PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Remunj
Vandaag om 13:40:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Beusekomse Baan
Vandaag om 13:35:45
Vandaag om 13:34:57
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Welke decoder is dit? door saskia
Vandaag om 13:18:09
The Summer of 69 door 1200blauw
Vandaag om 13:11:13
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:56:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
Auteur Topic: ACME IC rijtuig - Draaistelclip kapot - Hoe te repareren?  (gelezen 818 keer)
DBCargo
« Gepost op: 28 December 2024, 18:42:27 »
Hoi!
Heeft iemand ervaring met het repareren van een clip op een draaistel? Iets in het kader van best-practices ofzo? Onderdelen bestellen bij ACME is namelijk net zo zinloos als wat wat.
Alvast bedankt voor de suggesties!
eichddraig
Re: ACME IC rijtuig - Draaistelclip kapot - Hoe te repareren?
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2024, 18:44:51 »
Gaatje boren, boutje, moertje…eventueel met een plaatje styreen versterken aan de onderzijde
gr. Ed
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2024, 18:53:27 »
Ik steek meestal een stukje van een (afgebrande) lucifer met het draaistel mee in het gat.
Even wat proberen ivm de juiste lengte en dikte.
Uiteindelijk blijft het geheel goed zitten.
Het is beter om het houtje niet vast te lijmen.
Indien je het draaistel ooit eraf wilt halen, dan gaat dit veel gemakkelijker dus minder kans op breken van het andere bevestigingsdeel.
Het houtje volgt dan vanzelf.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2024, 19:02:41 door grossraumwagen »
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2024, 18:54:57 »
Eerst bij de groene pijl de afgebroken pin verwijderen en daarna de gaatjes bij de rode pijlen opvullen met styreen. als alles is uitgehard op de plek van de oude pin een gaatje boren(3 mm of zo) en het draaistel bevestigen met een boutje en moertje( +/- 3 mm).
Grt, Ronald.
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2024, 15:15:23 »
Ik weet niet of je er wat aan hebt, bij een Roco model heb ik een dergelijk probleem zo opgelost:
http://forum.modelspoorwijzer.net/ontsporen/dit-wil-je-niet-meemaken/msg72463/#msg72463
Succes, Johan
DBCargo
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2024, 18:54:52 »
Bedankt iedereen voor de input! Het is gelukt, en het rijtuig lijkt weer ok. Proefrijden zal het uitwijzen of het nu goed gefixt is!
