een vaste kabel met de kleuren roze/grijs/bruin/groen /geel.
Als volgt aangesloten ,roze/grijs op 14 volt tafo.
Groen Bruin op de kl200 UITGANG de ingang van de kl200 is aangeslotenmet de digitalen stroom van de hoofdbaan.
 ZOU NIET WETEN WAT IK NU VERKEERD DOE
« Reactie #18 Gepost op: 02 February 2025, 15:18:05 »
Maak de draden op de uitgangsklemmen van de LK200 eens los. Meet je op die klemmen dan nog een te lage spanning?
Meten van digitale spanning met een multimeter geeft inderdaad geen correcte waarden. Maar als vergelijking is het wel bruikbaar. Er kan een verschil zijn van een paar procenten, maar 6V tegen 20V is wel erg veel verschil. Geeft toch wel aan dat er binnenin de LK200 iets stuk is.
« Reactie #19 Gepost op: 02 February 2025, 15:19:16 »
Zou de afwezigheid van een belasting ook niet tot vage metingen kunnen leiden?
Train-Science.com
« Reactie #20 Gepost op: 02 February 2025, 15:27:19 »
Bas, dat zou kunnen. Johan vertelt wel dat hij een lagere spanning meet, maar niet hoe hij op het idee kwam om te gaan meten. Wou die loc niet rijden, of was er een ander verschijnsel waardoor je aan het meten bent gegaan?
« Reactie #21 Gepost op: 02 February 2025, 15:30:37 »
@bask185
Uiteraard, zoals de uitgang van een centrale onbelast bijvoorbeeld 20 volt aangeeft (zoals hier blijkbaar), en belast 19,999999 etc.
Zoiets kan bij de LK200 mogelijk ook, maar geen verschil zoals aangeduid.
En over de methode van de metingen:
Ik mag inmiddels toch wel als bekend veronderstellen, dat redelijk algemeen bekend is, dat een multimeter in de stand DC de waarde 0 (nul) zal aangeven voor de uitgang van een centrale, dus net alsof je een gewone wisselspanning meet in deze stand, maar dat op de stand AC de meter weliswaar geen ZUIVERE aanduiding geeft, maar een goede indicatie met een verschil van ik geloof 1,4 tot 1,7 volt met de werkelijke spanning. Zie oa. encyclopedie BNLS.  Maar ik zie nu dat dit een herhaling van zetten is.
In het vergelijk tussen 2 niet-precisie metingen, zoals hier, is er geen enkel belang om de werkelijke waardes te weten:  het verschil is veel te groot.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2025, 15:37:36 door maartenvdb »
johan george
  • this een hobby
« Reactie #22 Gepost op: 02 February 2025, 15:36:19 »
In mijn geval alles aangesloten zoals is om schreven,maar  nagenoeg geen spanning op de brug
vandaar dat we zijn gaan meten bij de lk200 met als geval 6/9 spanning op de uitgang
« Reactie #23 Gepost op: 02 February 2025, 15:39:08 »
Je bedoelt 6/20 volgens je eigen gegevens ?
johan george
  • this een hobby
« Reactie #24 Gepost op: 02 February 2025, 15:45:50 »
nee
ingaand 20
uitgaant 6
johan george
  • this een hobby
« Reactie #25 Gepost op: 02 February 2025, 15:47:47 »
ik mag er toch van uit gaan ,dat als ik de module voed  met 20 v ik vervolgens via de out 20v doorgeef aan de brug van de draaischijf
« Reactie #26 Gepost op: 02 February 2025, 15:57:57 »
Ik ook niet zeker, dus je mag me lek schieten.
Op het bedienkastje, dat tussen de voeding en baanspanning zit, daar zitten een aantal schakelaars op, die voor de polarisatie dienen bij gebruik van DC op de rails (als ik het goed heb).
Dan is mijn voorlopige conclusie ook niet moeilijk:  De schakelaars bepalen iets wat niet overeenstemt met de bedoeling van de LK200.  En daar bedoel ik mee:  permanente kortsluiting.
Nogmaals, daar ben ik niet zeker van, omdat ik dat kastje niet hier heb, maar in die richting zou ik de oorzaak zoeken.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2025, 16:01:44 door maartenvdb. Reden: plaatje »
« Reactie #27 Gepost op: 02 February 2025, 15:59:56 »
Fout, mag weg.
« Reactie #28 Gepost op: 02 February 2025, 16:17:04 »
Johan, je geeft nog steeds geen antwoord op de vraag hoe je op het idee kwam om te meten.
Wies
« Reactie #29 Gepost op: 02 February 2025, 16:19:04 »
Als relatief buitenstaander/leek.
De handleiding van de Roco draaischijf zegt het volgende: "Geeignet für alle NEM-gerechten Zweileiter-Gleichstrom- und für Dreileiter-Wechselstrombahnen". Ik zie daar geen digitaal bij staan. Zou het kunnen dat de LK200 door de aansluiting op de draaischijf en de bediening daarvan schade heeft opgelopen?
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
