Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door ceuleer
Vandaag om 19:34:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 19:27:59
Vandaag om 18:56:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:50:16
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 18:45:26
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 17:58:46
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Auteur Topic: Simpel upgraden LIMA ICR  (gelezen 4639 keer)
Trein033
« Gepost op: 21 January 2025, 18:54:42 »
Hallo! ik heb onlangs 2 van mijn 1e klas Lima ICR rijtuigen simpel aangepast naar ICRmh/IC Direct rijtuigen, het is allemaal niet zo professioneel gedaan en is vooral als probeersel bedoeld, maar toch wilde ik het delen, wellicht haalt iemand er tips uit!
Als eerste heb ik het wc raampje aangepast, origineel was alleen het bovenste gedeelte wat open kan wit geverfd, maar dit raam hoort in zijn geheel wit te zijn, met een witte plaklabel is dit simpel opgelost en ziet er een stuk beter uit.
Daarna met hetzelfde vel plaklabels verder gegaan: Kleine driehoekjes uitgeknipt en op de deuren geplakt als witte pijltjes die er op zitten.
Daarna het interieur aangepakt welke in zijn geheel rood was:
Als eerste de wanden voorzien van de juiste kleuren, de gekleurde strepen en roze kleuren. Ik heb deze op de computer op het juiste formaat gebracht en als een foto (10x15) laten afdrukken bij de Kruidvat, ik koos hiervoor omdat het wat steviger is dan gewoon papier en het een mooi glans effect heeft, daarnaast is het makkelijk schoon te maken als er evt. een lijmvlek op komt.
Alles voor de stiltecoupe hokjes uitgeknipt en geplakt, aan de ene kant de gekleurde strepen en de andere wand roze. Ook heb ik glas toegevoegd aan de deurtjes van de hokjes, ik heb hiervoor doorzichtig plastic gebuikt, het is alleen wat lastig te zien:
Op de foto is het roze wat minder goed te zien maar in het echt is het wel beter.
Ik weet dat de huidige ICR'er maar 2 stilte hokjes hebben en geen 4, maar vond het zonde om er 2 uit te moeten slopen. Na de wandjes werd begonnen aan het aanpakken van de stoelen, deze met witte labels (zijn ze weer ;D ) voorzien van witte hoofdsteunen, een flink rotwerk maar ben er blij mee!
Hier dan het eindresultaat!
Naast 2 1e klas rijtuigen heb ik ook nog 4 2e klassen, deze heb ik ook voorzien van witte deurpijltjes en witte wc raampjes maar het interieur nog niks aan gedaan, wellicht dat ik deze later aanpak en blauw spuit.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2025, 19:01:07 door Trein033 »
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
Re: Simpel upgraden LIMA ICR
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2025, 19:18:00 »
Ziet er mooi uit  (y)  (y) .
m.vr.gr.
Harry.
Jeroen95
  • NS tijdperk IV/V/VI
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2025, 20:22:44 »
Ziet er netjes uit  (y)
Ga zo door  (y)
Oosterspoor
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2025, 20:31:16 »
Mooie upgrade.
Eventueel kan je met een fineliner een streepje trekken tussen de buitendeuren, als imitatie van de deurrubbers.
Groeten, Martien
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2025, 20:47:43 »
Altijd leuk met wat vrije uurtjes een leuk resultaat te krijgen (y). Hier en daar een likje verf op de vloer doet ook wonderen ;). Heb je wat inspiratie nodig, ik heb er ook een stel gedaan, oa de ICIII van Lima. Effe zoeken onder mijn topics.
Trein033
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2025, 23:41:50 »
Ik ben weer wat verder gegaan in het aanpassen, ditmaal heb het een en ander aangepast voor het rijden in sandwich met 6 rijtuigen plus 2 Piko Traxx locomotieven.
De Lima rijtuigen hebben de koppelingen vastzitten aan de draaistellen en draaien dus mee wat ze gevoelig maakt voor (te zwaar) geduwd of in sandwich te rijden, de 2 analoge Traxxen van Piko rijden op exact dezelfde snelheid waardoor het SW rijden probleemloos verloopt, zelfs op hoge snelheden! toch heb ik enkele veiligheidsmaatregelen genomen.
Een van mijn 2e klas rijtuigen was toen ik hem kocht voorzien van verlichting maar omdat deze doorscheen en het ook het enige verlichte rijtuig was heb ik de verlichting eruit gehaald. Maar omdat het achterste rijtuig het gevoeligste is voor ontsporen heb ik de 2 pootjes waar de lichtstrip op lag heb ik er weer terug in geplaatst, deze 2 zijn van ijzer en staan precies boven de draaistellen waardoor de wielen beter op het spoor gedrukt worden, bovendien kun je die pootjes van buiten niet zien. Dit rijtuig gebruik ik dan ook standaard als kop/eind rijtuig.
Verder heb ik aan één zijde van ditzelfde de koppeling aangepast, tijdens testen met andere locomotieven waar wel snelheidsverschil in zit viel mij op dat als het beugeltje van de loc-koppeling omhoog kwam, er ruimte vrijkwam om de bak uit het spoor de duwen.
Hiervoor een veer geplaatst onder de koppeling van het rijtuig wat de beugel omlaag houd, en als de koppeling van de loc onder dat van het rijtuig geplaatst word komt deze niet meer omhoog. Het wint geen schoonheidsprijs en ik wil er later een kleinere veer onder zetten.
Aan de andere kant het stuurstandrijtuig voorzien van een koppeling (deze had er geen aan de voorkant), Ik heb er een zelf terugverende Roco koppeling opgezet.
Opzich zijn de aanpassingen niet heel erg noodzakelijk want het SW rijden verloopt zeer goed, maargoed toch het zekere voor het onzekere... ;)
« Laatst bewerkt op: 27 January 2025, 23:45:15 door Trein033 »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2025, 13:16:14 »
Leuk allemaal dit! ook met simpeler modellen en wat inventiviteit kun je iets overtuigends neerzetten. De upgrade van het interieur is effectief, dat beeld van buiten door het raam is treffend. Heb je ook een foto van de hele trein?
Ik heb zelf een Lima Benelux set gepimpt, het resultaat zet voor mij het beeld van die treinen in de jaren '80 en '90 overtuigend neer. De ICRen heb ik wel van kortkoppeling voorzien, de wielflenzen wat dunner gedraaid in de boormachine, de raamranden met zwarte stift bijgewerkt en nog zo wat kleine puntjes. De operatie aan de loc was wat uitgebreider, met verlagen, front- en sluitverlichting aan één kant, verbeterde stroomafnemers, cabine interieur, baanschuiver en andere koppelingen. Deze modellen waren er ook toen de echte treinen reden, die verbinding werkt voor mij om de vroegere werkelijkheid terug te halen. Ook al zijn de Lima modellen lang niet zo exact als die van LS (daar heb ik ook wat van, ze zijn prachtig). Wel vind ik het rood van de BNL-ICRs bij LS te beschaafd, ik herinner het me echt als fel plastic-achtig rood zoals Lima het heeft, en zie dat ook terug op veel fotos).
« Laatst bewerkt op: 28 January 2025, 13:22:28 door janw »
Trein033
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2025, 15:20:28 »
Dat klinkt ook als een leuk project!
Hier een paar foto's van de complete trein:
« Laatst bewerkt op: 28 January 2025, 15:23:39 door Trein033 »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2025, 20:08:19 »
Tof!
  • Aachenau West
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2025, 21:08:29 »
Inderdaad het goede woord: Tof (y)
Groet, Bas
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2025, 12:41:10 »
Met al die bombarie van de nieuwe ICR rijtuigen vind ik het leuk dat er mensen zijn die de Lima rijtuigen nog waarderen. Goed bezig!
StefanNL_Plays
  • :D
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2025, 13:15:31 »
super leuk gedaan! :o
Uiteindelijk komt alles goed :)
Trein033
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2025, 21:58:13 »
En zo is het! ik heb deze rijtuigen al eventjes maar heb er nog steeds veel plezier mee. En wat deze combinatie ook realistisch maakt is het forse leeftijdsverschil tussen de rijtuigen en de locs, net als in het echt ;)
Trein033
« Reactie #13 Gepost op: 15 April 2025, 23:27:41 »
Weer wat verder geknutseld aan de rijtuigen, om te beginnen het Bkd rijtuig voorzien van een HC ruimte, dit in dezelfde kleuren gemaakt als in het echt, de wanden heb ik behangen met een geel notitieblokje.
Het echt:
Verder de 1e klasse rijtuigen voorzien van de stiltecoupé stickers op de ramen, dit heb ik gedaan met witte invisible plakband. Er staat geen tekst op maargoed het gaat om het optische.
Ik ben daarna begonnen met de blauw/witte deurstickers die de rijtuigen wel hadden als ICD/IC Brussel, dit is gedaan met een dun strookje plaklabel die voor de helft blauw is getekend met een stift. Omdat dit toch minder mooi uitpakte heb ik er toch vanaf gezien en is dat niet verder gekomen dan alleen deze deur.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #14 Gepost op: 16 April 2025, 05:00:45 »
Mooi project!!
Lekker bezig, dat ook.
Die Lima’s zijn in Houten nog best goed verkrijgbaar., en tegen een schappelijke prijs.
Tipje; bij het plaatsen van foto’s, hier, druk na het toevoegen een keer op enter, dan krijg je een loze regel tussen je foto’s, en zitten ze niet aan elkaar vast.
Staat professioneler.  (y)
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
