StefanNL_Plays
om 09:15:37
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
om 08:43:22
om 08:38:16
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 07:58:44
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
Digitaal
ESU LokProgrammer leest geen losse CV's
Topic: ESU LokProgrammer leest geen losse CV's (gelezen 1650 keer)
MadhouseNL
01 February 2025, 17:11:30 »
Beste ,
Vandaag van iemand een Lokprogrammer van iemand overgenomen . Software op de pc gezet , programmer aangesloten en gaan . teminste dat is de bedoeling. het vage is dat als ik een loc met esu decoder op de rails zet ik wel hele configuratie kan lezen en schrijven . ook kan ik de loc bedienen met de programmer . echter kan ik niet een losse CV lezen . als ik dat doe dan hoor de loc wel de gebruikelijke tik geven , led knippert ook op de programmer .maar krijg ik de melding "No response from Lokprogrammer device"
heeft iemand een idee wat er hier fout gaat?
wat heb ik al geprobeerd?
- pc en programmer opnieuw gestart
- andere usb poort
- driver opnieuw geinstalleerd
- software opnieuw geinstalleerd
ceuleer
Re: ESU LokProgrammer leest geen losse CV's
01 February 2025, 17:20:56 »
Zou kunnen dat je een andere datakabel moet kopen, ik heb die ook moeten kopen.
Deze dus.
https://www.esu.eu/produkte/zubehoer/anschlusskabel-usb/
Modeltrein Catalogussen pdf
MadhouseNL
01 February 2025, 17:25:07 »
Hoi Ceuleer,
Had jij hetzelfde probleem?
ceuleer
01 February 2025, 17:33:49 »
Het juiste probleem weet ik niet meer, dit is jaren geleden, maar met de originele kabel werkte de Lokprogrammer niet op de pc.
Misschien kent er iemand anders nog een oplossing voor uw probleem.
008200
01 February 2025, 19:53:48 »
Check eens of je op de goede compoort zit, zit in de programmersoftware.
In Windows moet je in elk geval de kabel van Esu om van een compoort op je programmer te converteren naar USB,
daar moet soms software van FTDI voor geïnstalleerd worden ( herinner ik van van lang geleden.)
François
01 February 2025, 22:45:56 »
Heb je het ook al met een andere loc geprobeerd.?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Lobomotion69
Confusius zei het al.
02 February 2025, 01:46:13 »
Heb je de programmer manual? Heb je de procedure gevolgd zoals beschreven op bladzijde 10 punt 7?
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
bellejt
02 February 2025, 10:15:56 »
de kabel is goed heren : als ik een loc met esu decoder op de rails zet ik wel hele configuratie kan lezen en schrijven . Zou het moeten nakijken maar durft wel eens een probleem zijn omdat hij wil weten welk protocol MM of DCC je wil lezen. De M4 /Railcom kan ook een probleem zijn
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
MadhouseNL
04 February 2025, 18:25:38 »
Omdat ik graag de oplossing lees van andere problemen deel ik hier ook graag de mijn e voor dit probleem .
Het bleek toch aan de kabel te liggen . De verkoper( particulier) had er een rs232 naar usb bijgedaan , maar de ervaring leert dat de kabel een originele FTDI FT323R of FT323RL chip moet hebben anders werkt het niet naar behoren! Blijkbaar maakt de programmer en de software dermate gebruik van de eigenschappen van de chip dat het ander niet goed werkt . De kabel die de verkoper had geleverd bleek deze niet te hebben . Ik kan nu ook losse CV’s naar behoren lezen en schrijven
Toch bedankt allemaal voor het meedenken!
Laatst bewerkt op: 04 February 2025, 18:30:44 door MadhouseNL
ceuleer
04 February 2025, 19:53:07 »
Ik had het toch gezegd
Digitaal
