Benrail
om 09:50:55
Benrail
om 09:50:10
Wim1969
om 09:45:12
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Resin printer: wat nog meer nodig?
Topic: Resin printer: wat nog meer nodig? (gelezen 1457 keer)
jerrytrein
14 October 2024, 16:44:23 »
Elegoo Mars 5 4K 3D printer
Elegoo Mercury Plus Wash & Cure Machine v2.0
SUNLU UV Resin uithardingskamer
Ik had deze gevonden bij 123 print
Als ik de ultrasoon reiniger gebruik,dan kan ik (dacht ik)de elegoo wash and cure toch weglaten
Re: Resin printer: wat nog meer nodig?
14 October 2024, 16:47:37 »
Wash and
Cure
is eveneens
uitharding
skamer.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
jerrytrein
14 October 2024, 17:50:43 »
Dus om te starten heb ik genoeg aan de printer
en de sunlu uithardings kamer
dan met mijn ultra soon reiniger heb ik genoeg
water wasable resin erbij
Ik vraag de mod of dit apart kan zetten
Laatst bewerkt op: 14 October 2024, 17:55:56 door jerrytrein
14 October 2024, 18:36:03 »
Inderdaad.
Start met het bedenken van de modellen die je er mee wil maken.
En ga vooral tekenen en bestanden analyseren en de programma 's die je wil gebruiken goed onder de knie krijgen.
Daar hoort het voorbereiden van het printen ook bij (slicen).
Daarvoor kan je van Thingiverse of andere free bestanden gebruik maken.
Downloaden en beoordelen. Kunnen modellen zijn die je niet gaat printen, maar gaat om de principes.
Begin dan met de printer.
Print een model/ modellen en leer met de printmachine om te gaan en het resin.
Spoelen doe je in een kleine emmer of bak (vroeger een doka bak)
Laten drogen en dan in (zon)licht zetten (curen).
Daar zit voldoende 405 nm capaciteit in.
Niet een paar minuten maar 2 of 3 dagen.
Wil je versneld curen?
Ja dan een cure machine aanschaffen met ledlicht.
Die kan je dan op enkele seconden of vele minuten instellen.
(verwijder je de harsbak en zet je de lamp van de printer aan dan heb je ook het juiste led licht
Alleen het ronddraaiien nog. Model aan spit........)
Of met een zaklamp aan de gang met led licht (405 nm) en een draaischijf.
Ronald Visser
Spoor 0, dat wordt wel wat!
14 October 2024, 21:09:43 »
ik ben recentelijk overgestapt op Elegoo resin ABS-like 3.0
deze resin is zeer vloeibaar (als water) en geeft strak resultaat. Er blijft ook heel weinig resin aan het
model hangen tijdens het printen zodat deze er nagenoeg schoon uit komt. zoveel makkelijker met het spoelen van de modellen. Verharden met UV licht is bij dit resintype eigenlijk niet nodig, het komt er al voldoende hard uit.
ik print met een Elegoo Mars 4 Ultra.
vr. groet, Hans
jerrytrein
14 October 2024, 21:12:44 »
Ik ben bezig met scheeps modellen in de schaal 1:100 en 1:50
Daarvoor wil ik figuren printen
Ik kreeg van iemand het programma titancraft,enmixamo
Bij de printer zit volgens de leverancier het slicing programma welke nodig is voor een resin printer
Dus om te starten heb ik genoeg met de 2 dingen als printer en kamer samen met mijn ultrasoon reiniger
Iso propanol zit ook ruim in ruiten sproeier winter vloeistof
jerrytrein
14 October 2024, 21:15:37 »
Ik ga beginnen met de 2 apparaten te bestellen
Dan is er een begin om te printen
Via internet kan ik dan wel figuren vinden om te printen zodat het wel lukt om te leren,net als met de filament printer
14 October 2024, 23:12:46 »
Ik kan figuren voor je in allerlei standen zetten.
Mocht je dat willen.
Succes
Ronald Visser
Eton Wick, UK
15 October 2024, 00:28:23 »
Als je er maar rekening mee houdt dat het water waarmee je de modellen schoonmaakt niet in de gootsteen mag. Dus prints niet onder de kraan afspoelen. Dit is zeer schadelijk voor plant en dier. Verantwoord opruimen. Ik laat de schoonmaakbakjes meestal een paar dagen tot een week staan, dan is de resin bezonken. Giet het bovenste, schone water dan over in een ander bakje, en veeg de resin op de bodem van het bakje met een doekje op. Doekje dan in de zon laten uitharden en dan kan het de prullenbak in.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
jerrytrein
15 October 2024, 12:43:42 »
Mo
Dat weet ik inmiddels na eerdere hulp
Als nodig vraag ik wel om hulp(zal zeker nodig zijn in het begin)
SVEN
Dat het niet zomaar weggespeold mag worden wist ik inmiddels
Maar jou oplossing had ik nog niet gehoord
Bedankt voor de tip
