Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Ombouw Marklin BR41 naar loksound  (gelezen 1062 keer)
  • Bestuur
« Gepost op: 20 November 2024, 15:18:31 »
Hi
Ik heb een defecte BR31 van Marklin op de kop getikt. Defect, want de sounddecoder lijkt het opgegeven te hebben. Immers, ik heb er even een 21mtc lokpilot in geprikt en toen reed en deed de lok het.
Nu wil ik er een loksound in prikken (even nagegaan, de aansluitingen zouden hetzelfde moeten zijn) maar daar zit al een sugarcube luidspreker aan vast, terwijl er in de lok ook al een luidspreker zit (van 8 ohm). Deze zit aan de printplaat. Kan ik beide luidsprekers tegelijk gebruiken? Of moet ik kiezen?
bellejt
Re: Ombouw Marklin BR41 naar loksound
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2024, 15:22:16 »
welke loksound decoder versie ? Normaal moet dat wel lukken maar waarom ?
  • Bestuur
« Reactie #2 Gepost op: 20 November 2024, 15:48:06 »
Een V5
Omdat ik dan niet de speaker die er al inzit eruit hoef te halen of de speaker van ESU hoef te verwijderen. Gemak dus
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 20 November 2024, 15:50:58 »
je kan ze beiden parallel zetten of in serie want die kan van 4 tot 32 ohm aan
  • Bestuur
« Reactie #4 Gepost op: 20 November 2024, 16:12:20 »
Want de bijgeleverde is ook 8 ohm? Dan zou je bij parallel dus op 4ohm uitkomen
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 20 November 2024, 16:59:18 »
Controleer alsjeblieft of de oorspronkelijke luidspreker geen kortsluiting heeft, dat kan de oude decoder om zeep hebben geholpen en dan ook je Loksound v5.
  • Bestuur
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2024, 17:41:32 »
Dat is wel een sterke ja....
  • Bestuur
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2024, 18:10:51 »
Trouwens, hoe controleer je dat?
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2024, 18:47:44 »
multimeter op weerstandswaarde zetten of op piepen diode
  • Bestuur
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2024, 18:58:28 »
En dan moet ik dus 0 meten?
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2024, 19:56:56 »
De weerstand in een luidspreker laat zich toch niet goed meten met een multimeter? Tenminste dat heb ik hier ooit gelezen, zou lager uitvallen dan de werkelijke weerstand.
Als er kortsluiting in luidspreker zit zou de weerstand 0 moeten zijn in ieder geval, en dat is lager dan de aanbevolen minimum 4 ohm, en daar houdt een decoder inderdaad niet van. Dus als je het niet weet, gewoon vervangen...
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 21 November 2024, 09:22:46 »
geen nul want dan ligt hij in kortsluiting.Met mijn ohmeron op diode stand meet ik netjes een waarde die in de buurt ligt van de weerstand van 100 ohm en bij een 4/8 ohm zelfs de juiste waarde.
