Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 13:39:51
Vandaag om 13:39:10
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 13:38:20
Vandaag om 13:25:58
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 13:22:52
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door 008200
Vandaag om 13:16:37
Esu 51820 SwitchPilot v2 door RobVille
Vandaag om 13:14:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door maartenvdb
Vandaag om 13:07:28
Vandaag om 13:01:27
losse onderdelen door henk
Vandaag om 12:36:56
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 12:08:05
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 06:28:35
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
Auteur Topic: Draaischijf draait verkeerd om  (gelezen 4738 keer)
  • Steel is king!
Re: Draaischijf draait verkeerd om
« Reactie #30 Gepost op: 23 January 2025, 10:42:47 »
Ongetwijfeld is de enige juiste oplossing de motor draaien. Met de ombouw van de mijne met een SB setje ging dat uiteraard ook eerst fout. Wat mij echter verbaast (of het is een onduidelijke foto, en dus vergrootte uitsnede hieruit) waarom de blauwe draden (1 had dus volgens de tekening van Fleischman zwart moeten zijn) er ogenschijnlijk één klont soldeer met 2 draden zit. Is dit daadwerkelijk op gescheiden?
MB
bouwdraadje
« Reactie #31 Gepost op: 23 January 2025, 10:52:32 »
Lijkt me een vertekend beeld, als de motor wel draait zullen ze toch ieder op een lipje moeten zitten
Het zijn twee lipjes die normaal gesproken vlak boven elkaar zitten, met een ontstoorcondensator er tussen (die hier ontbreekt)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #32 Gepost op: 23 January 2025, 12:25:50 »
Er zijn inderdaad 2 koperen lipjes, zie mijn post van 22 januari 2025, 14:45:24. En er zit ook een zwarte draad, zie de eerdere foto.
De condensator ontbreekt, evenals de 2 smoorspoeltjes. Ik heb de schijf 2e-hands gekocht en blijkbaar heeft de vorige eigenaar er het een en ander aan veranderd.
Ik zie alleen niet in hoe het omkeren van de motor over 180 graden de draairichting van de schijf gaat veranderen. Die motor blijft in dezelfde richting draaien, lijkt mij en die moet toch andersom gaan draaien?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
« Reactie #33 Gepost op: 23 January 2025, 12:30:47 »
Heeft iemand al laten zien hoe de motor is aangesloten? Als die stroom krijgt via twee contactlipjes, dan wordt de polariteit vanzelf gewisseld als je de motor andersom legt.
Rail@Home
« Reactie #34 Gepost op: 23 January 2025, 12:59:53 »
Precies. Hang de klok op de kop en hij geeft gewoon de juiste tijd aan. Hij draait nog steeds met de klok mee.
zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Hannesch
« Reactie #35 Gepost op: 23 January 2025, 13:02:45 »
Ja, maar hang hem achterstevoren en hij loopt achteruit en das ook een 180 graden draai.
Enfin, ik hoop dat iemand dit uitvogelt.
thijs
« Reactie #36 Gepost op: 23 January 2025, 13:08:31 »
Henk
Laatste poging….
Door het omdraaien van de motor wisselt de polariteit en gaat deze dus de juiste richting opdraaien.
Zou zeggen probeer het eens!
Thijs
bellejt
« Reactie #37 Gepost op: 23 January 2025, 13:11:38 »
er zit een DC motortje in en daar bepaal je dus met polariteit welke richting de motor draait.Hoe zou anders de schijf in 2 richtingen kunnen draaien als je niet ompoolt ?
Rail@Home
« Reactie #38 Gepost op: 23 January 2025, 15:19:36 »
Dat is allemaal wel duidelijk over die polariteit, maar het advies is halfbakken.
Als de motor stroom krijgt vanuit 2 vaste koper strips -> motor omdraaien (op de kop leggen)
Als de motor stroom krijgt vanuit 2 draden -> draden verwisselen, maar motor laten zitten. Anders gaat het dubbelop en per saldo gebeurd er dan niets.
Motor 180 graden is natuurlijk onzin omdat de as er maar aan 1 kant uitkomt. En als er al aan beide kanten een as uitkomt en de motor is symmetrisch dan zit de bedrading nog steeds aan 1 kant en moet voor de meest korte aansluiting gekozen worden.
Meer is het niet.
Hannesch
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #39 Gepost op: 23 January 2025, 15:26:38 »
180⁰ draaien kan ook om de lengteas  :)
En dan klopt het verhaal met de contactlippen en de omkering van de draairichting weer.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
bellejt
« Reactie #40 Gepost op: 23 January 2025, 15:27:11 »
bedrading motor zit een contact aan elke zijde van de motor en draden verwisselen gaat niet omdat er een gemeenschappelijke is voor de ontgrendelspoel en de motor. Simpelste is gewoon aansluiten zoals in de schema's en de verprutste versie draden weghalen.Al het gezever rond de motor is nutteloos als je de foto's bekijkt zie je genoeg
« Reactie #41 Gepost op: 23 January 2025, 15:46:29 »
Als je de draaischijf aansluit zoals in de schema's, maar de motor zit verkeerdom, dan draait de schijf nog steeds de verkeerde kant op.
Als de spoel nu correct ontgrendelt dan moet je vooral niet aan de aansluitdraden gaan manipuleren
« Laatst bewerkt op: 23 January 2025, 15:49:57 door Quinzeedied »
« Reactie #42 Gepost op: 23 January 2025, 16:26:33 »
Dat hoeft ook niet, de spoel is apart aangesloten via geel en zwart. De beide blauwe draden voeden de motor.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #43 Gepost op: 23 January 2025, 16:56:41 »
Inderdaad, het lijkt erop dat er een extra blauwe draad is toegevoegd om de motor niet meer gemeenschappelijk met de spoel aan te sluiten.
Ik zou dan eerst proberen de blauwe draden om te draaien, is toch zo gepiept en dan weet je of het helpt.
Stephan.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #44 Gepost op: 23 January 2025, 18:18:13 »
Ik heb de blauwe draden omgewisseld op de contactstrips van de sleepringen. De zwarte en de gele draad heb ik laten zitten.
De brug van de schijf draait nu de goede kant op.  (y) :laugh:
Henk
