Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Snelheid locomotief lager op bezetmelder  (gelezen 1290 keer)
Wimbo
« Gepost op: 31 October 2024, 21:45:09 »
Ik merk dat de locomotief bij het passeren van de bezetmelder iets inhoud en daarna na het verlaten merkbaar sneller gaat rijden. Op lagere snelheid zie je niet dat hij langzamer gaat, maar het geluid van de motor varieert wel.
Ik gebruik een s88xPressNetLI met bijhorende bezetmelders alles gekocht bij rosoft.
De baan is een jaar of drie geleden gestart. Ooit heb ik wel met de treinen gereden en is het mij niet opgevallen. De laatste drie jaar ben ik alleen bezig geweest met het decor. Maar nu ik dus voor het eerst weer met de treinen rijd, merk ik het bovenstaande.
De baan is gevoed met een ringleiding. Voor het voeden van de bezetmelders gebruik ik gewoon standaard aansluitdraad. Zou daar het probleem in zitten? Het is een hele klus om deze draden te vervangen, dus eerst maar eens vragen een een deskundige op dit forum
Overet
Re: Snelheid locomotief lager op bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2024, 22:01:36 »
Maak je gebruik van een diodeschakeling voor de delen van de baan die niet via een bezetmelder worden gevoed?
Zie https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
Tom
« Laatst bewerkt op: 31 October 2024, 22:03:26 door Overet »
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Wimbo
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2024, 22:50:09 »
Jazeker. Alles in eerste instantie aangesloten zoals rosoft het in het schema had staan.
Als ik er goed over nadenk, vermoed ik dat de aansluiting van de diode schakeling naar de bezetmelders met een te dunne draad zijn gemaakt. Er zit en meter of vijf tussen de diodeschakeling en de tweede en derde bezetmelder.
Het lijkt er op dat de eerste bezetmelder goed werkt.
Maar…………. De schakeling is wel los geweest een jaar geleden en daarna eigenlijk niet meer getest. Dus ga ik dit weekend toch nog eens goed kijken. De link geeft duidelijk aan dat het door mij beschreven probleem door de diode schakeling moet worden voorkomen. Dus wie weet.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2024, 22:54:43 door Wimbo »
RdJ
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2024, 23:32:48 »
Uit deze zin maak ik op dat je de bezetmelders op de diodeschakeling hebt aangesloten.
Maar de bezetmelders moeten rechtstreeks op de railvoeding aangesloten worden, alleen de niet gedetecteerde delen tussen de bezetmelders moeten via de diodeschakeling aangesloten worden, zoals Tom aangaf...
Hierdoor is dezelfde spanningsval aanwezig op de gedetecteerde en niet gedetecteerde delen.
Ron
DB Tijdperk III, Lenz, Roco, Brawa, Trix, Tillig Elite, Koploper
C-rails
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2024, 07:47:06 »
Een diode zorgt voor een spanningsval van ongeveer 1,2 V. Dat is als het ware wat de de diode gebruikt. Een oplossing zou dus kunnen zijn de andere baandelen ook met een diode uit te rusten.
Vraagje: Rij je met massadetectie en dus 3-rail?
Wimbo
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2024, 09:24:17 »
RdJ Ik ga controleren. Ik gok nu dat jouw antwoord de oplossing is. Vrijwel zeker heb ik een aansluitfout gemaakt bij het opnieuw aansluiten
Cor--24 Ik denk dat RdJ de oorzaak heeft aangegeven. Ik rijd twee rail. Het heeft volgens mij altijd goed gewerkt. Bij het testen heb ik in ieder geval nooit iets gemerkt. Zoals opgemerkt door mij, ben ik al heel lang bezig met de aankleding en het rijden is er al lang niet van gekomen. De boel is los geweest en daar is dan vermoedelijk een fout gemaakt.
Heren: Ik ga dit weekend controleren. Bedankt voor jullie feedback
Wimbo
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2024, 21:04:29 »
Vanavond de aansluitingen gecontroleerd. De eerste bezetmelder werkte goed en was ook correct aangesloten. De andere twee niet. Daar zat dus het probleem.
Inmiddels is alles goed aangesloten en rijden de treintjes weer als vanouds,
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken
