Lobomotion69
om 01:16:23
om 01:00:51
26 December 2025, 23:27:47
Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches
26 December 2025, 22:53:48
T.Spat
26 December 2025, 22:45:43
T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
ruben derks
26 December 2025, 22:34:25
26 December 2025, 22:33:15
Fleischmania Nostalgia
Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Layne, Somewhere South.
Noordernet
26 December 2025, 22:20:28
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland.
26 December 2025, 22:09:18
Fotowedstrijd 2025
26 December 2025, 22:06:17
26 December 2025, 21:43:51
Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Modelwensen 2026
spoorzeven
26 December 2025, 20:52:53
Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch
Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Yamorc 7001 dood
Mar-Cas
26 December 2025, 17:58:06
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
26 December 2025, 15:33:23
26 December 2025, 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
26 December 2025, 15:28:06
Station Steenwijk poging 2
26 December 2025, 15:11:02
26 December 2025, 14:37:02
Wissels werken tot er een trein gaat rijden
Topic: Wissels werken tot er een trein gaat rijden (gelezen 1524 keer)
mrbmad4u
Nieuwe gebruiker
15 January 2025, 17:35:33 »
Ik heb een raar probleem.
Ik heb een z21 centrale en Piko Analoge
wissels
ik gebruik de track out om de wissels te voeden.
Dit werkt prima, TOT er een trein gaat rijden en dan werken de wissels niet meer.
ze krijgen nog wel stroom, maar ze doen niks meer.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en hoe kan ik het oplossen?
bij voorbaat dank
Laatst bewerkt op: 15 January 2025, 19:00:38 door Duikeend. Reden: link foutje aangepast
Re: Wissels werken tot er een trein gaat rijden
15 January 2025, 17:45:50 »
Je zal er toch echt nog een wisseldecoder tussen moeten zetten. Een wissel analoog schakelen met een z21 gaat echt niet werken
Gr.
Eric
Spaar ze allemaal.
15 January 2025, 18:08:47 »
Of de wissel bediening op de (wisselstroom) uitgang van je/een (oude) trafo zetten.
Stephan.
Adieu
15 January 2025, 18:20:03 »
Je hoeft helemaal geen decoder te kopen, je kan de z21 spanning gebruiken en schakelen met dat kastje. Het is alleen niet wijs om dat te doen vanwege de grote stromen die wisselaanrijvingen trekken. En zoals we nu zien dat het dit probleem geeft.
Dan zie je bijvoorbeeld dat de lampen gaan flikkeren wanneer je schakelt of de kortsluitbeveiliging van de z21 kickt in en zet de spanning uit.
Wat je het beste kan doen, is een aparte voeding er bij nemen. En dan iets tussen 16V en 18V zijnde AC of DC. Die voeding zou ik exclusief voor je wissels en evt ontkoppelaar gebruiken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
mrbmad4u
Nieuwe gebruiker
26 January 2025, 23:45:37 »
Bas,
Hartelijk dank voor je antwoord.
Ik vermoede het al, maar had gehoopt dat het niet nodig was.
Wat is het minimale voltage wat ik er voor kan gebruiken? Het gaat om 6 wissels en geen verlichting.
Denk / hoop er een oude telefoon lader, deze liggen er nog genoeg, voor te kunnen gebruiken
27 January 2025, 00:09:27 »
Bas zegt tussen de 16 en 18 volt, oude telefoonladers (ook van voor het usb tijdperk) zijn bijna allemaal vijf volt. Soms is het goed om eigenwijs te zijn, maar je kan het ook overdrijven.
Verder is het een prima plan om door de oude opladers te gaan, maar dan zou ik eerder kijken naar laptopladers of iets van een televisie of zo
mrbmad4u
Nieuwe gebruiker
27 January 2025, 01:56:48 »
daar had ik ook al gedacht en heb er ook 1 (18,5V en 3,5A) liggen, maar die bestaat uit 1 draad en 2x shielding precies en zou niet weten hoe ik dat zou moeten omzetten.
Vandaar de vraag i.v.m. de telefoonlader en het minimale voltage
27 January 2025, 09:07:52 »
Als je daar schrik van hebt zou ik maar helemaal niet met laders en dergelijke gaan klooien, maar alleen officieel materiaal gebruiken. Die laptop voeding zal niet zo heel ingewikkeld zijn. Dubbele shielding dan zou ik zeggen dat de binnenste shielding de min is en de draad binnenin plus. Meestal is het een coaxiale kabel. Met een multimeter stel je het zo vast
Modelrailroading is fun!
27 January 2025, 09:11:02 »
Staat een prachtige voeding te koop hier op het forum. Niet de mijne maar een mooie Viesmann voor 4 tientjes. Die zijn prima geschikt!
EDIT Net verkocht zie ik... maar die vind je veel en voor gelijke bedragen.
Laatst bewerkt op: 27 January 2025, 09:12:33 door Ronald Halma. Reden: EDIT
27 January 2025, 09:44:47 »
Ik zou persoonlijk naar allekabels.nl gaan en daar voor ~de helft van dat bedrag een knappe instelbare DC adapter kopen. Die hebben ze ook van 3A
Voedingen waar een modeltrein merk aan op staat, zijn imo een beetje overpriced voor wat het is. Dat zou ik wellicht alleen nog doen als ik een specifieke booster heb die een bepaalde voeding wilt hebben.
Train-Science.com
Lobomotion69
Confusius zei het al.
27 January 2025, 11:38:19 »
Ja Bas, dat advies geef ik ook meestal. Meestal want alleen wanneer de persoon in kwestie enig sjoege heeft van elektriek. En ik heb hier toch sterk het gevoel dat dat niet het geval is. Dus veiligheid voor alles en eerst lesgeld betalen. Zo een Viessmann voeding is prima voor leken, kan je weinig mee fout doen.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
