Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Elektronica en analoog
Piko A-gleis bocht wissel door gebrand/ verbrand
Topic: Piko A-gleis bocht wissel door gebrand/ verbrand (gelezen 3814 keer)
Re: Piko A-gleis bocht wissel door gebrand/ verbrand
Reactie #15 Gepost op:
01 December 2024, 13:53:04 »
Voor een MTB wisselmotor is 250ms te kort. Die zou ik minstens op 1 sec. zetten, liever nog iets langer. Zo'n motor moet de tijd krijgen om helemaal naar de eindstand te lopen, anders wil hij niet meer terug.
Lobomotion69
Confusius zei het al.
Reactie #16 Gepost op:
01 December 2024, 14:18:28 »
Dat klopt. Maar in het onderhavige geval wordt gesteld dat de decoder een continu spanning afgeeft waardoor de spoel is uitgebrand. Dan kun je er prima een MTB aanhangen. Toch?
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Reactie #17 Gepost op:
01 December 2024, 15:52:03 »
Keuze of een goede decoder die pulsen afgeeft en voldoende sap kan leveren en de piko aandrijvingen blijven gebruiken.
Of om goed werkende aandrijvingen er uit rausen, weg te gooien en ~€15 per wissel spenderen? Ik noem dat kapitaal vernietiging.
Ik snap ook niet, als je zou gaan vernieuwen waarom je wisselmotoren zou nemen daar die veel meer geld kosten dan servo's. Een beetje servo heb je voor €2 a €3 waar zo'n MTB al gauw iets van ~€14,- kost. Servo decoder heb je voor €30 of minder. Voor €10 meer heb je ook nog puntstuk polarisatie relais.
Laatst bewerkt op: 01 December 2024, 15:54:34 door bask185
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Lobomotion69
Reactie #18 Gepost op:
01 December 2024, 16:14:03 »
Wanneer het dan uitsluitend over de kosten gaat is een DCCNext decoder het allergoedkoopst. 12 Servo's met 4 x puntstukpolarisatie of 8 servo's met 8x puntstukpolarisatie. Zeg maar hoe je het hebben wilt voor nog geen €30,0 Euro (gebouwd) en een bouwpakketje is nog eens veel goedkoper. Moet je wel goed kunnen solderen.. Oh en daar komt dan nog €0,50 bij voor de relais per stuk. Wie biedt minder?
En voor een servo (GS90) betaal ik minder dan €2,-.(plastic tandwielen). Voor een paar dubbeltjes meer heb je metalen tandwielen. Alles bij Ali.
Reactie #19 Gepost op:
01 December 2024, 16:32:44 »
Citaat van: bask185 op 01 December 2024, 15:52:03
Dat verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het land waar die dingen geproduceerd worden. Misschien gaan de Chinezen ooit nog klonen van de MTB's maken.
Reactie #20 Gepost op:
01 December 2024, 17:44:46 »
Hehe true dat
Train-Science.com
Reactie #21 Gepost op:
01 December 2024, 18:10:58 »
Ja met kinder- en dwangarbeid kan die prijs inderdaad nog een stuk lager.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Reactie #22 Gepost op:
01 December 2024, 22:01:49 »
Wie biedt minder?
@Lobomotion69
Ik verkoop zelf ook DCC decoders. Uiteraard voor iets meer dan een dccNext, want ik ben 'gezegend' met BTW enzo, en ik heb bepaalde onkosten enzo, maar ik zet alle ontwerpen online met uitleg over je ze zelf kan laten fabriceren. Het is mijn hoop dat winkeliers dit ook een keer gaan oppakken.
Als we kijken naar de OS-ServoDriver Mk1. Die kan 8 servo's zonder puntstuk relais. Ik vond 12 servo's een beetje puntloos, dat heb je vaker niet nodig dan wel. Ik heb zojuist een offerte gaan voor een productie van 5 stuks. Dat is de minimale hoeveelheid wat je moet afnemen en tevens de meest onrendabele hoeveel met de hoogste prijs per stuk dus. En we hebben het over een volledig in elkaar gesoldeerd board, met DCC en een goede buckconverter om servo's mee te voeden en alle through hole connectoren zijn ook gesoldeerd. Je hoeft dus niet te solderen en dit is zeker geen bouwpakket.
Meer printen => lagere prijs per print
5 printen => €15 p.p.
10 printen => €11 p.p.
50 printen weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat ik ergens op de €7 of €8 eindigde. Je hebt dan alleen dus 50 DCC decoders, what to do with them
Als je relais wilt voor puntstukken, kan je Mk2 versie bestellen, die kan 6 servo's met punstuk relais en die is een paar eurie duurder, maar dan heb je ook wat. Je hoeft namelijk geen losse relais te gebruiken en je ringleiding door te jassen naar al die relais. Op die Mk2 zit dat op de print zelf zodat je absolute bare minimum draden hoeft te trekken. Je 6 puntstukken en 2 railspanning draadjes kun je direct op de decoder aansluiten. Geen gedoe met externe relais.
Ze komen wel 'leveloos' (geen software) en ze dienen 1 malig geprogrammeerd te worden. Maar dit is ook zo bij een dccNext right?
Voor dat bestellen heb ik een handleiding
Voor de software er op te zetten, heb ik ook een handleiding.
Ik persoonlijk vind ze zelf makkelijker inregelen wat je op 2 verschillende manieren kan doen en waarbij je niet vastgekluisterd zit aan een computer.
Dit filmpje is mijn
inregelinstructie
, oordeel zelf of je het makkelijker of moeilijker vindt. Maar over de prijs valt niet te twisten. De helft van een dccNext, geen solderen, geen aparte 5V voedingen fixen, geen geklooi met draadjes, geen computer met terminal nodig.
Train-Science.com
MJ11
hoi ik ben Marvin en 13 jaar oud en hou van NS
Reactie #23 Gepost op:
01 February 2025, 18:08:03 »
Hallo allen,
ik ben bezig geweest met het door meten en testen met mijn opa heel erg bedankt voor de hulp, We kwamen tot de conclusie dat de wissel is doorgebrand omdat de eindafsluiting was doorgebrand en niet meer perfect werkte. Ik heb voor kerst een nieuwe wissel aandrijving gekregen
dus die heb ik door gemeten en getest blijkt 14 volt te zijn die nieuwe. En ga bezig met hem aansluiten.
Met Vriendelijke Groet,
Marvin Janssen
Marvin Janssen
Reactie #24 Gepost op:
01 February 2025, 22:39:33 »
Goed om te horen!
Succes Marvin
Groet, Bas
