Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: CHA werps  (gelezen 1742 keer)
CHA werps
« Gepost op: 02 October 2024, 10:59:25 »
Hi,
Ik ben bezig mijn Werps CHA aan het afbouwen (na de leuke workshop die ik heb gevolgd).
En heb een vraag er lijken op de deuren hendels te zitten. Hoe zit dit? aan welke kant horen ze aan de linker en rechter kant te zitten?
Daarnaast hebben de meeste mensen dit van losse draad gemaakt?
Verder ik heb later nog een keertje een koppeling gekocht van Erwin, maar hoe zet je dit in elkaar? solderen? lijmen (wat een gefrut :) )
Adriaan
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 11:01:12 door orientexpress »
Noordernet
Re: CHA werps: grendel met koehaak
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2024, 14:07:14 »
Bedoel je deze, Adriaan?
Deze haak scharniert aan de deur. Schuift je deur naar rechts open, dan monteer je hem links op de deur. En omgekeerd bij een deur die naar links open gaat.
Wolter
    • nulpunt
Re: CHA werps
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2024, 15:53:06 »
Je hebt ze ook met een extra "tandje" zodat je de deur op een kier vast kunt zetten.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 15:54:52 door FritsT »
Noordernet
Re: CHA werps
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2024, 16:01:31 »
Mijn verhaaltje was gebaseerd op Duitse wagens: een Oppeln en een G02-achtige Liliput.
Daar scharniert de grendel (met koehaak, om de deur op lucht te kunnen zetten) aan de metalen verticale rand van de deur.
Bij de na-oorlogse UIC-wagens, foto’s van Frits T scharniert de haak aan een stijl van de zijwand.
Gelet op de vraagstelling in het eerste bericht moet worden gezocht naar ouderwetse constructies.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 22:40:28 door Noordernet »
    • nulpunt
Re: CHA werps
« Reactie #4 Gepost op: 02 October 2024, 17:10:04 »
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Re: CHA werps
« Reactie #5 Gepost op: 02 October 2024, 17:54:16 »
Bedoel je de handgreep? De hendel is mee-geëtst aan de deur. De handgreep aan de kant in de richting dat de deur open schuift.
Zie ook de bouw van Ewout:
Uit: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77904.msg3222372266#msg3222372266
Bij mijn eigen heb ik handgrepen gepakt uit een MK kit en dubbel uitgevoerd, maar daar niet geheel tevreden over en gaat nog wel een keer in de thinner/aangepast worden.
CHA
by WaterOHM, on Flickr
Voor het in elkaar zetten van de schroefkoppelingen hou ik de volgende stappen aan (zullen wel mensen vallen over de terminologie, maar belangrijkste is dat Adriaan het snapt):
  • Opboren van de gaatjes: de gaten in het haakdeel met 0.6mm boortje, in de 2 delen van de verbindingsbeugel met 0.35mm
  • Losknippen van de gietboom en gladvijlen
  • De U-beugel aan het eind op het hendel met schroefdraad zetten
  • Dan de 2 delen van de verbindingsbeugel aan het haakdeel maken: steek het pinnetje van de verbindingsbeugel door het gat achter de haak en steek het uiteinde in het gat van het andere deel van de verbindingsbeugel. Ik knijp het kleine uitstekende deel plat met een platbektangetje, dan gaat deze niet meer los en kan wel blijven bewegen
  • Doe hetzelfde bij de hendel met schroefdraad (of vice versa), nu heb je de koppeling in ruwbouw maar test wel even op soepel bewegen
  • Na de ruwbouw kan je de koppeling zwarten met chemisch zwartingsmiddel en beschermen met een sealer
  • Als laatste de koppeling monteren door het gat in de bufferbalk met een veertje en draadje in het gat bij het uiteinde van het deel met de haak
Paar foto's: de gietboom met de voorbereiding, opboren gaat een stuk makkelijker aan de gietboom
Schroefkoppeling Werps
De terminologie-toelichting
Een koppeling gemonteerd
Schroefkoppeling gemonteerd
Na een paar ga je als een speer (y)
Schroefkoppelingen Werps
Ook een tijd geleden hier beschreven: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=35381.msg546241#msg546241
Plat knijpen met een tangetje is voldoende en solderen is niet nodig dus; grote kans dat de koppeling dan niet meer kan bewegen. Zal eens kijken of ik nog foto's hebben van de tussenstappen.
Succes, groeten
Laurence
« Laatst bewerkt op: 02 October 2024, 18:04:19 door Sikje248 »
Re: CHA werps
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2024, 20:43:40 »
Heren,
Allen dank voor de reacties.
In de 2de foto van laurence zie je de 2 handgrepen die er dus dubbel op zitten. De handgrepen waren niet inbegrepen in mijn kit. En moet die nou alleen aan de linker of rechterzijde?
@Laurence dank voor de handleiding voor de koppelingen. Ik zat te denken aan solderen maar het moet dus vanzelf klemmen. Maar goed daar had ik dus niet de juiste boordiamters voor.
Eens kijken of ik dit weekend de heer Werps aantref in houten voor de laatste zaken van de CHA transfers en wielen.
MVG,
Adriaan
Sikje248
    • Flickr fotopagina
Re: CHA werps
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2024, 15:10:34 »
Hoi Adriaan,
Niet helemaal duidelijk van mij: volgens mij klopt de dubbele handgreep niet (is niet duidelijk te zien op de tekeningen van HUA). De handgreep moet volgens mij alleen aan de kant waarop de deur open gaat (dus aan de kant waar de geleiderail van de deur uitsteekt; d.w.z. ene kant links en andere kant rechts). De handgreep kan je maken uit 0.4-0.5mm draad.
Voor Werps op Houten, grotere kans dat hij het bij zich heeft als je een mailtje stuurt.
Groeten, Laurence
