Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Vraagje ombouwen moterpost  (gelezen 3789 keer)
Pascal.
« Gepost op: 23 May 2008, 11:42:05 »
ik een ombouw setje 60760 van marklin gekocht.
de dealer heeft mij een esu locpilot mfx meegegeven omdat hij de marklin decoder al had gebruikt.
Alles doet het maar de verlichting knippert.
hoe kan dit.
zal even uitlegen welke draden ik aan elkaar heb gesoldeerd
Groen : decoder-moterschild
Blauw : decoder-moterschild
Geel : beide gele draden aan de gele draad decoder
Grijs : beide grijze draden aan de grijze draad decoder
oranje : beide oranje draden aan de oranje draad decoder
Bruin : aan de bodem van de loc
rood : de sleper
Wie kan me helpen
of moet de verlichting van knipper stand af?
p.s wie heeft nog onderdelen van de moterpost.
Gr.Pascal
Sander
Re: Vraagje ombouwen moterpost
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2008, 12:53:46 »
Verlichtings printjes aangepast?
De printjes moet je aanpassen wanneer je van analoog naar digitaal gaat.
Genoeg draadjes hier over te vinden op dit forum. Even gebruik maken van de zoekfunctie dus.
 Sander
 Sander
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2008, 12:54:22 »
Ondanks dat je verhaal niet echt duidelijk is toch een poging om je verder te helpen.
Wat bedoel je hiermee?
hoe kan dit.
Mogelijk slechte stroomafneme of verkeerde stappen instelling.
Zie hierboven.
Wat zoek je. Dat maakt het gemakkelijker voor ons om te reageren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Pascal.
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2008, 13:29:59 »
De decoder die er in het doosje zit 60760 zat er niet bij ,had hij al gebruikt.
Dus ik kreeg een esu loc pilot mfx decoder mee met alle onderdelen uit het doosje 60760.
De loc was al digitaal er zat een decoder in.
Maar zoals je weet een 3 polig anker loopt niet lekker, dus daarom wouw ik em vervangen door een nieuwe moter 5 polig anker.
Hij rijdt dus zeer goed nu alleen het licht knipperd.
Mijn vraag was hoe dit kan.
Of het aan de decoder ligt.
Of dat ik de draden niet goed heb aangesloten.
P.s Ik zocht nog een licht print , 1 printje doet het sluitlicht het niet
Ik hoop dat je nu meer weet over mijn probleem.
Gr.Pascal
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2008, 13:41:39 »
Knipert de verlichting continue of gaat de verlichting bij het verhogen van de snelheid steeds uit en dan weer aan?
Continue is of een instelling van de decoder (mogelijk de decoder resetten) of overbelasting (maar dan zou hij mogelijk niet moeten rijden).
Bij knipperen tijdens het verhogen van de snelheid duid op een verkeerde instelling van het aantal decoder stappen.
Erik
Pascal.
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2008, 13:44:56 »
Hij kniperd zodra je het licht aan maakt.
Ook tijdens het rijden knipperd hij.
Gr.Pascal
KeesR
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2008, 14:11:27 »
Pascal,
De ESU kleuren zijn anders dan die van Märklin.
                                      Märklin                   ESU
motor 1                           groen                  oranje
motor 2                           blauw                  grijs
licht voor                         grijs                     wit
licht achter                      geel                     geel
licht/functies (+)              oranje                 blauw
sleper                              rood                    rood
"massa" (loc frame)         bruin                   zwart
functie 1                           *)                       groen
functie 2                           *)                       violet
*) = niet aanwezig op originele 60760 decoder
Je zult de bout dus weer moeten opstoken vrees ik.
Succes,
KeesR
Pascal.
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2008, 15:20:54 »
@KeesR
KeesR dit is een esu decoder voor marklin bedrijf dus geen gelijkstroom.
Het is een esu loc pilot mfx, welk type dit is weet ik niet. Kreeg alleen de decoder mee dus geen handleiding.
De draden die op de decoder zitten zijn:
Geel, Grijs, Blauw, Groen, Oranje, Rood, Bruin, Bruin/Groen, Bruin/Paars, Paars.
Mischien heeft iemand een handleinding online staan van een esu mfx decoder.
Gr.Pascal
KeesR
« Reactie #8 Gepost op: 25 May 2008, 12:29:17 »
Op de ESU website vind ik wel de lokSound mfx handleiding om te downloaden, maar niet een voor de V3.0 mfx zonder sound. Wel een plaatje van de 61600 hier http://www.esu.eu/index.php?id=94#c125. Daarop zie ik toch de standaard DCC kleuren. Overigens in de handleiding van de mfx loksound ook weer dezelfde kleuren. Stel dat jouw decoder toch goed aangesloten is, staat de CV van de verlichtingsuitgang misschien ingesteld op knipperen. Maar om te weten welke CV je dan op welke waarde moet zetten heb je ook weer de handleiding nodig en een programmeerapparaat. Toch proberen achter het typenummer te komen misschien. Of even terug naar je leverancier?
Groet, Kees
Jos Gillard
« Reactie #9 Gepost op: 25 May 2008, 14:28:59 »
Hallo
Ik heb even een scan gemaakt van de handleiding van de 60922 van Märklin.
De kleuren blijken over een te stemmen, dus het kan best deze decoder zijn want die is ook van huize ESU.
Deze 60922 decoder voor Märklin is tevens voorzien van de 21 polige stekker, wat dacht ik niet op de ESU MFX vesie staat de welke ook van een 8 polige stekker is voorzien als ik me niet vergis  ::).
Jos
« Laatst bewerkt op: 25 May 2008, 14:37:38 door Jos Gillard »
Pascal.
« Reactie #10 Gepost op: 27 May 2008, 16:51:24 »
Chris dit draadje kan dicht heb et probleem gevonden.
De weerstandjes moet er tussen zitten schijnbaar ,daarom knipperde hij.
Weer wat geleerd.
Iedereen bedankt voor info.
(Was toch een marklin MFX decoder)
Gr.Pascal
