MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: ESU LokSound V5.0 voor de Piko NS 2200 / NS 2300 - Alternatief geluid  (gelezen 4064 keer)
Roy van Dijk
Al enige tijd wilde ik proberen om gelijkend dan wel passend geluid te hebben in een Piko NS 2200 / NS 2300.
Zelf koop ik Piko loc’s alleen analoog. Ik vind de Piko decoders met geluid waardeloos en ik lees helaas steeds meer klachten hierover.
Al vele jaren ben ik fan van ESU en dat zal niet snel veranderen, tijd om aan de slag te gaan met een ESU LokSound V5.0!
Als basis vond ik de Amerikaanse Baldwin VO-1000 soundfile op de site van ESU.
Deze loc kwam hier al eens eerder voorbij geloof ik, als een redelijke goede basis m.b.t. het geluid.
ESU heeft geen sound van de NS 2200 / NS 2300 vrijgegeven, wellicht komt het ooit nog.
Na wat luisteren en kijken van diverse filmpjes op YouTube waaronder deze en deze, heb ik de file van ESU aangepast.
De nodige toeters en bellen heb ik eruit gehaald of toegevoegd.
De tyfoon / claxon heb ik ''geleend'' uit de file van Dirk (D_Loc) voor de NS 2400 (bedankt Dirk (y)).
Naar mijn weten zijn deze redelijk gelijk in het echt bij de NS 2200 en NS 2400.
De onderstaande functie-mapping heb ik naar eigen voorkeur ingesteld.
Zelf probeer ik zoveel mogelijk functies tussen functie F0 en F10 te houden, gezien de MultiMaus die ik heb. Lekker ouderwets spelen ;D
Daarbuiten ben ik niet zo van multitasking met de vingertjes op de Maus tijdens het rijden, dus alles boven F10 is bonus / al teveel, vind ik zelf.
Persoonlijke wensen / instellingen kunnen zelf aangepast worden met de ESU LokProgrammer :)
Licht- en geluidsfuncties:
  F0 = frontlicht (zijde motorhuif, met rijrichting wisselend)
  F0 = frontlicht (zijde cabine, met rijrichting wisselend)
  F1 = sluitlicht (zijde cabine, met rijrichting wisselend)
  F2 = sluitlicht (zijde motorhuif, met rijrichting wisselend)
  F3 = rangeerlicht + rangeermodus (alle front- en sluitverlichting schakelt uit)
  F4 = zwaailicht (zijde cabine + zijde motorhuif)
  F5 = cabinelicht
  F6 = motorgeluid
  F7 = tyfoon enkel
  F8 = tyfoon dubbel
  F9 = compressor
F10 = remmen los
F11 = toerental motor omlaag / omhoog tijdens rijden (coasting)
F12 = luchtuitlaat (kort)
F13 = radiatorventilator
F14 = koppelinggeluid
F15 = railgeluid
F16 = zandstrooien
F17 = deur openen / sluiten
F18 = handrem losdraaien / vastdraaien
F19 = remgeluid uit
F20 = dynamische rem
De ESU geluidsfile die ik heb aangepast voor de NS 2200 / 2300 / NMBS Reeks 76 is via deze link te downloaden.
Foto’s van de inbouw en een filmpje van het resultaat zijn bijgevoegd.
Verder ben ik altijd op zoek naar speakers die beter klinken dan ''wat erin zit'' en struin ik regelmatig AliExpress af.
Ik vond deze speakers:
Foto: AliExpress - 8 Ohm · 2 Watt.
De originele Piko behuizing voor de speaker haal ik eruit door het loshalen van één schroef.
Deze behuizing kan er zeer makkelijk worden uitgehaald.
De originele behuizing met de te plaatsen speaker naast de loc:
Passen & meten:
De draden voor de verlichting heb ik naar beneden gebogen, op de zijkanten naast het ovalen vlak lijm ik twee strookjes van styreen met de maat: 2.5MMx2.5MM.
Ik heb deze strookjes met wat superlijm vastgezet:
Daarna kunnen de draden van de speaker op de print worden gesoldeerd.
Het gat aan de voorzijde van deze speaker voor de bevestiging, heb ik opengeknipt en voor het vastzetten heb ik de draden van de verlichting erdoorheen getrokken.
Op deze strookjes heb ik de speaker met een druppeltje Bison Multilijm vastgezet:
Let op: op de printplaat zit een kleine schroef bij de letters: ''DC'' (of ''AC'' bij wisselstroom).
Deze schroef gaat het frame in en heb ik vervangen door een schroef met een kleinere kop. Door deze kleinere kop, is er meer ruimte om te speaker te laten zakken zodat deze niet te hoog in de motorhuif komt.
De nieuwe speaker (8 Ohm · 2 Watt) gemonteerd:
Mocht het weer los moeten; met een tik erop knalt alles los maar voor de speaker en het geluid zit het nu netjes en goed vast.
De speaker zit met wat rubber / zacht materiaal in de behuizing, wat zorgt voor een redelijke demping. Uiteraard kan de speaker ook naar beneden wijzend worden gemonteerd, maar dat is persoonlijk.
Dan kan de kap er weer op en als resultaat heb ik onderstaand filmpje gemaakt:
(y)
« Laatst bewerkt op: 15 August 2024, 10:16:38 door Roy van Dijk »
  • Bestuur
Re: ESU LokSound V5.0 voor de Piko NS 2200 / NS 2300 - Alternatief geluid
« Reactie #1 Gepost op: 14 August 2024, 22:13:32 »
Cool!
Ik ga hem zeker downloaden.
  • Aachenau West
« Reactie #2 Gepost op: 14 August 2024, 22:28:40 »
Volwassen geluid (y)
Groet, Bas
D_Loc
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2024, 22:49:15 »
Goed gevonden!
Op die manier heb ik destijds de HLD 51 sound bij elkaar geschraapt, motor van een Baldwin 608A diesel, turbo sound uit dacht ik een Taigatrommel. Andere geluiden uit de Mehano LS 3.5 file voor de HLD51. Ooit wil ik die file nog iets verbeteren met andere toeters en de spitting sound afhankelijk maken van het motortoerental.
Dirk
saskia
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2024, 23:55:58 »
Roy,
Bedankt, knap werk, heb de file gedownload, was wel even zoeken, maar gelukt.
Nu nog op een decoder krijgen wanneer de loc 's gedigialiseerd worden.
grtjs,
saskia
« Reactie #5 Gepost op: 15 August 2024, 09:15:46 »
 (y) mooi geluid, duidelijke beschrijving van de ombouw (y).
Roy van Dijk
« Reactie #6 Gepost op: 15 August 2024, 09:49:29 »
Dank voor alle positieve reacties, leuk :D (y)
Overigens, later vond ik nog een wat kleinere maat speaker die de styreen stripjes wellicht overbodig maken.
@ Dirk, jij bent toch wel de ESU geluidsmixer vind ik altijd, tot in alle details ;D
Eigenlijk hoop ik nog eens ergens ruimte te vinden waar we alle soundfiles neer kunnen zetten als overzicht, denk dat veel mensen ermee geholpen kunnen worden (y)
Voor de geïnteresseerden heb ik hier de LokPilot V5.0 file neergezet.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2024, 10:04:49 door Roy van Dijk »
Falkenberg
« Reactie #7 Gepost op: 15 August 2024, 18:35:21 »
Leuk, Roy!
    • Biesje.nl
« Reactie #8 Gepost op: 15 August 2024, 23:22:28 »
Mooi idee (y) Ook om de projecten te verzamelen en makkelijk te vinden te maken.
Ik ga hem ook proberen, ondanks dat ik al 2 Piko's met LokSound 4 heb. Misschien stiekum in een Roco 2200?
Robert
Roy van Dijk
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2024, 15:29:56 »
Leuk, Roy!
Dank meneer DJ ;D
Robert
Ben natuurlijk altijd benieuwd naar het effect in andere loc's of met andere speakers ;)
Het zou wel een uitkomst zijn... ik had al eerder de soundfile voor de NS1600 aangepast en geplaatst op Bnlx hier, een paar jaar terug.
Probleem van veel uploadsites zoals WeTransfer dat het na een week of periode vervalt :-\
Hier op het forum is er in elk geval geen mogelijkheid voor (al eens overlegt met moderators) :)
« Laatst bewerkt op: 16 August 2024, 15:31:36 door Roy van Dijk »
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2024, 15:31:40 »
mss ff vragen of je het bij dirk achtien niet mag zetten.Die zal er wel blij mee zijn en mss zelf nog wat bij aanbrengen :)
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Roy van Dijk
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2024, 15:34:19 »
Thx, ben alleen even kwijt waar Dirk het had of heeft staan...
Voorkeur heeft een soort overzicht / ESU site-achtig iets denk ik, maar ik zit daar niet zo in helaas.
Uiteraard stel ik alle files beschikbaar en sta ik open voor ideeën (y)
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2024, 15:40:51 »
denk dat dirk D-lok is :)
Vind nu wel de link niet meer naar de downloadsite omdat ik in mijn eigen dropbox terecht kom
Wielemans Marklin
Roy van Dijk
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2024, 15:42:22 »
Dat begreep ik ;D
Haha, handig... dank in elk geval voor de moeite en het komt vast een keer goed (y)
« Laatst bewerkt op: 16 August 2024, 15:44:46 door Roy van Dijk »
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 16 August 2024, 15:51:11 »
Hi
Wat is het verschil tussen de download uit de openingspost en die in reactie 7?
