Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 11:22:53
Vandaag om 11:21:19
Vandaag om 11:16:55
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:55:20
Vandaag om 10:49:25
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 10:33:57
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Auteur Topic: Artitec DE1  (gelezen 571801 keer)
Remco vM
Re:Artitec DE1
« Reactie #1590 Gepost op: 11 May 2010, 10:13:42 »
Helpt het omdraaien van de trein ook niet? Of denk ik dan te simpel.... ?
Er is inmiddels antwoord van Artitec, de enige oplossing is het omsolderen van de bedrading
thijs
Re:Artitec DE1
« Reactie #1591 Gepost op: 11 May 2010, 12:45:12 »
Hoe te handelen staat boven jouw post van 1 mei.
Dit werkt, heb ik ook gedaan.
Omsolderen van de bedrading is dus niet nodig!
Thijs
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Artitec DE1
« Reactie #1592 Gepost op: 11 May 2010, 13:39:18 »
Zijn er van de De 1 ook reserve onderdelen te bestellen?
Want ik heb al een trapje onder een cabinedeur naar de vaantjes.  :-[
Is al gefikst, vandaag het nieuwe trapje van Artitec binnen gekregen (zelf bezorgd  ;D )
de service van Artitec is inderdaad niet slecht.  (y)
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco vM
Re:Artitec DE1
« Reactie #1593 Gepost op: 12 May 2010, 14:19:06 »
Thijs
Dit is het antwoord dat mijn kennis van Artitec heeft gekregen, ik heb hem ook op bovengenoemde oplossing gewezen. Wat ie er verder mee doet, ligt niet bij mij.
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re:Artitec DE1
« Reactie #1594 Gepost op: 13 May 2010, 16:35:18 »
Hallo allen,
ik heb ook de rode 47 met geluid.
Bij mij gebeurt er iets vreemds, na diverse malen wisselen van rijrichting functioneerd hij ineens niet meer.
Het eventuele geluid (hoeft niet aan te staan maar kan wel) reageert nog wel, als er harder gereden zou moeten worden (rijregelaar op laten lopen tot 28 rijstappen) hoor je de machine wel gaan brullen. Indien je dan terug naar nul regelt hoor je ook de rem en gaat het geluid terug naar stationair draaien.
Het lijkt erop dat de decoder dan deels is vastgelopen en niet meer correct werkt.
Heeft iemand anders dit ook (gehad)? en weet iemand hoe dit op te lossen is?
Christoph
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re:Artitec DE1
« Reactie #1595 Gepost op: 13 May 2010, 16:49:59 »
Werkt de verlichting nog wel, of ook niet meer?
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re:Artitec DE1
« Reactie #1596 Gepost op: 13 May 2010, 20:28:25 »
Hallo Jeroen,
ja de verlichting werkt nog wel, echter wisselt deze ook niet met de rijrichting.
Oja, ik moest natuurlijk nog vertellen dat ik een Fleisschmann Twin Center heb en het ook heb geprobeerd met een Intellibox.
Christoph
Remco.
Re:Artitec DE1
« Reactie #1597 Gepost op: 13 May 2010, 20:30:48 »
Hoi Christoph,
Toen Gert hier was met zijn De-1 hadden we iets soortgelijks, Gert heeft toen verder getest thuis en daar bleek
de trein uiteindelijk wel te gaan rijden, maar daar zit wel een vertraging in.
Gr. Remco.
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re:Artitec DE1
« Reactie #1598 Gepost op: 13 May 2010, 20:36:25 »
Hallo Remco,
bedankt voor het meedenken, maar hier gaat het geluid wel oplopen maar het model ook na 5 minuten dan niet rijden. Overigens komt het probleem niet constant voor, als ik de spanning van de baan heb gehaald en deze weer ingeschakeld heb is het probleem niet gelijk weer terug.
Misschien zou Gert thuis ook eens willen uitproberen of hij het model diverse malen kan omschakelen en daarna ook kan wegrijden, ik ben wel nieuwschierig of meerdere dit probleem hebben.
Christoph
Jeroen Water
Re:Artitec DE1
« Reactie #1599 Gepost op: 26 May 2010, 12:33:48 »
MTE meldde via hun mailinglist dat binnenkort de rode DE-1 met NS logo's en ATB leiding wordt verwacht. Deze motorwagen zou nummer 32 moeten krijgen. Het gaat hier om drie gelijkstroomversies: Analoog, Digitaal en Digitaal met sound.
Wentink bericht daar nog extra over dat de wisselstroomuitvoeringen eind zomer worden verwacht. Of het hier alleen om de twee AC varianten gaat van de rode DE-1 met NS logo en ATB leiding, namelijk de digitale en de digitale met loocsound, of dat ook de eerdere uitgaves van de DE-1 (blauw en rood zonder logo's) eind van de zomer in AC verkrijgbaar zijn, wordt niet vermeld.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2010, 12:40:47 door Jeroen Water »
Re:Artitec DE1
« Reactie #1600 Gepost op: 26 May 2010, 12:44:23 »
Is dat dan de versie met reclame-banen?
*EDIT*  zonder dus
*gaat volgende keer eerst zelf zoeken*
« Laatst bewerkt op: 26 May 2010, 12:48:47 door Marc tramt »
Re:Artitec DE1
« Reactie #1601 Gepost op: 26 May 2010, 12:48:02 »
Nee, die komt later.
  • Hengelooo 1:160
Re:Artitec DE1
« Reactie #1602 Gepost op: 26 May 2010, 13:07:37 »
32 had inderdaad geen reclamebanen maar is doormidden gezaagd naar de sloper gegaan (dat dan weer wel...)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
Re:Artitec DE1
« Reactie #1603 Gepost op: 26 May 2010, 15:25:46 »
Heer poes  ;D
Harm
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re:Artitec DE1
« Reactie #1604 Gepost op: 26 May 2010, 15:38:24 »
...hier gaat het geluid wel oplopen maar het model ook na 5 minuten dan niet rijden.
Dit gebeurde bij het grote voorbeeld ook, maar daar was de vertragingstijd tot 15 seconden. 5 minuten is wel veel
groet Gert
