Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 13:54:17
Vandaag om 13:43:34
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Sprinter digitaliseren  (gelezen 32305 keer)
Re: Sprinter digitaliseren
« Reactie #60 Gepost op: 30 August 2006, 17:55:57 »
Ik heb vaak 24 volt lampjes geplaatst. Mooi gedempt licht, ze worden lauwwarm bij 16-18 volt en ze gebruiken maximaal 30 mA per stuk. Dat is 90 mA per bak.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 17:57:49 door henk »
Peter Kleton
« Reactie #61 Gepost op: 30 August 2006, 19:38:28 »
 Goed idee van Henk.  :D
Ik ga het ook zo doen.En  die 90 Miellies is geen probleem voor de funktie uitgangen.
-Peter .
NS 1924-heden.
« Reactie #62 Gepost op: 30 August 2006, 21:09:11 »
Zelf gebruik ik geloof ik altijd nummer 210684 van Conrad. Niet de goedkoopste met 5 stuks voor 4,25. Maar die zijn klein genoeg om in de door Fleischmann voor de lampjes bedoelde gaatjes te passen en met zijn drieën verspreiden ze dan een mooi gelijkmatig licht. Voordeel is nog dat 24 volt lampjes op 18 volt lang meegaan.
Ze verbruiken zelfs maar 20 mA zag ik net.
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
    • Oostenrijk in Miniatuur
« Reactie #63 Gepost op: 30 August 2006, 23:36:53 »
Dus je haalt de lampjes die erin zaten eruit en zet de Conrad lampjes terug. Decoder gestuurd??
Tevens ga ik morgen even langs de M&B om te vragen daar over de funtie decoder.
De loc decoder reeds ingebouwd in de motorbak, deze werkt gewoon correct. Echter stopt deze soms met rijden en gaan de front- en sluitlichten branden. Als ik ze uit en dan weer aan doe, kan ik verder rijden. Soms gaat het automatiesch.
Wat is dat?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #64 Gepost op: 31 August 2006, 16:30:37 »
Ik probeer uitgang D (paars) nu aan te sluiten op de frontseinen en deze te programeren dat deze op rijrichting reageerd. Nu heb ik de handleiding erbij liggen maar snap deze niet helemaal. Welke CV('s)  moet ik hgoe in stellen?
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
Peter Kleton
« Reactie #65 Gepost op: 31 August 2006, 23:19:50 »
Waarom sluit je de front/sluitseinen aan op C of D?
Waarom niet  op de daarvoor bestemde uitgangen A en B ?(wit en geel)
 Of is mij iets ontgaan? ;)
-Peter
NS 1924-heden.
jumboy
« Reactie #66 Gepost op: 01 September 2006, 00:25:15 »
Beste VIRM,
Ik heb je een schema gestuurd, zoals mijn Sprinter helemaal perfect werkt, 3-delig en 2 delig.
Heeft mijn schema niet geholpen?
Was toch vrij duidelijk?
En daar zijn ook de gele en de witte draad voor de front/sluitverlichting.
Greetz J.
Nederlands H0 Modelspoor
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #67 Gepost op: 01 September 2006, 00:37:40 »
@ Peter, je hebt of inderdaad iets gemist, of ik ben het vergeten.
@ Jumboy, die heb ik gebruikt. Ik heb heb zo aangesloten, maar eerder gezegd bleven de frontseinen branden en de sluitverlichting of wel of niet op rijrichting reagerend.
De functieuitgangen A en B zijn officieel dood verklaard. Op geen enkele wijze komt er meer stroom uit, oftewel ze zijn opgeblazen (vandaar dat ie ging roken vrees ik)
Dus nu wil ik ze dus op de andere uitgangen zetten, maar hoe? Ik heb de handleiding erbij gepakt en bij de cv's e.d. zitten kijken, maar ik heb niet iets kunnen vinden dat ze op de rijrichting reageren (zoals gezegd bij de M&B was dit te programeren). Echter niets gevonden hiertoe.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
jumboy
« Reactie #68 Gepost op: 01 September 2006, 00:40:21 »
heb je de diodes weg gehaald aan beide kanten?
heb je de koperen baan onderbroken?
nemen de wielen ook van de juiste kant stroom van elkaar af?
dus dat je geen sluiting krijgt?
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #69 Gepost op: 01 September 2006, 00:41:54 »
Gedaan.
Gedaan.
Gecontroleerd een aangepast..
Geen sluiting.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
jumboy
« Reactie #70 Gepost op: 01 September 2006, 00:44:40 »
ook alles eerst doorgemeten?
en volgens mij is het zo, dat als je het op het programmeerspoor zet om hem te programmeren een dec. niet kan doorbranden?! Verbeter me als ik dat fout heb.
de lipjes waar de diodes zijn weg gehaald maken ook geen contact met elkaar?
ga er anders eens mee naar een winkel...
Bust3R ÖBB
  • ÖBB in N
  • ÖBB in 1:160
« Reactie #71 Gepost op: 01 September 2006, 00:57:28 »
Ik heb het geheel gecontroleerd en op het programeerspoor geplaatst.
Terug naar de winkel ben ik ook geweest (Meyer & Blessing) Hier waren ze echter verbaast dat ik terug kwam en zeiden ze gelijk dat ik geen garantie had op de decoder. Daar adviseerde ze mij om de andere functieuitgangen te programeren op rijrichting.
Mvg, Wouter
ÖBB in 1:160
Website -- FB
jumboy
« Reactie #72 Gepost op: 01 September 2006, 01:04:21 »
Maar met doormeten gaf hij geen problemen aan?
En een winkel kan altijd de decoder gewoon terug sturen naar Lenz (Reyne).
Bij en kennis van me zijn ook diverse decoders geploft en kosteloos vervangen..
Meeste winkeliers doen er niet moeilijk over, alleen Meyer en Blessing had ik wel verwacht dat ze geen garantie gaven.
Ik weet niet wat er fout zit als je alles hebt doorgemeten en geen sluiting gaf.
Stonden je CV's vanaf het begin wel goed na het programmeren, dat je doordat de CV's verkeerd stonden op een of andere manier sluiting hebt gemaakt doordat de verlichting niet goed werkte?
RoSoft
« Reactie #73 Gepost op: 01 September 2006, 08:44:10 »
Jumboy,
Wat stel jij een paar onzinnige vragen. VRIM, heeft gewoon een aansluitfout gemaakt,  en die moet hij eerst oplossen voordat hij de volgende functie uitgang om zeep helpt.
Mvg
Wim.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #74 Gepost op: 01 September 2006, 08:57:29 »
Deze super service is na 1 maand al weer afgeschaft wegens groot succes(heb ik me laten vertellen).
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
