Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 06:35:37
om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Zelf etsen
Topic: Zelf etsen (gelezen 13571 keer)
Peter Korsten
Zelf etsen
16 May 2008, 20:06:47 »
Klein vraagje over etsen. In het praktijkboek modelspoorwegen staat hoe je eerst een tekening moet maken met een tekentafel in een grotere schaal, die vervolgens verkleind overbrengen op een film, dan het gedoe met de fotolak en een dikke lamp erboven.
Maar ja, dat boek is al dik tien jaar oud en ik had een iets simpeler oplossing in gedachten: tekenen met een CAD-programma, uitprinten met een laserprinter op een doorzichtig stuk folie en in plaats van die lamp het spul een tijdje in de zon laten liggen.
Wie denkt dat dat nooit gaat lukken met de zon, zondag hebben we hier een UV-index van 8. In hoogzomer is het onverstandig om lang (meer dan een kwartier) buiten te blijven.
Eigenlijk heb ik twee vragen:
Gaat dat lukken met de laserprinter en de folie?
Kun je die fotolak ook te lang belichten? Of alleen maar te kort?
Voor de rest, ach, weer het gebruikelijke geneuzel met het hele eiland af moeten zoeken naar alle materialen.
- Peter
Dolf44
Re: Zelf etsen
16 May 2008, 20:33:14 »
Neem aan dat dat met die folie moet lukken.
Zelf gebruik ik sheets bedrukt met inkjetprinter op de beste drukkwaliteit en dit werkt prima. Alleen moet je dan zorgen dat bij het belichten de folie strak tegen de fotoprintplaat geperst is.
Alleen dat met die zon ........ ? Maarja, het is het proberen waard en op Malta is daar geen gebrek aan.
Dolf.
Dolf44
Re: Zelf etsen
16 May 2008, 20:39:51 »
Ohja, antwoord niet compleet. Deze dingen kunnen zeker te lang belicht worden en daardoor het sporenplan niet helemaal zichtbaar maken.
Hele dunne printbanen kunnen dan vervagen door de zijdelingse lichtinval.
Robert E
Re: Zelf etsen
16 May 2008, 21:00:30 »
Voor als de zon eens niet schijnt
http://users.pandora.be/kurtvandepitte/pcb/
http://www.raymondaudio.nl/info/info1/info1.html
Afdrukken op fotopapier, strijken, pellen, prutsen en etsen..
Kwaliteit is sterk afhankelijk van papier, tot nu toe beste
resultaten met HP glanzend fotopapier... Daarvan laten de
papierlaag en die toplaag na wat gedobber in water zich goed
scheiden...
Hema papaier werkt ook goed, en papier van praxis ook, alhoewel
dat te dik was voor mijn HP laserjetje..
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Dave van der Locht
Re: Zelf etsen
16 May 2008, 21:02:26 »
Laserprinter en folie werkt perfect. Gebruik ik ook voor het belichten van printplaten.
Om je afdruk nog donkerder / licht dichter te maken, kun je na het afdrukken er met een wattenstaafje en oost-indische inkt overheen vegen. 15min. laten drogen, en vervolgens met een nat doekje er lichtjes overheen wrijven om de overtollige inkt die niet gehecht heeft aan de toner weg te vegen.
Dit komt het eindresultaat zeer ten goede. Overbelichting geeft alleen problemen als de sporen of tekening op de sheet teveel licht doorlaten. Met die inkt wordt dat een heel stuk minder... Of dat met inktjet ook zo werkt weet ik niet, met toner en sheets werkt het i.i.g. perfect. Onderbelichting is daarintegen wel een probleem, overbelichting bij gebruik van een goede en licht-dichte sheet niet echt. Dan maakt het totaal niet uit of je 3 of 10min. belicht.
Dus bij gebruik van goede sheets en lamp(en) is het belichten niet zo heel spannend, beter te lang dan te kort.
Ontwikkelen daarintegen is ook weer een beetje uitproberen, te kort en je krijgt niks weggeëtst. Te lang en alles wordt weggeëtst. Maar ook is het ontwikkelresultaat mede afhankelijk van de belichting uiteraard.
Overigens kun je ook voor het belichten ergens een oude gezichtsbruiner op de kop tikken. Digitale timer erop en klaar is kees (zo deed ik dat 10 jaar geleden ook, met succes).
[edit]
De manier die Robert zojuist aangaf, is inderdaad ook een zeer eenvoudige mogelijkheid. Echter is fotopapier niet opnieuw te gebruiken, en een sheet kun je keer op keer blijven gebruiken en in een mapje bewaren. Maargoed, misschien vindt je dat 'nadeel' niet zo erg.
[/edit]
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 16 May 2008, 21:05:45 door Dave van der Locht
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Paul VT 11.5
Re: Zelf etsen
16 May 2008, 21:09:42 »
De methode van Kurt van de Pitte werkt goed voor rel. weinig geld.
De snelheid van het etsen is afhankelijk van de hoeveelheid
en de concentratie H2O2 als je deze methode toepast.
Zie ook deze link:
zelf etsen
Greetz, Paul
Laatst bewerkt op: 16 May 2008, 21:11:38 door Paul VT 11.5
Hendrik Jan
Re: Zelf etsen
07 August 2017, 19:18:37 »
9 jaar stof,
da's best veel.
Nu staat er een aardig filmpje van Luke Towan online:
https://www.youtube.com/watch?v=EJsBZWqrN-g
Waar is die lichtgevoelige folie te koop?
Ik heb hier wel plannen mee.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Harold Content
Team Mitropa
Re: Zelf etsen
07 August 2017, 20:00:20 »
Ik weet dat er een spray te koop is bij Conrad!
Gr Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Weerd
Re: Zelf etsen
07 August 2017, 21:10:34 »
Gewoon wat je wilt maken met een of ander CAD-programma tekenen.
De file omzetten naar pdf en op folie laten uitprinten op film.
Ik laat dan doen bij
https://www.drukkerijsk.nl/producten/film/film-uitdraai-drukwerk/
Het voordeel van een film ten opzichte van eigen geprinte folie is de absolute zwart/doorzichtig verhouding van de film. Als je hiermee werkt zijn belichtingstijden veel minder belangrijk geworden. Het zwart is echt gitzwart, daar komt absoluut geen licht doorheen. Met eigen geprinte films (zowel met toner als met inktjet) heb ik al teveel etsplaten verknoeit!
Zelf uitprinten en met oostindische inkt donkerder kleuren werkt wel voor het maken van printplaatjes, maar als je puur messing of iets dergelijks wil etsen dan ben je geld aan het wegsmijten.
En zo duur is het ook nog niet om je werk op film te laten zetten. En dan heb je veel minder problemen met zelf messingplaat etsen.
Lichtgevoelige messing plaat is onder meer te koop bij
http://www.saemann-aetztechnik.de/
Gerard
Re: Zelf etsen
07 August 2017, 21:40:25 »
De methodes genoemd gaan goed. Let er op dat UV licht de werking doet en niet de warmte. In de zon is er altijd licht spreiding tussen folie en de plaat. Ik gebruik zelf een gezichtsbruiner met 4 UV lampen. en leg een glasplaat op het "pakket". Net als bij het vroegere doka ZW-werk een proef strook maken en die in stappen afdekken door een strook papier erover heen te trekken. Elke sec/tel een stukje verder
afdekken
. Ontdek je vanzelf de belichtingstijd die nodig is. De glasplaat houdt UV licht ook nog ietwat tegen.
Maak je een positief of een negatief?
Ga zeer bewust om met de zuren en let op vrijkomende dampen etc.. Het is gemeen bijtend spul. Ververs regelmatig
Jouni.Rautiainen@pp2.inet.fi zou je een prijs kunnen aanvragen.
Voor zover
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Peter Korsten
Re: Zelf etsen
08 August 2017, 12:34:31 »
Citaat van: Hendrik Jan op 07 August 2017, 19:18:37
9 jaar stof,
da's best veel.
Dat is nog altijd minder dan sommige van mijn projecten...
Het ziet er allemaal nogal omslachtig uit. En tegenwoordig is 3D-printen een alternatief voor sommige zaken.
Maar mocht ik ooit zoiets gaan doen, dan zou ik het eigenlijke etsen zeker uitbesteden. Zoutzuur en vier katten in huis... beter van niet.
- Peter
Hendrik Jan
Re: Zelf etsen
08 August 2017, 14:04:44 »
Het lijkt mij in meerdere opzichten juist de perfecte oplossing (duik)
Er ligt hier nog een simpele class 67 te wachten op nieuwe roosters. Dat wordt met 3D printen wel een kwetsbare toestand.
Anderzijds is zelf etsen nogal een gedoe.
Kortom: ik ben er nog niet uit. Inmiddels vond ik wel die lichtgevoelige folie. Maar een rol van 3mx60cm voor 91 euri is wel een hoop geld en een hoop folie, gezien de toepassing die ik in gedachten heb. Een A4tje is meer mijn formaat, voor nu.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ajean
Re: Zelf etsen
08 August 2017, 16:40:33 »
Alles in een oplossing:
Gr.
Harold Content
Team Mitropa
Re: Zelf etsen
08 August 2017, 16:56:13 »
Daar begon het draadje gisteren juist opnieuw weer mee
Ajean
Re: Zelf etsen
08 August 2017, 17:59:02 »
Even niet bij de les
Zelf etsen
