om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
lrrw
om 12:22:52
om 12:16:59
Fotowedstrijd 2025
om 12:14:34
om 12:03:52
om 11:59:57
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
De Hondsrugbaan
Dion
om 11:30:38
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
om 10:41:40
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Digitaal
Z21 en Marklin DCC decoders
Topic: Z21 en Marklin DCC decoders (gelezen 847 keer)
Qositaon
Nieuwe gebruiker
30 December 2024, 16:18:49 »
Hallo Allemaal,
Ik heb me al suf gezocht op het interpret naar het onderstaande alleen heb ik geen antwoord op mijn vraag of een richting voor de oplossing kunnen vinden. Het zal waarschijnlijk zo simpel zijn dat ik het gewoon niet zie.
Het probleem is als volgt: Ik heb een tijdje met een Marklin CS3plus gereden. Daar had ik een aantal Marklin seinen uit de 76xxx (bijvoorbeeld 76494) en een aantal wissels met ingebouwde decoder werkend. De decoders had ik allemaal voor de uniformiteit op DCC gezet (DIP Switch 10) De locomotieven reed ik ook met DCC.
Nu ben ik recent overgestapt naar de Roco Z21 centrale met daaraan gekoppeld, twee Roco Switch decoders en twee Roco CANBus detectors. Deze combinatie werkt prima. Ik zie de decoders in iTrain en ik kan wissels schakelen met de switch decoders. Ik heb twee Marklin locomotieven waarvan een met DCC wordt aangestuurd en de andere met Motorola. Beide locomotieven kan ik ook via iTrain laten rijden.
Mijn vraag is, weet iemand waarom ik de de wissel met een ingebouwde Marklin decoder (DCC Adres 30) en de Seinen (DCC adressen 100, 110, 120 en 130) niet kan schakelen met iTrain en de Z21?
nb. Ik heb de RCN213 optie al geprobeerd zowel in iTrain als rechtstreeks in de Z21 met de Z21 configuratietool.
Alvast hartelijk dank
Laatst bewerkt op: 03 January 2025, 11:07:13 door Qositaon
spock
Re: Z21 en Marklin DCC decoders
30 December 2024, 18:20:01 »
Wat gebeurt er als je in iTrain het adres van de Marklindecoder op 34 of 26 insteld?
mvg spock
Qositaon
Nieuwe gebruiker
30 December 2024, 20:36:16 »
Het werk voor de wissel, dwz ik heb het adres van de wissel in train op 26 gezet en nu reageert deze.
Ik heb het ook geprobeerd voor de seinen om het adres op 104 of 96 te zetten (de decoder staat ingesteld op 100 voor het bloksein) maar dit geeft geen resultaat. Het sein reageert niet op statuswijzigingen in iTrain.
Wat moet ik aanpassen om de adressen in iTrain overeen te laten komen met de ingestelde waarde op de decoder?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
30 December 2024, 21:22:09 »
Dat ligt in die geval niet aan iTrain, maar aan de Z21 centrale.
Die gebruikt een andere nummering voor de accessoire decoders...
Ik dacht dat dit tegenwoordig was in te stellen in de centrale. Maar heb geen centrale bij de hand om aan de software te hangen.
Kan dan met de z21 software op de pc worden aangepast.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
spock
30 December 2024, 22:00:18 »
Mooi dat het voor de helft werkt.
Kijk eens in de handleiding van iTrain op pagina 202 (Z21 instellingen - Accessory offset).
Misschien als je dat vinkje uitzet dat je van de offset af bent.
Met seinen heb ik geen ervaring met iTrain, dus het volgende is uit de losse pols.
Ik dacht dat je in de sein instellingen kunt aangeven op welke centrale/booster deze is aangesloten.
Loop de instellingen van de seinen nog eens kritisch na.
Tip: Je kan als test de wissel op adres 100 zetten om te testen of het DCC adres 100 commando uit de centrale komt.
mvg spock
Laatst bewerkt op: 30 December 2024, 23:21:31 door spock. Reden: typo
Qositaon
Nieuwe gebruiker
03 January 2025, 11:05:33 »
Nou het is me na een hoop gepuzzel gelukt.
Voorbeeld: Wissel op DCC adres 30 dan configureer je de Z21 als volgt:
in de Z21 maintenance tool zet je in de settings tab het vinkje bij "DCC Turnhout-addressing according RCN-213" uit. (vergeet niet daarna op "Write" te klikken onderaan het venster.
in iTrain ga je naar de interface instellingen. Daar kies je voor de Z21 interface. Op het tabblad "Specifiek" zet je het vinkje aan bij "Adresoffset accessoires (RCN-213) op aan.
Je zal dan de Z21 even uit/aan moeten zetten en vervolgens iTrain opnieuw laten contacten met de interface en je zal zien dat de wissel op DCC adres 30 reageert.
Met dank aan Spock die mij de juiste richting in stuurde.
Digitaal
