Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:22
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Functiemapping piko smart sounddecoder  (gelezen 1794 keer)
  • Bestuur
« Gepost op: 19 September 2024, 19:11:41 »
Hi
Ik heb via marktplaats een ns 1100 met sound gekocht (3-rail). Ik denk dat alle functies in principe wel werken, maar ze zijn raar gemapt. Zo gaat de sluitverlichting alleen branden als ik de sound inschakel.
Ik heb geen idee hoe ik de functies anders moet mappen met mijn mobile station. De lokprogrammer herkent de decoder niet.
Iemand een tip? Of waar ik een uitgebreide handleiding van de decoder kan vinden?
  • Bestuur
Re: Functiemapping piko smart sounddecoder
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2024, 23:24:15 »
De wijziging is trouwens niet groot
Onder F1 staat rood sluitlicht aan 1 kant en motorgeluid
Onder F2 staat rood sluitlicht aan 2e kant en hoorn
Ik moet alleen die sluitlichten dus naar een andere functietoets hebben
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2024, 07:03:30 »
In dit draadje vind je een link naar een uitgebreidere handleiding. Let op, er zit een fout in de handleiding.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=112576.msg3222493795#msg3222493795
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2024, 08:48:10 »
Als het goed is, zit in de doos het boekje met de originele handleiding. Daarin staat ook waar de sluitseinen origineel zouden moeten zitten. Als je wil kan ik hier ook even kijken, moet ik de doos even open trekken  ;)
In het omzetten ben ik zelf nog geen expert, daarvan heb ik geen idee  ;D
arentjan
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2024, 09:32:22 »
Hoi
Heb dit ook een keer gehad met mijn 2200. Heb je toevallig de boel een keer gereset met CV8? Toen ging het bij mij mis. Heb je uiteindelijk deels weer in orde kunnen krijgen...
Ik weet niet welke handleiding er in de doos van de 1100 is, maar in die van de 2200 zat (bij mij) niet de uitgebreide versie voor Mapping etc.
Stuur me even een PB met je mailadres. Dan stuur ik je de uitgebreide handleiding van de decoders door die ik van Scaletrading heb gekregen. Je kan Scaletrading zelf even mailen.
tp iv, diesel en stoom, ns/db/dr/csd
  • Bestuur
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2024, 19:19:40 »
Doe ik
Moet ik nog wel uitdokteren hoe de cv werken, maar handleiding helpt alvast
  • Bestuur
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2024, 09:05:27 »
Ok
Handleiding ontvangen (waarvoor mijn dank) en kom er niet uit. Ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat ik wil.
De lok doet nu het volgende:
- F1: motorgeluid EN sluitverlichting zijde 1
- F2: Hoorn 1 EN sluitverlichting zijde 2
- F3: Hoorn 2 EN verlichting motorruimte
Daarnaast lijkt 1 geluid verdwenen te zijn, maar dat vind ik van minder belang
De standaard volgens de handleiding lijkt te zijn (en werkt voor mij)
- F1: Motorgeluid
- F2: Hoorn 1
- F3: Hoorn 2
- F6 : Verlichting motorruimte
- F20: Sluitverlichting zijde 1
- F21: Sluitverlichtng zijde 2
Ik loop tegen het volgende aan:
- De handleiding gaat in op de eenvoudige functiemapping, maar gaat maar tot F12. Geen idee wat de CV waarden zijn voor F20 en F21
- Als ik de CV's van de lagere functies uitlees lijk ik alleen de standaard waarde te zien.
- Ik heb geen idee wat de waarde zou moeten zijn aangezien ik niet kan vinden welke waarde welke uitgang vertegenwoordigt
Ik probeer te programmeren onder DCC met een MS2
Wie weet raad? Resetten wordt sterk afgeraden blijkbaar
  • Bestuur
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2024, 08:49:51 »
Als follow up
Contact gehad met Piko, de oplossing zat hem in het programmeren van CV96 van 0 (eenvoudige functiemapping) naar 1 (uitgebreide functiemapping).
Ik zeg niet dat dat een oplossing voor iedereen is, maar bij mij wel.
« Reactie #8 Gepost op: 27 September 2024, 11:35:34 »
Ah zo. Maar dan is de handleiding niet correct want daar staat eenvoudig = 1 en uitgebreid = 2.
« Laatst bewerkt op: 27 September 2024, 14:13:27 door Martijn193. Reden: Citaat verwijderd »
  • Bestuur
« Reactie #9 Gepost op: 27 September 2024, 14:14:55 »
In de uitgebreide staat dan weer wel. Maar misschien is er ook een verschil tussen de 4.1 en 5.1?
De bijgeleverde heb ik niet bij de hand nu.
Let wel: ik heb dus alleen die ene CV geprogrammeerd. Daarna niks. Dat was genoeg
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2024, 14:41:38 »
Jazeker. Kennelijk heb jij dan een 4.1.
Hier vind je de handleiding: https://www.piko-shop.de/is.php?id=22660
