Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:00:29
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Auteur Topic: Rookgenerator PCM DB 01  (gelezen 1741 keer)
rvredebregt
« Gepost op: 15 May 2008, 21:03:00 »
 Goedenavond,sinds een week de PCM DB BR 01 in huis,een prachtige loc.
 Deze loc heeft een Loksounddecoder V3.5 standaard aanwezig.
 Gisteren een Seuthe rookgenerator erin gezet,deze loc isvoorbereid.
 Vraag:Hoe is dezeookgenerator via de functies te aktiveren.Dit is niet terug te vinden in de beschrijving.Met gr Rene.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re: Rookgenerator PCM DB 01
« Reactie #1 Gepost op: 15 May 2008, 21:40:51 »
Volgens mij kun je hem aan en uit zetten met F1
Ook even op de gebruiksaanwijzing van de decoder kijken.
Succes,,, Wim Rosbender
sneek
« Reactie #2 Gepost op: 15 May 2008, 21:43:27 »
werkt op F1 samen met het geluid.
Maarrrr, gebleken is dat het contactpuntje onder aan de Seuthe nr.11 soms net niet contact maakt met het messing stripje aan de onderzijde in de loc. Al wat er dan komt, gene rook.
Oplossing: even een stukje metaaldraad  aan het contactpunte solderen waardoor dit iets langer wordt en er is contact.
Succes
rvredebregt
« Reactie #3 Gepost op: 15 May 2008, 21:46:59 »
 Beste Wim,ikdenk dat daar het probleem zit,ik ga het maken en wanneer het functioneert,laat ik het weten groet REne.
Lokpaint
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2008, 22:39:54 »
werkt onder F4!
Ik heb zelf het randje van de seuthe afgeslepen. Anders past hij er gewoonweg niet diep genoeg in, ook niet met rechtgebogen contactpunt.
Bijkomend voordeel is dat hij nu ook bijna niet meer opvalt.
Bart
rvredebregt
« Reactie #5 Gepost op: 15 May 2008, 22:55:23 »
 Hartelijk dank voor reactie,inderdaad,dat was het probleem,groet Rene.
