Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Bezetmelder met railcom voor de witte z21  (gelezen 3673 keer)
Re: Bezetmelder met railcom voor de witte z21
« Reactie #30 Gepost op: 03 February 2025, 14:05:19 »
Met het risico nog meer nevel te veroorzaken hierbij zoals het volgens mij werkt.  Belangrijk is daarbij te zien, dat zowel de dikke rode lijn (evt. via de melder maar kan ook rechtstreeks) als de dikke blauwe direct verbonden zijn met de rail, dus dat tegelijkertijd beide centrales werkzaam zijn.  Dat kan dus niet.
Mocht dit niet kloppen dan hoor ik dat graag en ga ik graag terug naar de BiDiB schoolbanken.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #31 Gepost op: 03 February 2025, 14:15:57 »
Ja je maakt weer een grotere nevel van, goed gedaan  :'(. Je tekent er 2 lijnen er bij die ik bewust niet had getekend. De DCC lijnen van de bidib centrale gebruik je niet, die heb je niet nodig.... daarom zet ik ze ook niet op een afbeelding.
Dit heeft niks met BiDib te maken, jij bent gewoon simpelweg willekeurige dingen aan het roepen waarbij vrij duidelijk naar voren komt dat je er weinig tot geen kaas van gegeten heb.
Het enige wat de z21 moet doen, is de cutouts generen waardoor de de treinen tegen de railcom melder kunnen babbelen. De melder verstuurt dat via de bidib bus naar de centrale, de centrale sluist dat door via USB naar de PC en rocrail weet dan welke trein er op welke railcom melder staat.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #32 Gepost op: 03 February 2025, 14:26:25 »
Die Tams Hermes ziet er overigens wel leuk uit, betaalbaar ook.
https://tams-online.de/HERMES
Tams heeft ook een losse BiDib interface waar per toeval ook nog 3x S88n aansluitingen op zitten, maar dat doet er niet toe ::)
https://tams-online.de/s88-BiDiB-Interface
Met die 2 dingen kan je railcom toevoegen en je hoeft niks van je z21 of je R-bus melders te vervangen.
Train-Science.com
« Reactie #33 Gepost op: 03 February 2025, 14:47:56 »
@jengelsm
Je ziet, behoorlijk oneens.  Ik heb hier de BiDiB met bezetmelding voor en dat is niet anders dan wat ik in het laatste plaatje laat zien.
Mijn advies:  niet aan beginnen, je ziet waar het toe leidt.
Ik zal me in mijn eigen nevelen terugtrekken.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #34 Gepost op: 03 February 2025, 15:01:01 »
De nevel trekt nog even op, voordat het overgaat in dichte mist.
De melder verstuurt dat via het korte BLAUWE (dus niet zwarte) lijntje naar de centrale.  Laat dat blauwe lijntje nou net één pool van de railspanning zijn !
Mist, heel dichte mist.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #35 Gepost op: 03 February 2025, 15:07:28 »
behoorlijk oneens.
Ja oneens met feiten, waarheid en logica zeker? Je blijft maar persistent willekeurige dingen roepen en levert niks concreets aan.
Je kan ook eens handleiding er bij pakken... Daar staat namelijk in hoe je dat ding moet aansluiten. Dat helpt meer dan een van mijn plaatjes te pakken en ficitieve draadjes te tekenen en dan zeggen dat het niet werkt.
 Je moet hier alleen in gedachte de booster vervangen door je z21
Zeer goed idee, want je kwakt nu nog meer onzin neer. Ik ga je trouwens op m'n negeerlijst zetten. Dit is gewoon zonde van mijn tijd.
Tussen die melder en PC interface, moeten helemaal geen blauwe of rode lijntjes komen. Daarom tekende ik ze niet Dat zwarte lijntje wat ik tekende moet de BiDib bus voorstellen. Die melder hang je aan de ringleiding en aan de te detecteren sporen en verder hangt die melder aan de BiDib bus.
Train-Science.com
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #36 Gepost op: 03 February 2025, 17:30:31 »
Moet RocRail / iTrain wel die 2 centrales kunnen aansturen.
Rocrail kan met meerdere centrales overweg, waaronder BiDiB.
Ik heb niet alle bijdrages heel nauwkeurig gelezen maar ik denk dat je wel wat hebt aan deze video:
https://youtu.be/HkC_f2wOD4E?si=Nz0Oa6sIow9PE9cD
In deze video gebruik ik een Roco Z21 (de zwarte dus), 1 melder module op de R-bus (zonder Railcom) en 1 meldermodule op de CAN bus (met Railcom).
Ik laat zien wat het effect is in Rocrail als je een loc met een decoder die Railcom heeft in een blok zet met een Railcom melder.
Vervang de Roco Z21 door een Yamorc YD7010 (of YD7001) en vervang de Roco melder met Railcom door een YD6016LN-RC en je kunt er zo mee aan de slag.
In Rocrail kun je gewoon blijven werken met de Z21 centrale, het enige wat je moet veranderen is het adres van Railcom melders omdat die niet langer op de (Z21) CAN bus zitten maar op de Loconet bus.
Voor Rocrail is het dus nog steeds een Z21 centrale.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2025, 17:47:00 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
jengelsm
« Reactie #37 Gepost op: 03 February 2025, 19:25:29 »
Laat deze video nou net mijn interesse voor railcom hebben getriggerd……! De video liet heel goed een aardige feature van Railcom zien.
Ik heb gehoord dat de railcom implementatie op de Z21 beperkt zou zijn. Zo zou de data via channel 2 niet gebruikt kunnen worden.
De Bidib implementatie zou dat wel kunnen.
Hoe dat bij de YD7010 zit weet ik niet. Wel zag ik dat de 6016LN (nog) niet leverbaar is.
Het prijsverschil tussen Bidib en de Z21 range of products is te voorzien bij mijn beperkte setup.
Ik ben nu vnl aan het kijken wat de verschillen zijn qua mogelijkheden tussen beide producten.
AlbertG
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2025, 20:33:29 »
Ik ben benieuwd naar het resultaat van je zoektocht. Ik blijf je volgen.
Hartelijke groeten,
Albert.
jengelsm
« Reactie #39 Gepost op: 04 February 2025, 01:19:04 »
Gevonden op de website over de Z21:
2.7. Is it possible for RailCom® data to be both received and sent via the LocoNet™ connection?
The loco address detected using LocoNet™ can be sent via RailCom® to the control centre. The sending of the remaining RailCom® channel 2 data via LocoNet™ is currently not implemented.
Ik heb ook ergens het document ‘ Z21 LAN Protocol Specification’ gevonden. Lastig te doorgronden. Weinig specifieks terug te vinden over railcom gerelateerde data van/richting Z21 anders dan het loc nummer. Eerst maar eens uitzoeken aan de hand van de decoderdocumentatie welke data er verzonden wordt. Wat niet verzonden wordt kan je niet ontvangen…… Bovendien zal het per decodertype e/o instellingen van de decoder verschillen. Vervolgens is het de vraag wat het ‘trein besturings’ programma (bv iTrain / RocRail) er mee kan.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 01:23:29 door jengelsm »
jengelsm
« Reactie #40 Gepost op: 04 February 2025, 01:28:22 »
De titel van deze topic dekt niet meer dat wat er nu besproken wordt.
Ik zal een nieuw topic aanmaken.
Herman_C
  • DB Epoche III 3-rail en 2-rail
« Reactie #41 Gepost op: 24 February 2025, 10:35:16 »
Leuk aan de Z21 is dat je de positie van de treinen als foto zichtbaar in de app kunt maken. Wel dure bezetmelders nodig. Ik heb die via L-net aangesloten. Bezetmelders van Blücher. Kost wat, heb je wat.
Dank voor je tip, maar de firma Bluecher te Berlijn levert geen bezetmelders meer. Lijkt bijna niets meer te kunnen leveren uit het assortiment.
https://www.bluecher-elektronik.de/produkte/
