Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Digitaal
Rocrail testbaan, hulp nodig met een paar issues.
Topic: Rocrail testbaan, hulp nodig met een paar issues. (gelezen 1448 keer)
22 August 2024, 14:12:34 »
Ik heb een testbaantje gebouwd om mezelf te verdiepen in het geautomatiseerd rijden. Hiervoor gebruik ik Rocrail, in combinatie met een vrijgeschakelde z21 start en een YaMoRC YD6016RB-CS. Het baantje is verdeeld in 7 secties, hierbij is om het simpel te houden een sectie ook gelijk aan een blok in Rocrail, dat ziet er als volgt uit:
De rails is Rocoline met bedding. De wissels worden aangestuurd door een digitale wisselaandrijving van Roco.
Tot zover gaat het goed. Alle apparaten hebben verbinding en ik kan via Rocrail de trein handmatig laten rijden. Wel heb ik een gedoetje met secties waarin de wissels zich bevinden. Als ik de trein er de eerste keer over laat rijden wordt de melder keurig gedetecteerd, echter als ik de melder vervolgens koppel aan het blok in Rocrail, dan wordt de melder niet meer getriggerd als de trein eroverheen rijdt. Dit speelt bij beide wissels, maar alle andere secties werken prima, kan dat te maken hebben met de digitale wisselaandrijving?
Omdat ik er niet uitkom heb ik de secties met de wissels (Blok 3 en Blok 5) voorlopig losgekoppeld van de melder en terug gestoken op de baanspanning. Ook uit het sporenplan van Rocrail heb ik de secties verwijderd en voor de zekerheid ook Rocrail ook opnieuw de rijwegen laten bepalen.
Als ik echter probeer om automatisch te pendelen gaan de eerste twee blokken goed, maar krijg ik telkens de melding dat er een "spooktrein" is gedetecteerd zodra de trein oversteekt naar het derde blok en schakelt de boel af. Wat doe ik verkeerd, moeten er dan meer secties (in/uit) in het gedetecteerde blok zitten, of ligt het ergens anders aan?
Zit er nu al een paar dagen op te zwoegen, maar kom er niet uit. Ben ook al een keer vanaf nul opnieuw begonnen in Rocrail, maar (gelukkig?) leidde dat tot exact dezelfde uitkomst.
Laatst bewerkt op: 22 August 2024, 20:12:12 door Sikko
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: Rocrail testbaan, hulp nodig met een paar issues.
22 August 2024, 22:58:02 »
een paar opmerkingen over bovenstaande:
-wissels zijn in het algemeen geen onderdeel van een blok. het stoppen in een blok (op de wissel) moet voorkomen worden
-een blok zonder melders kan niet. een trein rijdt van blok naar blok en moet melders tegenkomen om de aankomst in het volgende blok te bepalen.
-de melding "spooktrein" geeft aan dat het programma een onverwachte melder heeft gedetecteerd welke niet behoort tot het doelblok.
vr. groet, Hans
marco
22 August 2024, 23:40:44 »
Met punt 1 en 2 ben ik het niet eens uitgaande van het gebruik van Rocrail. Ik heb wissels in een blok liggen, treinen stoppen daar ook op en ik laat treinen rijden van blok naar blok maar heb daar ook secties tussen liggen die niet zodanig als blok gebruikt worden ....
Dan naar de vraagsteller, in de tekening loopt er telkens 1 lijn naar het blok. Klopt het dat je dan ook maar 1 melder per blok gebruikt. In principe kan dat in Rocrail, maar voor stopsecties wordt 2 toch wel als minste gezien. De wissels kun je voeden vanuit een bezetmelder (doe ik ook), je zou dat weer kunnen doen en die sectie in Rocrail niet als blok opnemen. In jouw schema vervallen dan blok 3 en 5. Je verbindt dan in rocrail blok 1 met 4 en 4 met 1, 4 met 2 en 2 met 4 (hetzelfde voor de andere kant 4 met 6 en 7). Vervolgens moet je dan de juiste melders configgen en de juiste volgorde van de bezetmelders instellen en de "enter" en "in" definieren.
Laatst bewerkt op: 23 August 2024, 07:44:16 door marco
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
22 August 2024, 23:56:38 »
Bedankt voor de adviezen dusver. Ik heb de spooktrein-melding inmiddels kunnen achterhalen met de tip van Hans. Op de een of andere manier waren er bij het automatisch bepalen van de rijwegen de verkeerde melders aan de blokken toegevoegd. Dat heb ik handmatig hersteld, en inderdaad twee melders per blok gemaakt, nu rijdt de trein inderdaad keurig van A naar B.
Nu nog uitvogelen ik de stopafstand goed kan inregelen.
Morgen ook maar eens kijken of het lukt om ook een wissel in de detectie te krijgen.
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
23 August 2024, 00:02:42 »
nog even wat Rocrail er van zegt, met name het verschil tussen secties en blokken.
zie een blok als een verzameling melders (minimaal één)
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-nl
vr. groet, Hans
Ton013
23 August 2024, 08:40:12 »
Kijk eens op youtube waar een hele hoop filmpjes van Albert staan waarop een en ander erg goed uitgelegd wordt.
Gewoon zoeken op Rocrail
Overet
23 August 2024, 09:00:24 »
Die prima video's van Albert vind je (ook) hier:
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=video-tutorials-nl
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
23 August 2024, 09:04:26 »
De genoemde video's staan hier al de hele week aan. Inderdaad erg prettig.
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Overet
23 August 2024, 09:26:04 »
Dan de filmpjes even rustig in volgorde kijken en niet gaan rennen voordat je kan lopen 😉
Tom
Digitaal
