Station Arnhem jaren '80'
Frans van Meerwijk
om 18:04:23
DavidNS400 Grote sik
om 18:00:34
om 18:00:17
om 17:52:31
om 17:46:16
om 17:44:50
om 17:36:39
65 baanplannen
PeterNS
om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
om 17:24:12
Syb030
om 17:23:21
Jouef 2026
ceuleer
om 17:17:10
om 17:11:13
Tandwielen Fleischmann BR 80
stoombr38
om 17:03:41
Stootjuk
om 16:44:07
Roco 2026
om 16:38:23
Arjen52
om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
om 16:28:46
MarcNL
om 16:17:50
om 15:46:02
om 14:48:57
om 14:33:33
om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 13:44:31
om 13:38:49
om 13:31:40
om 13:05:46
om 12:59:44
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken
brutus
om 12:31:49
om 12:18:56
Grasmasters
om 11:51:13
Digitaal
Mehano Mak 1201 en decoder
Topic: Mehano Mak 1201 en decoder (gelezen 2296 keer)
nscargo
Wederopbouw Opsolder
26 May 2008, 12:25:23 »
Hallo
ik ben vandaag maar eens begonnen met het digitaliseren van mijn 1201/1202 van Mehano.
Kap verwijderen, printplaatje los maken en verwijderen van de dummystekker was geen probleem.
Een decoder plaatsen echter wel.
Wat ik ook doe of probeer, ik krijg de decoder er niet in. Dat wil zeggen, aan de ene zijde gaat het heel gemakkelijk, aan de andere zijde blijft de decoder ongeveer 2 mm boven de printplaat hangen en wil dan gewoon niet verder. Je kan er op drukken wat je wil, maar hij gaat niet verder.
Ik heb dat bij beide loc's en bij beide decoders.
Doordat de decoder niet verder gaat kan ik de loc's ook niet programmeren, de IB ziet de loc's niet.
Die 2 mm is dus wel belangrijk.
Waar kan dit aan liggen?
Harm
Edit: Als ik nu eerst eens goed uit mn doppen had gekeken had ik dit niet hoeven vragen.
Nadat ik nog eens goed naar de foto's op de site van Chris had gekeken zag ik dat ik de decoders op de kop erin had gezet.
ik schaam mij diep.
Harm
Laatst bewerkt op: 26 May 2008, 12:34:19 door nscargo
Re: Mehano Mak 1201 en decoder
26 May 2008, 12:35:58 »
En als je ze op zijn kop plaatst, komt 1 pinnetje niet overeen met een gaatje, en past de decoder niet
Wim Ros
BHV
26 May 2008, 12:39:50 »
Tja, dit had je gemakkelijk kunnen voorkomen door je eerst af te vragen wat nu precies pin 1 is van de stekker en wat nu precies pin 1 is van de decoder, dan had je hem er gelijk op de juiste manier in kunnen steken. Voorbereiding, en lezen van handleidingen e.d. zal daar een grote uitkomst in zijn. Oftewel RTFM en dan DWEIS.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Biem
26 May 2008, 12:48:34 »
Harm of Chris, wat voor een merk decoder hebben jullie erin gedrukt ?
Groeten uit Hoogeveen
26 May 2008, 12:50:09 »
De enige 21 polige die ik tot nu toe ken, een lokpilot.
nscargo
26 May 2008, 13:10:47 »
@ Wim, je hebt helemaal gelijk.
@ Chris Ik heb een 21 polige Lenz geplaatst, er is dus nog een 21 polige.
Ik hem de decoders gekocht op de beurs in Houten, bij MTE
Harm
RobE
26 May 2008, 13:47:08 »
Citaat van: Biem op 26 May 2008, 12:48:34
Hallo Biem,
Volgens mij gebruik jij toch vaak Zimo decoders.
Nu heeft Zimo ook deze decoder, de MX64T van Zimo.
Het voordeel van hetzelfde merk is, dat bij een nieuwe firmware update je maar één update tool nodig hebt.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Biem
26 May 2008, 14:34:19 »
Hallo Rob
Inderdaad , heb ondertussen 2 zimo's besteld bij Ad.
Groet Geert
rail4marcel
26 May 2008, 14:59:32 »
Ik heb er ook een lenz in zitten. Eerst verkeerd om geplaatst maar in 2de instantie ging het vrij makkelijk.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Louis Holleman
Osse historie
26 May 2008, 15:43:16 »
De Uhlenbrock 21 polige past ook. Had ik al in het draadje over deze lok bij materieelbespreking geschreven. Zelf heb ik er ook een Silver-21 in zitten.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
nscargo
26 May 2008, 16:18:21 »
Pfft, gelukkig was ik niet de enige die de decoder er op de kop in wilde zetten.
Harm
Laatst bewerkt op: 26 May 2008, 16:56:56 door nscargo. Reden: spelfout weggehaald
Digitaal
