'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Probleempje met Kleinspoor verf  (gelezen 3426 keer)
Remco.
« Gepost op: 17 May 2008, 22:40:51 »
Goedenavond iedereen,
Ik heb een probleempje wat ik maar niet onder de duim krijg met de NS-gele verf van Kleinspoor. Deze verf blijft maar uitlopen als ik hem spuit. Ik heb het te spuiten object, het betreft hier een metale behuizing van een H0 Roco Sik, al volledig met grijze Kleinspoor verf gespoten en dit gaat op zich goed.
Maar zodra ik geel gebruik vloeit het meteen weg ( ik heb deze al 1 op 1 en een keer 1 op 1.5 verdund ) Ik heb ook een herstel moeten uitvoeren aan een andere loc met een kwastje en daar had ik hetzelfde probleem. Hierbij was het niet verdund maar het liep heel makkelijk uit. Net alsof het standaard al te dun zou zijn  ???
Heeft iemand tips of aanvullingen hoe ik dit kan ondervangen ? Want als ik bijvoorbeeld met verf uit zo'n klein Revell potje 1:1 verdund spuit, krijg ik prachtige ( In mijn beleving, ben geen airbrush koning ;) ) resultaten.
Bij voorbaat dank!
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Probleempje met Kleinspoor verf
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2008, 22:44:13 »
verdunnen is niet verplicht. Als de verf zo al dun genoeg is om te spuiten zonder gespetter, waarom zou je er dan nog verdunner bij doen? Het kan ook helpen om met meer lucht en minder verf te spuiten, dan is de verf meteen wat droger en blijft beter zitten.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2008, 22:48:31 »
Citaat van: Floris Dilz
...met meer lucht en minder verf te spuiten...
en minder druk ( 1.8 bar )
Citaat van: Remco
...ik heb deze al 1 op 1 en een keer 1 op 1.5 verdund ...
Welke verdunning ? Wasbenzine, terpentine, M600 ??
Grtzz,
Karst
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2008, 22:50:20 »
@ Floris:
Ok, dat zijn goede tips, dat ga ik zeker eens proberen. Ik heb het verdund omdat dat op het potje stond :) en bij de grijze verf werkte het wel maar bij de gele niet. Ik moet even wachten tot morgen omdat mijn Sik nu weer staat te drogen na een hernieuwde grijze deklaag na het gele fiasco van de vorige keer. Er was allemaal verf onder de afplaktape gelopen  :-X en dat was niet prettig kan ik je vertellen.
@Karst:
Even voor mijn beeldvorming wat is het gevolg van minder druk ? En verdund met wasbenzine.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2008, 22:55:28 »
Minder verf... (als je kwast single action is  :P ) en minder werveling. Slaat makkelijker neer, waardoor je minder loop krijgt.
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2008, 22:58:45 »
Ok duidelijk, helder dank je voor het antwoord, weer wat geleerd!
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2008, 22:59:51 »
By the way,
Heb je het potje wel heel goed geschud voor het verdunnen ??
Verdunning 1:1.5 moet zeker kunnen. Dekt alleen moeilijk, vandaar Floris' opmerking; minder verf meer lucht.
1 gang spuiten, 2 a 3 min wachten, 1 gang spuiten etc. Steeds dunne laagjes, totdat het dekt. Laagjes mogen heel licht 'glimmen' c.q. heel licht zichtbaar 'nat' zijn. Als het echt glimt, heb je veeeel te veel ineens opgebracht.
Verder: Eerst de grijze lak min. 24 uur laten drogen, en dan vervolgens in afwassopje ontvetten en drogen met fohn.
Grtzz,
Karst
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2008, 23:04:58 »
Ik heb zo goed geschud als nodig was dacht ik, ik zal volgende keer voor de zekerheid extra goed schudden. Die verhouding voor verdunning had ik uiteindelijk gedaan op basis van deze thread van jou, dus ik ging er dan ook inderdaad vanuit dat dat geen probleem mocht zijn.
Ik zal in ieder geval morgen het zo proberen zoals je zegt. Dan hoop ik dat het wat beter gaat :)
stig
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2008, 23:19:40 »
Potjes schudden??? Beter van niet, tenzij je de verf zeeft voor gebruik. Roeren, zo hoort het! :P
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 17 May 2008, 23:21:42 »
Hahah ja ik heb ondertussen alles al geprobeerd, schudden, roeren, op mijn kop schudden, nadat dat te veel problemen gaf alleen het potje maar op zijn kop gehouden en geschud :)
Ik ga het morgen weer proberen in ieder geval en neem de aanvullingen van hier mee!
wibi
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2008, 09:25:09 »
Potje verf vastplakken op je fietsstuur, dan een rondje over de kasseien van Nieuw-Nederland, oftewel Vlaanderen als het aan meneer W... ligt.
Waar Belgié al niet goed voor is, voor ons spuiters. Wim
ronald56
« Reactie #11 Gepost op: 18 May 2008, 12:19:08 »
Remco,
Wat ook helpt bij het schudden is bv twee 3mm moertjes in het potje doen
Geeft het zelfde resultaat als de kogeltjes in een spuitbus
