Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 14:42:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Vandaag om 13:34:22
Vandaag om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: 1200 met Zimo sound decoder gaat spontaan rijden  (gelezen 1301 keer)
Cornelis77
« Gepost op: 19 December 2024, 16:24:29 »
Hallo allemaal,
Mijn Roco NS1205 Railpromo met Zimo sounddecoder (73835) ging tot voor kort heel af en toe spontaan rijden. Ik dacht aan de mogelijkheid dat bv een andere loc op een wissel heel kortdurend kortsluiting maakt en daardoor het spontaan rijden in gang zet. Ongeveer 2 weken geleden werd ik plotseling weggeroepen en bleef er spanning op de baan. Toen ik een uur later terugkwam had de loc al die tijd tegen de achterwand van een loods staan duwen/draaien. Sindsdien is er iets mechanisch mis met de loc; er loopt in de motor iets aan.
De decoder met speaker heb ik daarna overgezet in een NS 1207 (Turquoois, 7500061). De decoder lijkt goed te functioneren, maar deze loc gaat veel vaker spontaan rijden.
Is dit probleem bekend? Is er een oplossing?
Mvg Paul
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: 1200 met Zimo sound decoder gaat spontaan rijden
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2024, 16:57:33 »
Geef eens wat meer specifieke informatie. mag voor jou misschien duidelijk zijn maar voord de argeloze lezer een mysterie.
Rij je 2 of 3-rai. Protocol DCC, MM of MFX, adres van de decoder al gewijzigd? Welke centrale gebruik je? enzovoort.
Met de summiere informatie die je hier neerzet kunnen we niks aanvangen.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2024, 17:08:23 »
Dit probleem doet zich voor bij multiprotocol centrales zoals de Intellibox. De decoder meent een analoge spanning te herkennen en gaat dan over op analoog rijden en dat is uiteraard ongecontroleerd.
Remedie is doorgaans in de decoder automatische analoog herkenning uitzetten. Bij een Zimo doe je dat in CV29, zie de handleiding bij Zimo.
Gr, Ben.
spock
« Reactie #3 Gepost op: 19 December 2024, 18:52:18 »
Over het motorprobleem, de motor ligt in rubbers opgehangen  in het frame. Bij mijn 1200 was er daardoor zoveel speling dat het vliegwiel aanliep tegen het frame.
Mvg spock
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2024, 10:20:31 »
Soortgelijk geval, maar dan door het missen van een bezetmelding.
Motor zo heet geworden, dat die compleet vastgeslagen (intern gesmolten) was.  Daardoor ook decoder opgeblazen.  Betrof een Lenz spoor 0 railbus.
Cornelis77
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2024, 16:28:09 »
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Het baantje, eigenlijk meer een groot uitgevallen diorama, kan met een Intellibox of een DR5000 worden bediend.
1. Ik zal opzoeken hoe je in CV29 het analoog herkennen uit kan zetten.
2. Vwb de aanlopende motor heb ik inmiddels uitgevonden dat het aanlopen bij minimale/geen druk op de veertjes van de stroomtoevoer stopt. Hetzelfde geldt voor een heel klein beetje 'optillen' van de motor. Het gaat om een heel klein beetje optillen omdat de motor bij verder omhoog trekken klem komt te zitten.
Uit de reactie van Spock begrijp ik dat de motor normaal in principe zonder geweld uit het frame kan worden getild en dat mijn motor mogelijk vervormd is door het heet worden.
Heeft iemand een suggestie hoe ik de motor uit het frame kan krijgen?
Nogmaals hartelijk dank voor jullie reacties.
Mvg Paul
Cornelis77
« Reactie #6 Gepost op: 23 December 2024, 23:13:41 »
Vanavond heb ik de motor uit het frame gewurmd en na schoonmaken (met veel moeite) weer teruggeplaatst. De motor loopt zonder geluid en de loc rijdt zoals voorheen.
Nogmaals dank voor de reacies..
