Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Probleem artitec loksound 5 m4 DE2  (gelezen 1030 keer)
borotof
« Gepost op: 21 September 2024, 11:19:05 »
Heb de onlangs gescoorde artitec de2 voorzien van de missende onderdelen en de lokpilot vervangen door een loksound (van artitec dus). Ding doet het prima echter een aantal zaken van de outputs wijzigen lukt niet, bv neonlicht interieurverlichting, fadein/out koplampen ed. Zijn die decoders dichtgetimmerd (afgezien van de standaardzaken zoals adres en optrek/afrem instellingen ?
Beetje jammer zo voor een decoder van 130 euro.
grtz rob
bellejt
Re: Probleem artitec loksound 5 m4 DE2
« Reactie #1 Gepost op: 21 September 2024, 11:20:24 »
is toch een esu decoder dus zou dat gewoon moeten lukken.
borotof
« Reactie #2 Gepost op: 21 September 2024, 11:26:22 »
Ja dat zou je denken ja.
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2024, 11:28:25 »
ff gezocht en zou zo maar een dichtgetimmerde kunnen zijn want esu zelf levert de file niet apart.Proberen 1 voor 1 te verzetten of stuur de file naar mij dan kijk ik ff
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2024, 11:46:26 »
Heb geen programmer, alleen de software, dus de file sturen wordt wat lastiger, maar toch bedankt.
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2024, 11:55:13 »
of een lijstje printen van de uitgangen dan kan ik wel ff zien waar wat zit en eentje aanpassen en de CV's hier zetten die je zou moeten aanpassen
borotof
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2024, 12:30:41 »
Hoe een lijstje printen ? Ben er ondertussen achter dat er wel wat te wijzigen valt, als ik cv 283 (= aux 2 volgens esu) van 1 op 16 zet ( om de interieurverlichting die op f2 zit te laten flikkeren) geven de frontseinen het neoneffect. Deze zitten echter gewoon onder f0. Hele mapping is dus gewijzigd, maar hoe ?
grtz rob
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2024, 12:48:39 »
ja is wel probleem als je de decoder niet kan uitlezen.Lijstje printen doe ik met screen capture lightshot
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2024, 13:46:42 »
Ik heb even de file behorende bij mijn DE1 met een LokSound 4 decoder bekeken. De frontseinen zitten "gewoon" aan de gele en de witte draad. De sluitseinen zitten aan AUX1 en AUX 2. De binnenverlichting aan AUX4.
Ik heb eerst van alle 5 de uitgangen het lichteffect op dimbaar licht gezet. Toen de file opgeslagen, en daarna de front- en sluitseinen op fade in / fade out gezet, en de binnenverlichting als TL-buis gedefinieerd.
Dat levert de volgende gewijzigde CV's op:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV259 =   2
CV267 =   2
CV275 =   2
CV283 =   2
CV299 =  16
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2024, 13:59:12 »
als ik dat op een V5 doe dan krijg ik ook nog dit erbij :
CV31 = 16, CV32 = 10
CV321 =  32
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2024, 14:08:45 »
Hallo Rob,
Met de Lokprogrammer software kun je de wijzigingen die je programmeert wel wegschrijven als een .esux file. Dat is dan terug te lezen in de Lokprogrammer van iemand anders. Het wordt lastiger om het originele bestand in te lezen als je de hardware niet hebt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2024, 14:58:47 »
Het is gelukt, mbv cv's 275 283 en 299. Frontseinen dus aux 1 (bedienen met f0) sluitlichten aux 2 (bedienen met f1) binnenverlichting aux 4 op f2. Allen bedankt maar weer,
mvgrt Rob
008200
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2024, 15:31:19 »
Die file is nu juist wel  - als enige Artitec file ! - hier te downloaden:
https://projects.esu.eu/projectoverviews/3?type=all&order=date&country=nl
François
VAM65
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2024, 15:32:22 »
mvgrt Rob
Mooi zo, goed om te horen 🥳
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2024, 15:33:40 »
mooi maar had gekeken bij de V5 versie en als je die omzet is de kwaliteit aan de lage kant
