Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Schroefkoppeling van Union Modellbahn monteren H0  (gelezen 1163 keer)
HuubvG
« Gepost op: 16 August 2024, 10:20:05 »
Er zit een pen van 0,65 Ø mm bij 0,8 mm aan de koppelingshaak.
Welk soort kunststof zou het zijn en welke lijm moet ik gebruiken?
Met dit kleine pennetje zou het moeten lukken. Tevens tips gevraagd voor de volgende aankoop: welke schroef/haakkoppelingen hebben wat meer materiaal eraan om een sterkere bevestiging te krijgen?
C-rails
Re: Schroefkoppeling van Union Modellbahn monteren H0
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2024, 10:23:54 »
Zo dun is wel kwetsbaar. Misschien een gat (Ø 0,7 mm) op de plaats van het pennetje en stukje metaal Ø 0,7 mm erin lijmen?
HuubvG
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2024, 10:32:45 »
Dus je bedoelt: het pennetje eraf snijden, een gat in de haak boren waar het pennetje zat?
Op deze foto's zijn de verhoudeingen wat beter te zien:
TonM
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2024, 11:37:53 »
Weinert 8630, 8631, 8632 of 8633, afhankelijk of je hem kant-en-klaar, als bouwset en/of geveerd wilt hebben.
Grtz, Ton
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2024, 13:18:18 »
Dank, Tom. Daar zit ook een wat grotere pen aan.  (y)
Ik ga de pin eerst maar eens in een rechthoekig plaatje-met-gaatje van styreen zetten. Dan de plaat op de buffer monteren.
Als iemand - ervaringsdeskundige - nog verdere tips heeft, verneem ik het graag.
ES44C4
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2024, 14:34:32 »
De enige ervaring die ik heb, is met de imitatie schroefkoppeling van Rivarossi.
Die is (net als de zichtbare Artitec knipperbol) iets te groot voor 1:87.
De schroefkoppeling heeft ook weinig 'vlees' om te monteren.
Het pinnetje heb ik wat ruw gevijld en het gat waar hij in moet, is 0.1 mm kleiner dan het ruwe pinnetje.
Het pinnetje voorzien van secondenlijm en behoedzaam in het gat gedrukt.
