Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
Auteur Topic: YD8116 + Z21 & DK50018  (gelezen 1406 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 01 December 2024, 16:39:37 »
Ik heb sinds kort een YD8116 erbij vanwege de eenvoud van configureren en adressering.   Voor zover alles in orde.
Ik heb met configureren via de  gescheiden USB aansluiting de  8116 prima kunnen configureren en kan ook de led's (3 kleuren seinen) prima testen met het Yamorc programma.  De voeding is een aparte 12V aansluiting en na configureren heb ik de railspanning aangesloten. 1e adres van het 3 kleuren sein A = 201 op de 8116    De Z21 is een Zwarte voor het geval iemand het vraagt  :-)
Ik heb ook nog de video serie 59 en 60 bekeken, rocrail & YD8116, dus ik dacht (gisteren ochtend)  klikkerdieklik en met de 8116 zou het moeten werken.  Jammer dan maar dat was niet zo. Ik ben al even aan het testen en zoeken maar de 8116 en rocrail zijn nog niet aan het samenwerken.    Dus ik heb net een DK50018 gepakt, aangesloten, ingeregeld en sein werkt prima.   Hmmmm
De 8116 heb ik met een separate voeding van 12V op de DC ingang aangesloten.
Ergens doe ik uiteraard iets verkeerd.  Ik heb de originele instellingen gebruikt voor het sein A in rocrail zoals voor de 50018. Ook heb ik de aspecten instellingen gebruikt zoals vermeld in de videos 59 en 60 maar dat werkte ook niet.  Daarna heb ik de andere instellingen uit de video gebruiktvoor sein A maar ook helaas...
Na enig "prutsen en proberen" ging het gele led van sein A  wel knipperen, dus er is wel iets wat de 8116 doet (ik dacht signal input was stuk)  Ik denk dat het instellingen in rocrail zijn.....
Ik heb een paar vragen  :-)
Kan iemand mij aangeven hoe ik in de Z21 DCCext kan aanzetten?  In het maintenance programma zag ik deze optie niet, behalve iets voor switch & RCN-213 en switch (wissel.)   Dat heb ik aangezet maar de 8116 wilde het sein A niet bedienen, gevolg was ook dat de 50018 het sein B niet meer aanstuurde.....      Dus maar weer terug gezet....
Heeft iemand nog eeen idee of wellicht hoe de 8116 seinen in rocrail wel goed kan instellen ?
Een snelle schets:
Met vriendelijke groet,   Ronald
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: YD8116 + Z21 & DK50018
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2024, 17:13:54 »
Hoi Ronald,
Of je de decoder nu via de rails voedt of met een aparte voeding maakt voor de werking niet uit.
In de Z21 app (of via het maintenance programma) moet je éérst de optie RCN-213 aanzetten. En daarna pas het startadres van de YD8116 aanpassen.
In deze video leg ik uit hoe je de seinen invoert in de Z21 app, misschien heb je daar iets aan.
https://youtu.be/aKo5nvqsU68?si=wTi-oouMuge1BcC7&t=682
Als je het sein via de Yamorc configuratie goed hebt ingesteld, dan moet het in Rocrail ook werken zoals ik dat in video 59 uitleg.
Kom je er niet uit, plaats dan hier eens een printscreen van de schermen Interface en Details.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
ronaldvd2000
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2024, 20:18:17 »
Hi Albert,
Hartelijk dank voor je antwoord, ik ga de configuratie äanpassen en zal dan een update  doen   :)
ronaldvd2000
« Reactie #3 Gepost op: 02 December 2024, 11:30:31 »
Hi Albert,
Ik heb de Z21 ingesteld en het enige vinkje met RCN-213 aangevinkt. Geen idee of ik hiermee DCCext heb enabled. Dat kon ik niet vinden in de maintenance tool of in de Z21 app.
Daarna heb ik de YD8116 geconfigureerd via usb:
In Rocrail heb ik de sein instellingen overgenomen voor een 3 weg sein met 5 standen vanuitRocrail:
Helaas werkte het sein op de YD8116 niet. Ook het andere sein (adres 61 maar heb ik geen plaatjes van) op de 50018 werkt niet (Dus ik heb een volgende aanpassing op de YD8116 gedaan, aspect aan:
Ook nu werkte het sein niet.  Ook het andere sein op de DK50018 werkt niet.  Ik heb de aanpassing in de Z21 weer ongedaan gemaakt (zie zwarte pijl in Z21 plaatje en het sein op de DK50018 werkt nu wel maar op de YD8116 wil het sein nog niet reageren....  Ik ben aan het testen op het program spoor met beide decoders. Maar ik denk dat dat geen probleem zou moeten zijn, immers de DK50018 werkt prima (na de aanpassing in de Z21, vinkje uit bij zwarte pijl)
Ik hoef geen DCCext (& aspect)  te gebruiken, normaal aansturen zoals de DK50018 is voor mij prima.....
- Wellicht heb ik een Z21 instelling over het hoofd gezien waar je DCCext aanzet?  Of doet de Z21 dat standaard?    Of is mijn software in de Z21 te oud hiervoor en dien ik deze te uppgraden  (sw versie V1.32) ?
- Wellicht is de DCC ingang van de YD8116 stuk?  (lijkt mij sterk want ik heb hem nieuw gekocht maar ik heb wel mijn bedenkingen. Helaas heb ik geen 2e YD8116)
-  Ik ga het sein instellen op de YD8116 in Rocrail zoals in de 50018. Ik neem aan dat dat zou moeten werken als ik de "aspect" instelling weer terug zet in "trigger/mode"  ?  Maar ik dacht dit al eens te hebben ingesteld en het werkte niet.  Enfin deze setting nog maar eens proberen....
Maar wellicht dat ik nog andere dingen over het hoofd zien ?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 02 December 2024, 11:39:59 »
Aanames zijn praktisch nooit goed...
De YD8116 en de DR50018 zijn twee KOMPLEET verschillende beesten....
Mogelijkerwijs is de YD8116 "compatibel" met die DR, wanneer je ipv "Trigger/Mode" daar "Binary" selecteerd.
Grtzz,
Karst
ronaldvd2000
« Reactie #5 Gepost op: 02 December 2024, 12:13:10 »
Hi Karst en Albert
Hartelijk dank voor de reactie....   Karst, je bent me net voor, ik heb de Z21 naar versie 1.45 geupdate en geherstart  (het lijkt wel Windows)..
Met de setting "aspect" in de YD8116 en de geupdate Z21 stuurt de Z21 de YD8116 prima aan en worden de seinbeelden goed weergegeven (ook op de 50018)   :-)
Kortom een gevalletje software in de Z21 controller te oud denk ik, probleem nu opgelost......
Inderdaad zeer eenvoudige configuratie in zowel de YD8116 en in Rocrail.
Hartelijk dank voor de meedenken  :-)
Ronald
AlbertG
« Reactie #6 Gepost op: 02 December 2024, 16:41:22 »
Hoi Ronald,
Fijn dat het nu werkt. Goed te weten dat de software van de Z21 de bottleneck was.
Je kunt DCCExt niet 'aan' zetten in de Z21, maar het zou maar zo kunnen dat de oude software de commando's niet herkende.
Door de optie RCN-213 aan te zetten begint de Z21 bij 1 te tellen bij de wisseladressen, net als andere centrales. Die optie heeft dus niets met DCCExt te maken.
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 02 December 2024, 16:50:51 »
Citaat van: AlbertG
Sterker nog, DCCext commando's worden niet door de RCN213 beïnvloed. Dat komt, omdat juist RCN213 die DCCext command's definieert en vast legt. En daarmee ook voorschrijft hoe de adressering geschiedt.
Grtzz,
Karst
AlbertG
« Reactie #8 Gepost op: 02 December 2024, 18:36:24 »
Hoi Karst,
Bedankt voor de aanvulling.
Hartelijke groeten,
Albert.
