Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: kortsluiting in Fleischmann loc  (gelezen 3931 keer)
Rottierood
« Gepost op: 24 May 2008, 21:30:48 »
Ik heb vandaag een Fleischmann loc gekocht (Marktplaats) en nu is het volgende het geval.
Als ik het draaistel zonder motor op de rails zet dan draait het motortje in de rondt ,maar zodra ik het andere draaistel op de rail zet stopt de motor met draaien.
Het gaat een 1215 NS loc met een schakelaartje aan de zijkant.Ik kan dus kiezen of ik stroom krijg via de pantograven of via de rail.
Het laatste is dus het geval,omdat ik geen bovenleiding heb.
Maar wat zou het kunnen zijn?
Is het verstandig om het schakelaartje er tussen uit te solderen en gewoon volgens de normale manier laten werken?
wie kan mij ff helpen.
gr Marcel.
als je goed bent voor je trein,is de trein goed voor jou
willem22
    • willem22
Re: kortsluiting in Fleischmann loc
« Reactie #1 Gepost op: 24 May 2008, 21:35:34 »
Beste Marcel,
Het lijkt er op dat de stroom afname van de twee wielstellen niet gelijk is.
Het kan zijn dat de draden verkeerd aangesloten zijn .
Je kan het schakelaartje uitschakelen maar dit heeft niets met je probleem te maken.
wil.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2008, 21:58:20 »
Probeer eens een of meerdere assen in dat draaistel om te draaien, dat kan het al oplossen.
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2008, 22:42:43 »
Hallo Marcel,
Ik ben het met Wil eens.
Niet aan de schakelaar gaan rommelen.
Mocht het niet gaan, dan wil ik wel even voor je kijken.
Ik woon in de buurt.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2008, 22:55:48 »
Wat het zou kunnen zijn ligt er aan wat je precies doet. Zet je het andere draaistel (dus samen met het andere) ook op de rails of haal je eerst het andere van de rails af???
In het eerste geval heb je kortsluiting en zit de bedrading niet goed. In het tweede geval heb je geen (of slechte) stroomafname op dat laatste draaistel.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2008, 23:07:35 »
Marcel,
Ik weet uit ervaring dat de schorten van het draaistel behoorlijk kunnen verbuigen. Er ontstaat dan kortsluiting.
Ik denk dat je de schortplaten aan het draaistel aan de zijkanten iets naar buiten moet buigen.
Wiebe
willem22
    • willem22
« Reactie #6 Gepost op: 24 May 2008, 23:33:36 »
Marcel, nog even een aanvulling op mijn reaktie.
Het is mogelijk om het draaistel zonder  motor 180 graden te verdraaien en dan terug plaatsen in kap ,kijk even of de zwarte draad dezelfde zijde bezit als het motor draaistel.
Maak ook even gebruik van de aanbieding van hulp in je regio.
wil.
Rottierood
« Reactie #7 Gepost op: 25 May 2008, 07:19:03 »
hmm,een hoop oplossingen.Ik zal vanmiddag even een aantal foto's maken van het inwendige van de loc.
De kap heb ik er namelijk af,dus dat is wel makkelijk.
Ik spreek jullie vanmiddag wel.
Ik ga zometeen sowieso even kijken hoe het zit met de wielen.Volgens mij mis ik een plaat die tussen de wielen zit.Ook maar even de geisoleerde wielen opzoeken,want dat kan ik niet goed zien.Beetje smerig???????????pfffffffffffff volgens mij wel..........
groetjes Marcel.
Rottierood
« Reactie #8 Gepost op: 25 May 2008, 10:03:36 »
Het is opgelost!!!!
Wat Wil zei over het omdraaien van de draaistel.dat is de oplossing!!
H e l e m a a l   SUPER!!!
Alleen maakt het motortje een gierend geluid met ronddraaien.
Is dat smerigheid of zit er iets te strak aangedraaid?
Ik denk dat er met deze loc veel gerommeld is.
Maar hij rijdt en de verlichting werkt ook naar gelang de rijrichting.
Echt te gek.
Dus wie kan mij nu nog een keertje helpen met het oplossen van het gierend geluid?
groetjes Marcel.
krab
  • N spoor dat spoort
« Reactie #9 Gepost op: 25 May 2008, 11:02:19 »
Hoi ,
motortje schoonmaken en een klein beetje olie op de motoras aan beide zijde en het geluid zal verdwijnen .
mvrg Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
Rottierood
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2008, 11:15:42 »
Hoi allemaal,
ook dit heeft geholpen!!!!Wat rijdt hij stil zeg!
Ik zat zelf eerder te denken aan een tandwiel probleempje.Maar inderdaad het aspuntje smeren en stil is hij.
dankjewel voor de tip(s)
groetjes Marcel.
