Vandaag om 11:47:55
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:46:16
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Marklin rolbrug hapert  (gelezen 2174 keer)
Roelof Hartholt
« Gepost op: 02 October 2024, 20:37:12 »
Bij deze heb ik een Marklin rolbrug ergens 2e hands gekocht.
En omgebouwd naar 2 rail gelijkstroom.
En voorzien van een SB motor.
Maar het probleem is dat de brug heel slecht loopt zie video.
<a href="https://www.youtube.com/v/M4rFdsR2RyE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/M4rFdsR2RyE</a>
Dus ik moet op de brug drukken, wil dese uberhaupt goed lopen.
Terwijl de contactveren onder de brug wel goed zijn zie foto
Ik heb de contactrails in de onderplaat zeld gepoetst en schoon gemaakt.
Maar wat het er aan mankeert. dat mag joost weten.
Of doe ik iets neit goed
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 20:50:59 door Roelof Hartholt »
Re: Marklin rolbrug hapert
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2024, 09:05:05 »
Als je moet aandrukken dan lijkt me toch dat de contactveren geen goed contact maken.
Zijn deze tijdens het schoonmaken niet te veel "ingedrukt"?
Ronald Visser
borotof
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2024, 09:40:33 »
beetje atf doet wonderen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2024, 15:14:23 »
Dat is het dus niet. Eerst de basis in orde en dat lijkt hier niet in orde te zijn :)
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2024, 19:51:11 »
Ligt deze nog los?
Neem mee naar Houten zaterdag..... en lever in, om eens te kunnen onderzoeken.
Ronald Visser
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2024, 20:31:29 »
Is dit "bak en braadwerk" vanaf de fabriek zo? :o
Daar zou ik eerst eens naar kijken. Ziet er niet degelijk uit.
Bart
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2024, 12:31:28 »
Het lijkt in het filmpje dat de brug wat bol staat.
Misschien dat die daarom geen goed contact maakt, tot je er op drukt?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2024, 12:33:07 »
Dat ie niet lekker loopt is duidelijk.
Maar hij stopt ook bij elke uitgang.  Dat hoort toch zo, denk ik dan ?  Anders is dat wel héél toevallig.
Bovendien:  als de brug helemaal links aankomt, staat hij zo te merken scheef, want er moet aan de voorkant geholpen worden.  Dan lijkt mij het probleem eerder te zitten in "vastlopen" van de brug, omdat die niet geheel haaks beweegt of teveel speling heeft.
Soortgelijks zie je ook, als de brug voor de eerste keer naar links beweegt.  Dan sluit die aan de bovenkant niet netjes aan op de uitgaande sporen.  Ook verderop bij andere uitgaande sporen.
« Laatst bewerkt op: 04 October 2024, 12:37:44 door maartenvdb. Reden: toevoeging »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #8 Gepost op: 04 October 2024, 12:41:39 »
Zoals aangegeven is dit een 2e of x-e hands zelf omgebouwde.  Bovendien lijkt mij de aansturing niet te kloppen, want op het filmpje is blijkbaar de bedoeling dat hij permanent blijft bewegen.  Stopt die en duw je weer op de brug, dan gaat die zonder de knop te bedienen verder.  Ik ken de bediening niet, maar dat lijkt mij in ieder geval niet de bedoeling.
ABC  ontwikkelen BM4
saskia
« Reactie #9 Gepost op: 04 October 2024, 13:02:06 »
Dat brugdek ligt schuin, normaal moeten de sporen aan beide zijden aan de rolbrug aansluiten ( recht tegenover elkaar )
Daardoor kan het zijn dat de contacten onderaan niet goed met de stroombanen aansluiten.
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2024, 13:51:37 »
Nee met de Marklin rolbrug liggen de sporen niet tegenover elkaar.
Alleen bij de toegangsrails met de brug in de uitgangspositie.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #11 Gepost op: 14 December 2024, 19:25:42 »
Niet dat het iets toevoegt aan je vraag, maar ken je dit draadje?
Verslag van het ombouwen van een (Märklin) rolbrug naar 2 rail?
Ik sluit niet uit dat je daarin een antwoord vind op jouw vraag.
Zo niet: In 2011 legde Timo uit hoe het hoort te werken.
ter download:
a. hoe M. het uitlegt aan digitale beginners:
b. Tip 405 van de M. website (Schiebebühne):
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Technik-Tipp-405-Schiebebuhne-7294-675ddb6a56828.pdf
« Laatst bewerkt op: 14 December 2024, 20:29:29 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
