Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: niet zo vlakke baan  (gelezen 19386 keer)
Re: niet zo vlakke baan
« Reactie #15 Gepost op: 13 August 2024, 15:08:02 »
Het is erg afhankelijk van waarmee je rijdt en hoe je dat wilt besturen. Voor korte (boemel)treintjes lijkt het mij prima, maar voor lange IC rijtuigen wordt het snel te vol. De stijging van 10cm in 2,30 meter is erg stijl, die zou ik max op 3% houden (dus 3 cm per meter). let erop dat 10cm alsnog krap is als je met je hand erbij wilt kunnen (dus kun je dan vanaf de onderzijde bij deze sporen? Je zal altijd zien dat een trein daar stopt, waar je er niet bij kan....).
Ik vind het baanplan verder erg vol. Ik zou zelf het rode spoor weghalen en de groene sporen wat verminderen zodat je nog ergens een huisje kwijt kan. De sporen onder het stijgende gele spoor kan je gebruiken als schaduwstation en dat vind ik weer leuk gevonden.
Rogier
Mark D.
« Reactie #16 Gepost op: 13 August 2024, 15:22:05 »
1meter60 bij 2meter30.
dat is een baan voor mensen met lange armen, of heel slank, als je gaten gaat maken
maar met marklin rails en materiaal zijn de hellingen en bochten geen probleem.
het aantal rijbewegingen en korte rangeer spoortjes moet je zelf beslissen, mijn idee is iets minder, maar daardoor iets bruikbaarder.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
C-rails
« Reactie #17 Gepost op: 13 August 2024, 15:34:20 »
Dag Yves,
Ben je jouw topic bij de buren zat, dat je het nu hier gaat proberen?
Bij de buren heb je heel veel hulp gekregen en evenveel naast je neergelegd.
Ik zou je willen adviseren om het plan eens te gaan leggen met echte rails. Op papier lijkt alles groot en mogelijk, maar dit is je ook al eens gezegd.
marco
« Reactie #18 Gepost op: 13 August 2024, 15:56:30 »
Een baanplan vol vinden vind ik geen goed argument om het niet te bouwen. De een houdt van nouvelle cuisine en de ander van spaghetti. We kunnen hier ook wel dagen gaan ouwehoeren over het nut van wisseltje hier, kopspoortje zo en %tje daar. Mijn advies, ga gewoon lekker bouwen en van al je valkuilen leren, doe ik ook man en dat is leuk!! Daar kun je ons dan wel mee "lastigvallen" ... Succes!
« Laatst bewerkt op: 13 August 2024, 16:05:21 door marco »
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
steele
« Reactie #19 Gepost op: 13 August 2024, 19:14:42 »
helling is nu 3% en het zal met ten hoogste 4 lange rijtuigen kunnen bereden worden, het wordt een hijsbare plank.
Neergelaten aan 3 zijden bereikbaar, dus één lange zijde niet.
« Laatst bewerkt op: 13 August 2024, 19:18:13 door steele. Reden: deze »
steele
« Reactie #20 Gepost op: 13 August 2024, 19:28:59 »
steele
« Reactie #21 Gepost op: 13 August 2024, 19:57:12 »
Rogier
Eigenlijk zit onder die overdekking een keercirkel.
C-rails
« Reactie #22 Gepost op: 14 August 2024, 06:17:35 »
Dat is met de loc +1 m. Ga je niet redden, vermoed ik. Altijd meerdere blokken/wissels bezet.
Het zou fijn zijn, als je het meest gegeven advies om het eens te gaan leggen zou uitvoeren.
« Reactie #23 Gepost op: 14 August 2024, 08:16:16 »
Als ik de 3D mockup zie, lijkt de linkerkant mij erg vol en de rechterkant bijna geheel leeg. Dat zou je kunnen aanpassen door de 2 sporen uit het station rechtdoor te leggen en pas bv na de bocht de tunnel in te laten gaan. Dan heb je nog een (klein) stukje paradespoor waar je de trein weg ziet rijden. Even een kwalitatief minder goede paint schets:
Hoe wil je het geheel besturen? Digitaal? Automatisch? Omdat een groot gedeelte van de baan niet in het zicht is, zal analoog of digitaal met de hand lastig worden, omdat je de baan niet kan overzien?
En 4 rijtuigen kan je inderdaad niet ergens "kwijt", waardoor je deze trein moet laten rijden en deze trein anderen aan de kant houdt. Dus of het station verlengen, of kortere treinen?
Rogier
steele
« Reactie #24 Gepost op: 14 August 2024, 08:22:01 »
ik zal digitaal gaan rijden met een CS2 gekoppeld aan PC laptop.
De reden waarom ik de rechteronderhoek liever vrij houdt is net dat omdat ik daar deze besturingselementen wil plaatsen, daar is nu de ruimte voor. De mij beschikbare ruimte rond de plank is erg beperkt.
C-rails
« Reactie #25 Gepost op: 14 August 2024, 08:44:42 »
Deze reactie is verwijderd naar aanleiding van een opmerking van Bask185. Bedankt voor de correctie, Bas
« Laatst bewerkt op: 15 August 2024, 13:09:04 door Cor--24 »
steele
« Reactie #26 Gepost op: 14 August 2024, 08:46:28 »
heb een CS2 nu vandaar
« Reactie #27 Gepost op: 14 August 2024, 09:33:53 »
Ok duidelijk. Aangezien het een grote plaat is, kan je er dan wel fatsoenlijk bij als ergens een trein ontspoort? want meer dan 80cm reiken is al lastig.....
Rogier
steele
« Reactie #28 Gepost op: 14 August 2024, 09:36:36 »
plaat van 240 x 160 wordt hijsbaar en neergelaten aan 3 zijden bereikbaar, 1 lange zijde (met opgaand spoor) naast de muur.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #29 Gepost op: 14 August 2024, 09:46:09 »
Uitgaande van de reikwijdte van 80cm heb je dus een gebied van 80x80cm waar je straks niet bij gaat kunnen, tenzij:
nl.bauhaus
Hopelijk gaat er in dat gebied niet één van de vele betrouwbare Märklin-wissels stuk...
