Tram groefrail
om 13:31:09
Roco 2026
cor_b
om 13:23:29
Decoder voor aan/aan contact
om 13:23:17
om 13:22:57
om 13:17:23
om 13:10:38
om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
om 12:23:47
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Jouef 2026
TGVfreak
om 11:46:51
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 11:21:19
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:11:35
om 07:45:23
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
ASB verwisselen van Roco 215 033-2 (43417)
Topic: ASB verwisselen van Roco 215 033-2 (43417) (gelezen 1144 keer)
Jean
DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
20 January 2025, 00:03:29 »
Hi
Was is de meest vlotte methode om een asb´tje te vervangen bij de bovengenoemde loc, zonder 'em helemaal los te maken ?
Bedankt alvast.
Groet
Jean
Re: ASB verwisselen van Roco 215 033-2 (43417)
20 January 2025, 07:08:18 »
De buitenzijde van het draaistel zit aan de voor- en achterzijde achter een uitsteeksel van het binnenwerk geklikt. Aan de achterzijde kun je met een platte schroevendraaier in de achterste inkeping duwen en wat wrikken, dan komt het draaistel los en kunnen de assen er uit.
Laatst bewerkt op: 20 January 2025, 08:06:09 door Quinzeedied
Jean
20 January 2025, 08:22:15 »
Ok, thanx
20 January 2025, 08:29:55 »
Ik zal zo een foto plaatsen. Wrikken hoeft niet hoor.
Aan de binnenzijde (de kant naar het midden toe) van het draaistel wip je de bekleding met een enkele beweging los.
20 January 2025, 09:10:06 »
Ter rechterzijde van het draaistel op de foto (middenzijde) zie je een opening. Steek daar een schroevendraaiertje in en beweeg het handvat daarvan naar links en de punt dus naar rechts, zoals het schroevendraaiertje nu staat. Dan komt de bekleding daar los. Aan de frontzijde kan je de bekleding dan zonder meer losschuiven. Daarna kan je de wielstellen uitnemen.
Let er bij het terugplaatsen van een wielstel op dat de stroomafnemertjes goed zitten. Daarna de bekleding aan de frontzijde op het draaistel schuiven en aan de middenzijde vastklikken. Dat klikken lukt alleen als het draaistel horizontaal staat.
Laatst bewerkt op: 20 January 2025, 09:17:23 door henk
20 January 2025, 09:35:31 »
Wikken is inderdaad wel een groot woord, maar heb wel eens een exemplaar van een vergelijkbare loc gehad (alle oudere Roco-locs hebben dit soort draaistellen) waar iets meer moeite voor nodig was.
20 January 2025, 09:46:28 »
Ja, was ook niet als kritiek bedoeld hoor.
De richting die de schroevendraaier moet bewegen voelt nogal onlogisch. Maar beweeg je hem de andere kant op, dan zet je de bekleding alleen maar vaster.
Jean
20 January 2025, 13:21:51 »
Helemaal helder.
Ik herinner mij nu dat ik dit eerder heb gedaan, maar dat is wel jáááren geleden.
Groet
Jean
