3d printen van ns daglichtseinen door Sam
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 14:54:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 14:41:36
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Piko blauwe 1000 door Benelux795
Vandaag om 14:29:46
Vandaag om 14:27:15
Vandaag om 14:21:14
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Modelbouwerke
Vandaag om 14:15:57
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Ben
Vandaag om 13:30:27
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door basjuh1981
Vandaag om 13:18:39
Minibaan Visserskaai H0 door jan47
Vandaag om 13:06:43
Vandaag om 12:41:23
Terschellinger Spoor door Tjalling
Vandaag om 11:31:12
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 11:18:54
Vandaag om 11:00:57
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Charles_
Vandaag om 10:09:24
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
Vandaag om 09:21:18
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 09:17:17
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 08:45:31
Vandaag om 08:25:51
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 08:06:31
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:40
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Auteur Topic: communicatie Z21-PC UDP poort 21106  (gelezen 1400 keer)
Mugsmokkel
« Gepost op: 31 December 2024, 14:31:56 »
beste forumleden,
er staan op het forum al meerdere topics met betrekking tot het aansluiten van een Roco Z21 aan de pc.
Echter na het doorlezen van deze topics heb ik mijn probleem nog niet kunnen oplossen.
Mogelijk heeft iemand van jullie een idee.
Ik heb eea aangesloten zoals op onderstaand plaatje geschetst en krijg een communicatie foutmelding;
Ik kan de Z21 maintenance tool opstarten en zie hierin ook het IP-adres van de Z21 (standaard 192.168.0.111).
Echter kan ik met de tool geen connectie maken en krijg ik de foutmelding "No communication on UDP Port 21106! Only firmware update is possible"
Ik kan de Z21 met een standaard 'ping'-commando gewoon bereiken.
Ik heb zowel de antivirussoftware als ook de Windows firewall tijdelijk uitgezet
De PC is voorzien van W10
Waar kan dit communicatieprobleem door ontstaan?
gr.
Will
meino
Re: communicatie Z21-PC UDP poort 21106
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2024, 16:45:57 »
Even een vraagje, je hebt de handel bekabeld, dus de wifi gebruik je niet, wat gebeurd er als je de kabel van de pc naar de router/switch rechtstreeks in de Z21 steekt? Het zou n.l. kunnen dat de wifi router/switch het een en ander niet doorlaat.
Groet Meino
GerardH
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2024, 17:38:50 »
windows firewall uitzetten
Bobos
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2024, 17:46:13 »
Ja klopt, heeft te maken met je virusscanner, heb ik met mijn Norton ook gehad.
GerardH
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2024, 17:50:07 »
alles wel onder een windows account met admin rechten anders werkt niet alles
meino
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2024, 18:03:57 »
Volgens de beschrijving van het probleem heeft de TS dat beide gedaan.
Groet Meino
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #6 Gepost op: 01 January 2025, 13:53:53 »
Heb dit gevonden op google: https://www.rmweb.co.uk/forums/topic/147460-z21-strangeness/
Lijkt er op dat je Z21 gelockt is en je deze eerst moet unlocken met een unlock code.
Mugsmokkel
« Reactie #7 Gepost op: 01 January 2025, 15:01:43 »
dag Meino,
dank voor je suggestie ik ga dat eens proberen. Je hoort het resultaat.
gr.
Will
Mugsmokkel
« Reactie #8 Gepost op: 01 January 2025, 15:04:28 »
Unlock code geldt voor zover ik weet enkel voor de z21 start (witte versie).
Mugsmokkel
« Reactie #9 Gepost op: 01 January 2025, 15:58:56 »
Groet Meino
Meino,
ik heb de lan(netwerk)kabel rechtstreeks op de Z21 geprikt maar kreeg hierdoor nog steeds geen verbinding met de Z21.
Toch nog even verder gezocht en nog eens goed naar de instellingen van de Windows firewall gekeken.
Blijkt dat ik daar een vinkje vergeten was bij 'toegestane apps'. Ik ben er vanuit gegaan dat dit 'automatisch' wel goed zou staan.
Onderstaand het schermpje waarin ik bij 'Z21_Maintenance' een vinkje heb aangezet bij Particulier(netwerk).
Blijf het wel vreemd vinden dat het niet werkte toen ik de Firewall heb uitgezet.... ???
Had GerardH toch nog enigszins gelijk  :D
Maar voor nu werkt het m.i. zoals het zou moeten werken.
Dank allemaal voor het meedenken.
gr.
Will
