€88.00
€-162.00
Koploper: Functies uitgebreid en geluid / Loksound 5
martr
om 00:08:48
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
19 August 2025, 23:29:43
19 August 2025, 23:13:29
19 August 2025, 22:53:06
Module vliegveld Jan van Mourik
19 August 2025, 22:31:06
19 August 2025, 22:24:58
23 augustus modelspoorbeurs Houten
19 August 2025, 22:19:58
Waar plaats ik de seinen op mijn modelbaan? (duitsland, tp. 3)
19 August 2025, 22:12:37
Oersik NS100 schaal 1:16 in lasergesneden hout
decauville_nl
19 August 2025, 22:09:53
klusser
19 August 2025, 22:09:22
Station Roodeschool
Torikoos
19 August 2025, 22:07:05
19 August 2025, 22:03:00
jan47
19 August 2025, 22:00:31
RhB H0m, Albulisch
Boertje
19 August 2025, 21:56:58
nighttrain1
19 August 2025, 21:53:28
19 August 2025, 21:34:59
19 August 2025, 21:06:49
Yet Another Servo Decoder
AP3737
19 August 2025, 20:58:45
19 August 2025, 20:22:57
19 August 2025, 20:10:10
Trix DXI van DC naar AC
19 August 2025, 19:37:22
19 August 2025, 19:23:27
Is het normaal dat een digikeijs booster af en toe de gele led flitst?
Dirk
19 August 2025, 19:18:59
Deining in Dönsdorf
Basilicum
19 August 2025, 19:00:39
2025-8-18: Spoor verzakt: veel minder treinen tussen Eindhoven en Utrecht
19 August 2025, 18:34:13
Rijnstraat
19 August 2025, 18:09:11
deBult
19 August 2025, 18:08:52
Jos_1972
19 August 2025, 17:35:18
Z21 App gebruiken om wissels via de 10836 decoder
AlbertG
19 August 2025, 16:56:46
19 August 2025, 16:40:43
Digitaal
loc spontaan gestopt met rijden.
Topic: loc spontaan gestopt met rijden. (gelezen 2666 keer)
Richard van Dijk
28 August 2006, 20:04:59 »
Hallo allemaal.
Ik heb een probleempje. Ik ben bezig om een test baan te maken om mijn baan via koploper te besturen. Nu lukt dat aardig maar vanmiddag stuite ik op een onverklaarbaar probleem. Dit is het geval. Twee locjes die op de testbaan had rijden stopte er ineens mee. Nu willen ze allebei niets meer doen. Ik heb net een ander locje op de baan gezet en die rijd vrolijk zijn rondjes. Hebben jullie enig idee wat er zou kunnen zijn of waar ik misschien moet gaan zoeken. Ik rij N-spoor en gebruik het Twin Center. Ik heb zelf het idee dat de decoders het hebben begeven. Kan namelijk ook de decoders niet op een ander adres programeren. Ik hoop dat een van jullie hier een antwoord op heeft. Anders zal ik toch terug moeten naar de winkel om ze na te laten kijken.
Met vriendelijke groet.
Richard van Dijk
Rene_H
Re: loc spontaan gestopt met rijden.
28 August 2006, 20:31:58 »
Ja, dat kan van alles zijn... zijn ze erg warm, of misschien draadje los in loc, even het kapje er af en ff kijken of je iets verdachts ziet.
Als ze erg warm zijn geworden, ff wachten tot ze weer op normale temp. zijn en dan nog eens proberen.
Suc6, en sterkte...
DHG500
28 August 2006, 20:34:14 »
Mogelijk een thermische beveiliging in de decoder. Wel opvallend dat ze beiden gelijk stoppen. Dat geeft mij een wat onrustig gevoel....
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500) .
Richard van Dijk
28 August 2006, 20:39:28 »
De mogelijkheid dat er een thermische beveiliging de boel gestopt heeft kan ik zo uitsluiten. Ik heb namelijk de locs eerts een paar uur laten staan voordat ik het opnieuw probeerde. En verder reageerd de decoder ook niet op adres veranderingen. Welke na die paar uur plaats hebben gevonden. Het TC gaf toen aan geen loc. Ik heb net een van de twee open gehad en niks vreemds kunnen zien.
Richard
Hub
28 August 2006, 20:58:52 »
Wat voor type decoders zitten er in ?.
Hub
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
28 August 2006, 21:03:55 »
Om welke locjes gaat het?
Richard van Dijk
28 August 2006, 21:11:51 »
In de ene (fleischmannloc) zit een twin decoder, en de andere (minitrix loc) zit een selectrix decoder in. Welke type het zijn weet ik niet omdat ik die niet erbij heb gekregen. de f* loc heb ik zo gekocht en de minitrix heb ik via Grootendorst ,in Woerden, laten ombouwen.
Richard
Harry
28 August 2006, 22:07:27 »
Okee, ik bekijk het van de andere kant.
Toen de loks stopten kwam er ook wat op het display te staan van de Twincentre?
Algemene vraag: kunnen N-spoor loks tegen een piekspanning van 24 Volt (dat is namelijk de maximum piekspanning van de TC). Je kunt hem ook begrenzen op 18 Volt (zie pag.59 van de handleiding, hoofdstuk 13.7)
Gewoon een paar vragen,
Harry
H0e: Lilliput en Halling
Richard van Dijk
29 August 2006, 16:27:29 »
Ik heb niks in het display gezien omdat ik opdat moment naar mijn beeld scherm zat te kijken. dus dat weet ik niet. dat over die piek spanning zal ik even na moeten kijken, omdat ik dat niet weet. Maar aangezien ik het TC in een N-startset gekocht heb lijkt mij eigenlijk wel logisch dat dit zouo moeten kloppen. Oke ik heb dit van die peikspanning even na gekeken en die stond toch nog op H0. Dus die heb ik gelijk maar even goed gezet. Dus zou het nu mogelijk kunnen zijn dat de twee locjes een piek spnning van 24 Volt hebben gekregen waar ze niet tegen kunnen. Dit gaat dus voor mij betekenen dat ik twee locjes zou moeten voorzien van nieuwe decoders? of zie ik het nu verkeerd?
Dank je Harry voor deze wijze raad!
Harry
Re:N-loc,s spontaan gestopt met rijden.
29 August 2006, 21:54:51 »
H0 is de standaard instelling.
Wat de maximale piekspanning is voor de N-spoor motoren, dat weet ik niet.
Het kan zijn dat de decoders en/of de motoren overleden zijn (in dat geval R.I.P.).
Wellicht dat de N-spoorders je hiermee verder kunnen helpen.
Groeten Harry
RoSoft
30 August 2006, 20:36:27 »
Ik vind het een beetje onzin verhaal.
Het gaat hier om een Twin-Center, daar zal de goede en juiste trafo bij zitten.
De spanning op de rails is dan 18V. En de N-decoders kunnen 21V tot 24V aan.
Wat de oorzaak is kan ik van achter mijn beeldscherm niet zien.
Die twin-decoder is max 24V.
Mvg
Wim.
Richard van Dijk
01 September 2006, 21:11:38 »
Ik ben er ook niet zeker van dat het de decoder is. maar hoe zou ik het een en ander uit kunnen sluiten. Zijn er trucs of zo om onderdelen te testen?
Richard
Digitaal
