Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:09:34
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: YD6016LN aansluiting  (gelezen 1828 keer)
Bobos
« Gepost op: 26 December 2024, 12:18:53 »
Hoop dat iemand mij kan helpen met de aansluiting van een 2e YD6016LN module.
De 1e module heb ik nu draaiend met een vijftal ES modules daarachter.
Ik wil nu de 2e module gaan aansluiten. In de handleiding zie ik iets wat ik niet begrijp.
Bij de 1e module is de loconetaansluiting aangesloten op de loconetaansluiting 1 van de 1e module (conform handleiding)
In dezelfde handleiding is een voorbeeld te zien van de aansluiting van een aantal YDD6016Ln modules aan een centrale. Daarbij is de loconetaansluiting aangesloten op de loconetaansluiting 2 van de 1e module.
Is het de bedoeling voor aansluiten 2e module dat ik die aansluitpunten omwissel ? Lijkt me niet, maar denk vraag het even voor de zekerheid
Re: YD6016LN aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 26 December 2024, 12:40:36 »
Loconet heeft geen ingang of uitgang poorten. Die 2 poorten op dat ding zijn identiek, zo kan je ze makkelijk doorsluizen naar het volgende loconet apparaat
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bobos
« Reactie #2 Gepost op: 26 December 2024, 17:04:40 »
Oké betekent dus dat ik de aansluiting kan laten zitten en de loco kabel in de andere poort kan. Qua programmeren met usb kabel en Yamorc software. Dan alleen de usbkabel in de 'nieuwe' tweede LN module gebruiken ?
« Reactie #3 Gepost op: 26 December 2024, 17:36:15 »
Gewoon doen wat in de manual staat. Het staat letterlijk hoe je dingen moet aansluiten. Dit staat niet open voor interpretatie ofzo.
En ja je kan overal je USB kabel inprikken. Maar je kan toch ook die dingen adresseren zonder USB?
3. Druk eenmaal op de programmeertoets om de YD6016LN-CS in de configuratiemodus te zetten voor het start bezetmeld
adres. De groene LED bevestigt met de knipperreeks flash, LED uit, flash, LED uit (*-*-) etc. dat de YD6016LN-CS in
configuratiemode is voor het start bezetmeld adres.
4. Roep het wisselbedieningspaneel van de centrale op en het wisseladres (b.v. 17) dat als startbezetmeldadres moet worden toegewezen. Voer nog ge-
en schakelhandelingen uit! (Voor de exacte procedure voor het oproepen van een wisselbedieningspaneel raadpleegt u de documentatie van uw bedie-
ningstoestel of app).
5. Druk eenmaal op het gewenste wisseladres (b.v. 17), dat als startbezetmeldadres moet worden gebruikt, op het bedieningspaneel van de centrale. De
volgende vijftien bezetmeldingsadressen (18-32) worden automatisch toegewezen. De YD6016LN-CS bezet dus zestien opeenvolgende bezetmeldad-
ressen (17-32). (Voor de exacte procedure voor het schakelen van een wisseladres raadpleegt u de documentatie van uw besturingseenheid of app).
Indien op de YD6016LN-CS geen andere bezetmeld modules gebruikt worden ("ES-Link", "s88N"), kan de configuratiemode verlaten worden door op
de programmeertoets te drukken.
6. De toewijzing van de bezetmeldadressen is voltooid en de YD6016LN-CS schakelt over naar de configuratiemodus voor het totale aantal bezetmeld ap-
paraten.
Ga verder op de volgende pagina met punt 7.
1 2
P 10www.yamorc.de
YD6016LN-CS
Het totale aantal bezetmeld units wordt berekend uit de interne bezetmeld units (16 units) van de YD6016LN-CS en het aantal bezetmeld units aangesloten
via de "ES-IN Link" of via "s88N".
Voorbeeld: Indien twee YD6016ES modules op de YD6016LN-CS worden aangesloten via "ES-IN Link", moet het aantal individuele bezetmeld units worden
opgeteld. (16+16+16=48 bezetmeld eenheden). Het totale aantal (48) moet worden doorgegeven aan de YD6016LN-CS door het corresponderende DCC
wisseladres te schakelen, zoals hier beschreven.
7. Nadat de toewijzing van het start bezetmeld adres is voltooid, schakelt de YD61016LN-CS automatisch over naar de configuratiemodus voor de
totaal aantal bezetmeldingseenheden. De groene LED bevestigt met de knipperende sequentie flash, flash, LED uit, flash, flash, LED uit (**-**-) etc.
dat de YD6016LN-CS in de configuratiemode is voor het aantal bezetmeld units.
8. Roep het wisselbedieningspaneel van de centrale en het berekende wisseladres (48) op. Voer nog geen schakelhandelingen uit!
(Voor de exacte procedure voor het oproepen van een wisselbedieningspaneel raadpleegt u de documentatie van uw bedieningstoestel of app).
9. Druk eenmaal op het berekende wisseladres (48) op het wisselbedieningspaneel van de centrale.
10. De toewijzing van het aantal bezetmeld units is voltooid en de YD6016LN-CS verlaat automatisch de configuratiemode.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2024, 17:38:45 door bask185 »
Train-Science.com
Bobos
« Reactie #4 Gepost op: 26 December 2024, 20:41:29 »
 ;) Wat ik nu mis in die handleidingen is juist duidelijkheid. Maar goed het was maar een vraag. Ik zal het een en ander gewoon maar eens uitproberen.
« Reactie #5 Gepost op: 27 December 2024, 05:12:53 »
Vragen staat vrij maar als je iets niet weet is het niet handig de gebruiksaanwijzing de schuld te geven. Die is namelijk heel erg duidelijk en als je doet wat er staat zal het gewoon werken.
Gr, Ben.
  • Steel is king!
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2024, 10:40:56 »
Ik heb er ook een gekocht met als doel de totale lengte van de S88N ketting niet te groot te laten worden. Nu zie ik op dit plaatje de YD7100 Command gebruikt worden en die heeft alleen een Loconet B. Ik heb de YD7001 en die heeft naast de Loconet B ook een Loconet T. Nu meen ik eerder ergens gelezen te hebben dat je de B uitgang alleen gebruikt voor een Booster en de T voor de andere aansluitingen. Dit gezoonde plaatje schept echter (bij mij) verwarring. Indien een T aanwezig is, deze dan gebruiken of moet de YD6016LN altijd op de B?
MB
bouwdraadje
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2024, 11:04:31 »
Voor een niet-booster zijn T en B uitwisselbaar. Boosters moeten perse op de B
Train-Science.com
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2024, 11:54:27 »
Ook dat vind je in de handleiding op P3: "de aansluiting op het LocoNet® gebeurt via LocoNet® B of T."
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 27 December 2024, 14:00:12 »
Ofwel: RTFM! Read The Fine Manual!  ;)
Bobos
« Reactie #10 Gepost op: 27 December 2024, 15:32:06 »
Ach ja de handleiding  :P Altijd handig. Maar ik kom er niet verder mee. Ging mij ook niet om het aansluiten van enkele LN module of het aansluiten van de ES modules daarachter.
Ging mij om het installeren van een tweede LN module. Loco aansluiting niet naar de centrale (Z21) maar naar de 1e LN module. Lees ik niks over in de handleiding.
Ben zelf ff aan het experimenteren gegaan.  Maar kom weer iets raars tegen.
Ik heb nu een LN module met daarachter 4 ES modules. In iTrain bezetmeldergebruik van 1.1. t/m 1.16 van 2.1 t.m 2.16 etc etc.
1x Ln module en 4x ES modules is bezetmeldergebruik van 1 t/m 90. Lijkt me
De 2e module gekoppeld met de locokabel aan de 1e module (uit= en ingang begreep ik maakt niet uit) Staat overigens anders in de plaatjes in de handleiding, maar goed.
2e module in programmeerstand gezet. Z21 Mantanance tool 91 als start aangeklikt en daarna afgesloten. De ES module die daarachter nog moeten komen maar even weggelaten.
In iTrain een bezetmelder verbonden met 1e aansluiting van de module en adres gegeven.
Ik verwacht dan bij het toevoegen van adres 6.1 bij een bezetmelder dat deze "wanneer bezet met loc"  gaat branden. Nikkes noppes nada. Pas bij koppeling naar 6.11 gaat deze oplichten.
Nou maakt het niet veel uit, het werkt zullen we maar zeggen. Maar waarom de volgorde dan ineens anders is (beginnend bij 6.11) is  voor mij dan weer een raadsel.
Bobos
« Reactie #11 Gepost op: 27 December 2024, 15:46:46 »
Och zal kerst zijn geweest 5  x 16 = 80  ::)
« Reactie #12 Gepost op: 27 December 2024, 17:31:29 »
Sorry hoor maar Bas post een plaatje uit de handleiding, daar staat duidelijk in dat je de 2e aan de 1e aan kunt sluiten, wat is daar nou moeilijk aan?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #13 Gepost op: 27 December 2024, 18:12:56 »
 :-X misschien beter lezen…. Of ook plaatjes kijken  ::)
