Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
Auteur Topic: Pantograaf net onder de rijdraad  (gelezen 2218 keer)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Gepost op: 10 September 2024, 23:06:45 »
Hi,
Even een vraagje.
Wat is een degelijke en/of geëigende methode om de pantograaf zo te fixeren, dat die net onder de bovenleiding doorloopt. Een millimetertje eronder of zo.
En het moet er ook nog een beetje uitzien, dus geen elastiekjes of houtje-touwtje methode.
Jean
    • nulpunt
Re: Pantograaf net onder de rijdraad
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2024, 23:17:01 »
10-secondelijm.
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2024, 00:08:31 »
Ja,
en dan mag de rijdraad wel heel secuur op een vaste hoogte over het hele traject zijn aangebracht.
1 mm afwijking heb je zo ergens te pakken.
Ronald Visser
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2024, 10:12:12 »
Zelf gebruik ik een stukje heel dun gelakt koperdraad dat bvb aan micro leds zit of ook gewoon in diverse diktes in de electronica handel verkrijgbaar is.
Bevestigen aan de panto, doorvoeren via de centrale schroef waar de panto mee vast zit aan de kap en fixeren op de gewenst dikte.
Zit al jaren perfect en practisch niet zichtbaar
Petdig1
ceuleer
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2024, 14:38:50 »
Wordt dat ook niet gedaan met visdraad ? Ik denk dat het dan bijna niet opvalt.
robert77
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2024, 14:52:36 »
Ik gebruik dunne visdraad… valt niet tot nauwelijks op
meino
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2024, 14:54:51 »
10Secondenlijm zou ik niet doen, dan maak je de pantograaf star. je moet zorgen dat de pantograaf in de hoogte gelimiteerd wordt maar nog steeds naar beneden kan bewegen. Hoe goed je de draad op een bepaalde hoogte probeert te houden, dat zal nooit helemaal lukken. Dus ga er van uit dat de pantograaf een enkele keer de draad kan raken want je wilt de afstand tussen pantograaf en draad niet te groot maken. Een methode is met een draadje. Maar ik heb het gedaan met een omgebogen stukje dun messingdraad, dat door een gaatje in de kap gelijmd is en dat op het scharnierpunt van de pantograaf bij de kap, de uitslag naar boven beperkt.
Groet Meino
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2024, 15:17:15 »
Hoe star is de bovenleidigsdraad? Als die flexibel, is dan gaat het met 10-secondelijm toch prima. Dat was ook de insteek van de TS, fixeren van de panto.
Deetrein
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2024, 15:42:24 »
Hoi Jean,
Ik weet niet hoe je Duits is, maar er bestaat iets als een 'Pantofixer'.
Deze schuif je onder de pantograaf.
Er zijn verschillende modellen te koop.
https://stillertec.com/Typenauswahl-und-Einbauanleitung/
Mvg, Erich
Wisselwachter
« Reactie #9 Gepost op: 11 September 2024, 23:22:37 »
Een nietje in de gewenste vorm buigen en zo de sleper op de gewenste hoogte fixeren/inhaken. De pantograaf kan dus zo ook altijd “los”.
« Reactie #10 Gepost op: 12 September 2024, 14:00:09 »
Er sleept dan toch nog iets langs de draad.
Dat is juist niet de bedoeling denk ik.
Ronald Visser
edit, nee ik denk verkeerd. Maar toch zal de draad dan mooi strak en op hoogte moeten zijn.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2024, 09:14:11 door MOVisser »
Jean
« Reactie #11 Gepost op: 12 September 2024, 23:35:25 »
Dank voor de tips.
groet
Jean
