14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: ESU Loksound V4 Plux22  (gelezen 4562 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: ESU Loksound V4 Plux22
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2024, 14:24:30 »
Er lijken idd een paar verbindingen twijfelachtig. Verder mis ik op de foto de NEM652-stekker. Op basis van de foto kun je niet bepalen of ze aan de juiste pool van de NEM652 zijn gekoppeld.
Tot slot de vraag, rijdt de loc met de decoder wel als je hem aan een analoge trafo aansluit?
ikbenik79
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2024, 15:18:34 »
hallo
wat mij opvalt is.
je heb een foto van een decoder uit de handleiding 4v hier op het forum staan.
in handleiding foto staat een 54400 dat is een 21mtc decoder. kijk maar goed. als ik er foto,s bij pak van internet komt de decoder niet overeen.
kun je eens een foto van beide kanten maken ?
verschil tussen plux en mtc is dat je een pin een de linker boven hoekmist . plux 22 mist een pin in het midden. 21mtc en plux 22 hebben compleet andere pin nummers.
en sorry maar wat ik zie aan het soldeer werk zitten pinnen aan elkaar.
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
SubWay
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2024, 16:06:45 »
Excuus voor het gebruik van zwarte draden.
Het zit zo.. dit is een gebruikte decoder met soundfiles van een BR187.
Ik zocht een decoder voor mijn ACME 186.
De lok is 21-MTC, de decoder bleek Plux22.
Deze verwarring is ontstaan, omdat ook ik de Plux22 niet vond als V4 sound decoder.
Eenmaal decoder ontvangen.. gaat dat natuurlijk niet passen.
Nu heb ik nog een LS Models (ACME) BR186 met 8-pol connector.
Als ik iets verknutsel, dan liever met een simpele connector.
- Ik koop normaal kant en klaar en had enkel zwarte decoderdraad. Voor deze eenmalig, vond ik dat voldoende.
- Ik heb een losse 8-pol. connector bemachtigd, met soldeerpads.
- Ik heb het schema aangehouden die ik gedeeld heb, deze is inderdaad 54400.. ik was in de veronderstelling dat dit voor alle modellen gelijk was (onafhankelijk van de componenten/stekker layout).
Soldeerwerk is wat pruts, mijn zicht en handstabiliteit zijn niet meer wat het ooit geweest is  ;)
Draden uitmeten met de Fluke, heeft mij geleerd dat er geen verbinding tussen de draden is (Thans die wat naast elkaar zitten).
De krimpkous heb ik zelf aangebracht, omdat de decoder tussen een hoop geleidende onderdelen geplaatst moet worden in de lok.
Hier foto's van de decoder voor de soldeerwerkzaamheden:
Daarnaast heb ik geen ESU lokprogrammer
VAM65
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2024, 16:12:19 »
En rijdt de loc wel analoog met de decoder?
SubWay
« Reactie #19 Gepost op: 10 November 2024, 16:15:42 »
De lok was voorzien van een lokpilot, waarmee deze gewoon functioneerde.
Uiteindelijk die Lokpilot ook weer erin geprikt, lok doet het nog gewoon.
bellejt
« Reactie #20 Gepost op: 10 November 2024, 16:17:23 »
een dragerplaatje kost nagenoeg niks en is veel veiliger dan solderen op zo een dure decoder. Je hebt dan simpel alle uitgangen apart. Een reset van de decoder kan je gewoon doen via CV8 en dan staat alles netjes zoals bij het begin kwa uitgangen.Op een drager plaatje kan je simpel ook een nem connector (8 pins) aansluiten.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
ikbenik79
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2024, 16:39:57 »
hallo
kijk maar eens op deze site. zie je het verschil tussen 21 mtc en plux 22 pin bezetting.
https://www.floodland.nl/aim/info_nem_connectoren_1.htm
VAM65
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2024, 17:07:58 »
Dat verbaast me niets. Maar ik bedoelde of hij ook met die loksound 4 analoog wel rijdt!
SubWay
« Reactie #23 Gepost op: 10 November 2024, 18:45:25 »
Duidelijk!
Dan moet ik even gaan graven naar een trafo.
Is er iets wat ik "nog meer stuk" kan maken met analoog bedrijf?
Groeten
« Reactie #24 Gepost op: 10 November 2024, 19:02:21 »
Er kan normaal gesproken niets stuk maar ik zou voor de zekerheid nog eens kijken of de draden één op één overeenkomen met de pinnen van de PluX stekker. Misschien heb je een multimeter?
hmmglaser
« Reactie #25 Gepost op: 10 November 2024, 20:11:25 »
Om te beginnen zou ik alle draden los solderen, maar ik ben bang dat je de decoder al vernielt hebt een van de draden op de soldeer pads(6de van boven) zit tegen een component aan!
Zorg dat je de draden binnen de soldeer pad houdt, om te beginnen zou je de draad eerst in elkaar moet draaien en dan vertinnen soldeer pad vertinnen en dan erop solderen eventueel wat flux gebruiken dan is het heel makkelijk een goede verbinding te maken!
Gebruik bvb een loeplamp als je zicht wat minder is.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2024, 20:18:11 door hmmglaser »
Mvg Mark
SubWay
« Reactie #26 Gepost op: 13 June 2025, 20:32:41 »
Hallo allemaal.
Even een update na een lange tijd.
Ik heb de draden los gesoldeerd en met 2 losse draden, de rail + en rail - aangesloten.
Deze heb ik aan de lokprogrammer gehangen.
Wat gek is:
Ik kan wel de decoder inlezen.
Hij ziet ook alle decoder gegevens.
Het blijkt een Loksound M4 OEM te zijn van een BR187 last mile.
Ik kan geen enkele CV lezen of schrijven?
Kan dat zijn, omdat ik nu niks aan de lok heb hangen daarom het lezen en schrijven niet lukt?
« Reactie #27 Gepost op: 13 June 2025, 21:20:51 »
Lampje tussen de motordraden hangen zodat die belast zijn  ;)
Falkenberg
« Reactie #28 Gepost op: 13 June 2025, 23:08:50 »
Het is een OEM loksound. Dan is deze waarschijnlijk vergrendeld in cv15/16 en cv124
hmmglaser
« Reactie #29 Gepost op: 14 June 2025, 11:06:47 »
Als je slim bent koop je ook even de ESU testbank erbij dan kun je de decoder er zo in drukken uitlezen en testen.
Mvg Mark
