Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Rivarossi mat 46 rijd niet  (gelezen 1587 keer)
hette
« Gepost op: 12 September 2024, 19:46:21 »
Hoi!
Ik heb een week geleden een Mat 46 gekocht, de trein reed eerst goed alleen nu wil die niet meer vooruit en is er een lampje stuk gegaan, mocht iemand een oplossing weten is deze meer dan welkom!
MartinRT
Re: Rivarossi mat 46 rijd niet
« Reactie #1 Gepost op: 12 September 2024, 20:02:22 »
Gelijkstroom, wisselstroom, analoog, digitaal ?
En wat is er gebeurd ?
Een "lampje" gaat niet zomaar stuk, en de oorzaak van het kapot gaan kan ook de oorzaak zijn van het niet meer willen rijden.
Dus graag wat meer informatie.
hette
« Reactie #2 Gepost op: 12 September 2024, 20:07:30 »
Ik rijd analoog, gelijkstroom op Piko A rails!
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #3 Gepost op: 12 September 2024, 20:50:38 »
Staat mij iets van bij dat de rivarossi dunne stroomafnemers heeft,die de stroomsterkte niet altijd aankunnen.
Bij diegene die ik heb zijn de stroomafnemers vervangen ook omdat deze plotseling waren weggebrand🤔en het stel niets meer deed.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
mDDM
« Reactie #4 Gepost op: 12 September 2024, 21:34:06 »
Soldeerverbindingen van draadjes met draaistellen willen nog wel eens loslaten.
Rudy0907
« Reactie #5 Gepost op: 12 September 2024, 21:39:12 »
Tandwielen op de asjes gaan ook stuk bij de Rivarossi mat46. Zijn die nog heel?
Draait de motor nog wel?
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2024, 09:04:11 »
Als hij ineens niets meer doet dan is draadbreuk waarschijnlijker. Bij gebarsten tandwielen hoor je een steeds sterkere koffiemolen totdat er geen beweging meer in zit. Of er is een mechanische blokkade, maar dat hoor je ook aan de motor
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2024, 09:32:02 »
De draadjes naar een motor in een draaistel willen nog weleens afbreken op de soldeer verbinding.
Niet alleen bij Lima, Rivarossi, maar ook bij Märklin locomotieven breekt er weleens een draadje los.
De lampjes er in zijn gloeilampjes en die hebben niet het eeuwige leven. Gewoon vervangen.
Met een mini stekker en contrastekker kan je de stroom afname verbeteren door van de motorloze wagon stroom te voeren naar de motor.
Stekker en contrastekker zodat je de trein toch nog los koppelen.
De stekker en contrastekker verstop je in de vouwbalg.
Drukken de stroomafnemers nog stevig tegen de wielen?
Die willen nog weleens verslappen.
Of zit er een plukje stof tussen de stroom afnemers en de wielen?
Dat komt ook voor.
Wil
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2024, 09:37:38 »
Je had deze toch in een winkel gekocht? Voordat je zelf gaat knutselen, heb je nog garantie? Dat zou ik eerst checken voordat ik zelf ga kijken.
Rogier
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2024, 10:29:01 »
Nee, de Rivarossi heeft ledverlichting. Doet de verlichting het helemaal niet?
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2024, 10:50:43 »
Ook bij de rondmotoren van Fleischmann (h0) breken de solderingen af door al die bochten en wissels.
Het kan natuurlijk ook aan de decoder liggen, vermits je digitaal rijdt. Andere decoder proberen, of zonder decoder aan een gewone trafo. Als dat geen resultaat geeft, zou ik teruggaan naar de winkelier, je hebt immers nog garantie.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
hette
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2024, 12:01:23 »
Hoi Joop! Ik rijd analoog, en iedereen overigens iedereen tot nu toe hartelijk dank voor alle reacties, ik denk dat ik hem dinsdag weer mee terug neem naar de winkel!
hette
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2024, 14:26:50 »
Allen,
Vanmiddag de loc weer terug gebracht naar de winkel en hoogstwaarschijnlijk zijn het inderdaad de tandwielen die kapot zijn gegaan, van de week worden er weer nieuwe opgezet en hopelijk is het dan opgelost!
Met vriendelijke groeten van,
Hette
