Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:00:46
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Eric B
Vandaag om 13:50:59
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:48:02
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
contacten roco line wissel door Ronald Halma
Vandaag om 12:50:46
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 12:45:18
Vandaag om 12:44:57
Vandaag om 12:42:54
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Josephes
Vandaag om 11:08:50
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door BramFokke
Vandaag om 10:58:21
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 10:36:04
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Vandaag om 09:53:28
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
3 januari NVBS oliebollenrit door Arjan6511
Vandaag om 08:47:08
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Jelmer
Vandaag om 08:38:23
Vandaag om 08:17:14
Vandaag om 07:36:41
Lima IRM pimpen door StefanNL_Plays
Vandaag om 05:59:11
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Auteur Topic: geen botsing in schaduwstation  (gelezen 5555 keer)
barry1972
  • A-C
« Gepost op: 29 August 2006, 08:38:03 »
hoi,
Ik ga voor het eerst werken met een schaduwstation (zie ook de topic bij baanplannen) nu is mijn vraag;
Hoe zorg ik ervoor dat een trein niet op een wissel stil komt te staan maar netjes op een spoor blijft staan zodat als ik met een andere trein wegrij deze de andere niet raakt.
ofwel hoe kan ik de trein netjes parkeren zodat er geen botsingen ontstaan?
ik rij marklin digitaal
m.vr.groeten barry
Robbert
Re: geen botsing in schaduwstation
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2006, 09:33:17 »
ik vroeg het me ook af en heb eigenlijk al een op lossing. als je schakelrailjes plaats en die verbindt met ledjes dat zo dra de trein er over heen rijdt het ledje brand, en dat weet jij dat je moet stoppen.
ik heb het niet zelf bedacht dus kan ik het ook niet goed uitleggen maar zoiets is het. misschien weet iemand anders wat ik bedoel ???
Groetjes,
Robbert
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2006, 09:50:07 »
Aan Barry
Rij je analoog of digitaal? en wanneer je digitaal rijd wat precies?
Er zijn namelijk heel wat oplossingen voor heel wat systemen. Maar dan moeten we wel weten wat je rijd.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
barry1972
  • A-C
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2006, 10:13:18 »
Aan Barry
m.v.g.
Mark
marklin control unit 6021, c rails.
 op mijn vorige baan schakelde ik de wissels met drukknopjes met terugmelding. ik heb nog geen pc besturing.
Ik heb zelf gedacht aan bezetmelding maar dan weet ik niet of de trein op tijd stopt, of anders met een webcam of zoiets ?
Ik ben nog een leek qua bezetmelders want heb hier nog nooit mee gewerkt, ook niet met seinen.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2006, 10:17:00 door barry »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2006, 10:43:51 »
Bezetmelding valt bij Märklin (digitaal) reuze mee. Gewoon linker- (of rechter) rails isoleren van de rest van de baan en dezelfde rail verbinden met een lampje (of ledje + weerstand). Vanaf het ledje/lampje weer een draadje laten lopen naar de middenrail en klaar is Barry. (Je kan het lampje ook een aparte voedingsbron geven.)
Komt er een loc/wagen op de rails, dan laten de ongeisoleerde assen een stroom van de rechterrails naar de linkerrails laten lopen en gaat het lampje branden. De wielen fungeren als het ware als schakelaar.
Henk
K.Bay.Sts.B
Matthijs van Heijningen
« Reactie #5 Gepost op: 29 August 2006, 11:05:06 »
Bij de marklin K en C rails is het makkelijker dan bij de M-rails
Matthijs
Olav
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2006, 11:31:35 »
Ook bij M-rails is het makkelijk Matthijs.
Middels een eenvoudig schema van electronische detectie kan je dit ook bewerkstelligen. In dat geval gebruik je de draad van de middenrails.
Schema vindt je bij http://home.hccnet.nl/dk.hen/tmu.html.
In plaats van de terugmeldunit plaats je bijvoorbeeld een LED met de juiste weerstand aan een 5V voeding.
Uitgangspunt is wel dat de middenrail constant onder spanning staat.
Voordeel van deze methode is overigens dat als hobbyisten overgaan van analoog naar digitaal niet direct de baan behoeven "te slopen" om medlingspunten aan te brengen. Met name met reeds aangelegde schaduwstations is dit een uitkomst. In de regel wordt daar namelijk bij analoog een spanningsloos stuk gebruikt om de trein te stoppen. Bij digitaal kan je die gewoon onder spanning.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2006, 12:03:28 »
Ja want als je bij de marklin m-rails de middengeleider gebruikt voor terugmelding. En deze wilt aansluiten op een s88 decoder heb je een s88 decoder nodig met OptoCouplers toch???
Andere mogelijkheden waren een rail er uit halen en geisoleerd weer terugplaatsen of die speciale contactrailsen gebruiken.
Matthijs
barry1972
  • A-C
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2006, 12:39:40 »
Henk
Henk even vragen of ik het goed begrijp, ik  schaf een m set 74030 aan en schuif deze isolator aan dezelfde zijdde van de rails aan 2 kanten erin (bijv. rechts voor rechts achter)  dan een draad vanaf deze geisolleerde staaf naar een lampje van +/- 19 volt   (weet je toevallig geschikte van bijv. conrad?) en vanaf de middenrail ook een draad naar het lampje?
Dat zou inderdaad zeer makkelijk zijn  ;D
Probleem hierin is dan wel dat als de trein langer is dan het opstelspoor het lampje brand maar de achterzijdde van de trein ook nog op een wissel staat, je zal dus toch in het schaduwstation moeten kijken.
Mocht ik het niet goed begrepen hebben hoor ik het graag alvast bedankt
groeten barry
« Laatst bewerkt op: 29 August 2006, 12:52:45 door barry »
obicham
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2006, 17:11:47 »
Als rail isolator is ook kleine krimpkous geschikt.
Ook nogeens VEEL goedkoper
corne_mo
« Reactie #10 Gepost op: 31 August 2006, 15:20:53 »
Zo makkelijk is het nou net nog niet. Als je de onderzijde van de C-rail goed bekijkt, zie je dat de spoorstaven onderling ook verbonden zijn. Als je dus aan 1 zijde van de rail de railsstaaf isoleert, dan is deze via de andere zijde van de rail toch verbonden. Je zult aan de onderzijde van de rail ook het bruggetje door moeten knippen om een isolatie te krijgen. Let er wel op dat de losse delen niet tegen de middenleider aankomen.
barry1972
  • A-C
« Reactie #11 Gepost op: 31 August 2006, 20:15:05 »
oke bedankt. was mijn spullen al weer een beetje aan het uitpakken naar de verhuizing en kwam daar een paar "geknipte" rails tegen van de spoorwegovergang, er ging gelijk weer een lichtje branden  :D
en straks ook hopelijk  ;D
barry1972
  • A-C
« Reactie #12 Gepost op: 25 September 2006, 17:35:20 »
Ik zou graag de volgende verlichting hiervoor gebruiken;
LED-SIGNAAL 24V ROOD/GROEN
conrad no. 141461-11
iemand ervaring om deze volgens bovenstaande aan te sluiten?
dus brand groen als spoor is vrij, gaat rood branden indien spoor bezet.
of is dit niet mogelijk?
alvast bedankt!
