Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: MFX decoder loc 1202 NS wordt na kortsluiting niet meer herkend in CS3  (gelezen 1843 keer)
Re: MFX decoder loc 1202 NS wordt na kortsluiting niet meer herkend in CS3
« Reactie #15 Gepost op: 11 September 2024, 11:39:56 »
Ter info:
131 is de fabrikantcode. In dit geval Trix Modelleisenbahn en zoals Ben al aangeeft niet te wijzigen.
Net als CV7 niet te wijzigen. Deze beide CV's geven je info om te achterhalen welke decoders er in een loc zitten als je de herkomst niet weet.
De meest gebruikte methode is dan inderdaad om de waarde 8 naar CV8 te schrijven.
Soms houden fabrikanten er nog wat meer methodes op na. Maar daarvoor is het altijd raadzaam om de handleiding te raadplegen.
Gr.
Eric
The_Hofmeister85
« Reactie #16 Gepost op: 11 September 2024, 11:45:21 »
Maar ik kan met de plus of min niet de waarde wijzigen. Ik kan alleen via de bitwaarde een 8 maken door op het bolletje 3 te klikken. Onder de waarde 131 staat dan nu een 8. Maar tegelijkertijd geeft de cs3 dan aan Leesfout kan de cv niet wijzigen. Wat doe ik verkeerd. Ik raadpleeg de handleiding en deze zegt ook dat ik op het plusje moet klikken om een waarde in te geven maar verder zie ik niet hoe ik dit kan bevestigen
« Reactie #17 Gepost op: 11 September 2024, 11:50:36 »
Je kunt CV8 niet wijzigen daarom krijg je een foutmelding. Maar de reset wordt wel uitgevoerd.
The_Hofmeister85
« Reactie #18 Gepost op: 11 September 2024, 11:58:31 »
Ik heb het cv sjabloon opgeslagen, was dat handig?
Dus nu terug zetten op mfx en moet het dan (automatisch) werken en of moet ik nog iets doen met het mfx adres?
The_Hofmeister85
« Reactie #19 Gepost op: 11 September 2024, 12:02:02 »
Ik blijf het toch ook rara vinden dat als ik klik op decoder uitlezen dat ik dan de foutmelding cv leesfout krijg bewerking afgebroken
The_Hofmeister85
« Reactie #20 Gepost op: 11 September 2024, 13:35:43 »
Ik twijfel of de reset is uitgevoerd. Maar om het te testen hebben de loc verwijderd uit cs3. Mfx weer ingeschakeld en de loc op het programmeerspoor gezet. De cs leest de decoder nog steeds niet uit. We hebben het ook geprobeerd met een ander Märklin station en ook daar wordt niets aangemeld. Slaan we nog iets over?
Bahn-AG
« Reactie #21 Gepost op: 11 September 2024, 14:02:52 »
Kijk eens of er een lok zich onder MLD/3 heeft aangemeld. Als de decoder niet "resetvast" gebrand is dan zal hij zich hieronder aangemeld hebben.
Bart
The_Hofmeister85
« Reactie #22 Gepost op: 11 September 2024, 17:24:09 »
@ Bart;
Dit heb ik inderdaad wel gezien op een ander Marklin Station. Deze heb ik toen op de MS verwijderd om te kijken of hij zich opnieuw als MLD3 zou aanmelden maar dat was niet het geval dus daar weet ik ook niet of ik daarmee verder kom. Misschien nu dat we de loc verwijderd hebben in de MS nog eens proberen aan te melden via MFX op het programmeerspoor via de CS3?
De laatste instructie die je mij eerder vandaag hebt gestuurd hebben we nog niet uitgevoerd.
