Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw
bellejt
om 15:22:30
Terschellinger Spoor
om 15:08:24
20 jaar BNLS jubileum
Miniature Holland
om 15:07:46
Starter met spoor G
om 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje
om 14:32:56
om 14:21:09
om 14:11:43
Ronaldk
om 13:55:49
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
om 13:27:00
VAM65
om 13:15:56
Huup
om 13:07:17
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 12:39:36
Hans GJ
om 12:24:47
om 12:21:49
VERPLAATST: upload deleten
Duikeend
om 11:49:52
om 11:39:26
om 10:32:21
Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
bellejt
om 10:17:58
ESU V5 Decoder setting
om 10:01:59
Zee. Land.
om 08:54:10
om 08:18:33
Lucien
om 07:38:18
Goede wensen voor 2026
dh3201
om 07:31:11
3 januari NVBS oliebollenrit
Thom
om 01:57:01
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies)
Gabriël Bergsma
om 00:21:56
15 December 2025, 23:00:18
15 December 2025, 22:41:19
De eerste versie van de Roco 1000
Huup
15 December 2025, 22:06:39
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost)
15 December 2025, 21:17:05
Fleischmann draaischijf 6052, brug draait een stukje en stopt dan
Topic: Fleischmann draaischijf 6052, brug draait een stukje en stopt dan (gelezen 1546 keer)
arienic
Motto
04 August 2024, 16:26:37 »
Mijn draaischijf 6052 van Fleischmann wordt aangestuurd met een DTC (Dynasys Turntable Control). Sinds enige tijd traden af en toe storingen op. De aandrijving van de draaischijf was al eens gerepareerd, maar met de huidige storingen werd het lastig om routes te rijden. Dus heb ik een nieuwe aandrijving (Fleischmann 5060521) voor de draaibrug besteld en gemonteerd.
Waar de draaischijf voorheen altijd naar het gewenste spoor draaide (aangestuurd door iTrain), gaat de brug nu ca. 2 tot 3 centimeter in de juiste richting en stopt dan. Dit gedrag is steeds hetzelfde.
De oude aandrijving heb ik tijdelijk teruggeplaatst, en dan blijkt de draaischijf het goed te doen (wetend dat bij regelmatig gebruikt weer storingen optreden). Hierna weer de nieuwe aandrijving gemonteerd, maar nog steeds hetzelfde vreemde gedrag van 2 à 3 cm draaien en dan stoppen.
Hopelijk heeft hier iemand een idee wat er moet worden gedaan om dit op te lossen.
Arie
Het is beter te proberen zonder te slagen, dan niets te doen uit vrees voor een mislukking.
Karst Drenth
Re: Fleischmann draaischijf 6052, brug draait een stukje en stopt dan
04 August 2024, 20:48:25 »
Hoi Arie,
Ik denk dat je de ruimte tussen de contactpuntjes moet instellen.
Ik gebruik zelf een waarde van 0.3-0.5mm tussen de puntjes "in rust"
Instellen doe je door het gebogen deel voorzichtig te verbuigen.
Grtzz & suc6,
Karst
arienic
Motto
29 August 2024, 11:21:22 »
Hallo Karst,
Bedankt voor je antwoord.
De aandrijving heb ik laten testen door de electronica specialist van de vereniging. Hij heeft de test gedaan samen met de oude aandrijving. De brug was niet bij hem, dus hij heeft de aandrijvingen apart getest. Beiden bleken goed te werken, hij heeft nog wel de contactpuntjes recht tegenover elkaar gezet, die zaten scheef.
Helaas, het heeft niet het gewenste resultaat. Ik heb vanmorgen de contactpuntjes nogmaals ingesteld, ca. 0,5 mm. Maar de brug draait nog steeds maximaal ca. 1,5 positie ongeacht welke opdracht je geeft. Ook als ik via DTC Config aangeef : 180 graden draaien stopt de brug na 1,5 ca. positie. Bij vier keer dezelfde opdracht na elkaar 'klikt' de brug pas weer correct op een positie, die dan dus zo'n 5 a 6 sporen verder ligt.
Het kan eigenlijk niet aan de DTC liggen, want met de oude aandrijving werkt de brug wel, hoewel dan wel met enige regelmaat storingen optreden, b.v. dat de brug ergens halverwege een opdracht stopt en ook dan niet exact op een goede positie.
Met vriendeljke groet,
Arie den Heijer
arienic
Motto
Re: Fleischmann draaischijf 6052, brug draait een stukje en stopt dan (OPGELOST!
02 September 2024, 16:24:27 »
Goedemiddag,
In DTC Config (het configratieprogramma van de aansturing van de draaischijf) is een optie "Motor Shutdown Delay". Deze optie stond op 4.0 sec en is nu verhoogd naar 9.0 sec. Dit bleek de oplossing, de brug draait nu weer correct.
Er wordt nog getest met lagere waarden, wellicht kan dat.
De motor in de nieuwe aandrijving heeft een hogere weerstand en vraagt dus minder stroom om te draaien. Hij draait geruisloos en veel langzamer dan de oude motor. Kennelijk heeft de DTC dan een hogere waarde in Motor Shutdown Delay nodig.
Arie den Heijer
