Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Digitaal
Lok geeft kortsluiting aan op programeerspoor.
Topic: Lok geeft kortsluiting aan op programeerspoor. (gelezen 1003 keer)
Duitsland TP III/IV
22 July 2024, 11:54:52 »
In april had ik deze BR 215 gekocht:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=62471.msg3222468349#msg3222468349
en volgens de verkoper was deze analoog,
https://www.ebay.de/itm/364801095590
(iets naar beneden scrollen).
Afgelopen vrijdag de lok maar eens mee naar de club meegenomen om deze een paar ronden te laten rijden. Ik had hem al eerst getest op mijn testspoortje(analoog) en hij reed. Op de clubbaan gezet(de baan wordt aangestuurd via Dinamo), aangemeld via Koploper en de lok begon spontaan te rijden zonder geldige rijweg of opdracht.
Ik heb toen de kap losgemaakt en daar kwam als verrassing ineens een decoder tevoorschijn.
Vandaag de loc op het programeerspoor/testspoor gezet en geprobeerd via Sprog3 de decoder proberen uit te lezen en kreeg de melding dat er kortsluiting op het spoor was gedetecteerd.
Wie weet wat er mis kan zijn?
Foto's van de lok en melding op de laptop:
Grt, Ronald.
Modelrailroading is fun!
Re: Lok geeft kortsluiting aan op programeerspoor.
22 July 2024, 11:57:38 »
Kun je hem via een centrale uitlezen? Lijkt een oud ding ding te zijn.
Duitsland TP III/IV
22 July 2024, 12:41:53 »
Nee, helaas. De enige centrale die ik heb is een z21 en kan rijden met een MultiMaus. De Sprog3 (DCC USB Command Station) gebruik ik om decoders uit te lezen en te programmeren.
Grt, Ronald.
bellejt
22 July 2024, 12:47:09 »
ben je zeker dat het een decoder is en niet gewoon een rijrichtingsomschakelaar ? Tante M deed dat ook vaak.
Duitsland TP III/IV
22 July 2024, 12:59:13 »
Dan had er vermeld moeten zijn dat het om een AC ging terwijl het een DC lok is. Op het analoge spoor reed hij gewoon omdat dit mogelijk is met decoders(moet wel de analoge herkenning aanstaan, wat ik altijd doe). Als het een AC lok geweest zou zijn had ik gelijk een kortsluiting moeten krijgen.
Grt, Ronald.
bellejt
22 July 2024, 13:04:50 »
mss de vraag stellen aan de verkoper ? Wat zit er onder de isolatie want dat zichtbaar deel is gewoon een mosfet
zie hieronder maar zie dat het totaal andere layouts zijn :
https://www.merg.org.uk/resources/dcc_download
Laatst bewerkt op: 22 July 2024, 13:36:32 door bellejt
Rico [momfer]
22 July 2024, 13:29:59 »
De beide philips ic's samen vormen hoogstwaarschijnlijk de H-brug (elke decoder heeft deze schakeling) dus dit lijkt toch echt wel een decoder te zijn:
Als ik op de beide ic-types zoek icm decoder vind ik een
decoderschema op de site van MERG
, wat mijn vermoeden dat het een decoder is versterkt.
Aangezien de lok rijdt, vermoed ik dat de kortsluitmelding niets anders is dan dat de max stoom (genormeerd op 250 mA dacht ik) wordt overschreden tijdens het uitlezen.
Ik weet niet of de s-prog deze waarde tijdelijk kan ophogen. Een DCC-EX cetrale kan dat eventueel wel.
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van
mijn Kerstbaantje
Duitsland TP III/IV
22 July 2024, 15:46:19 »
Hallo Rico,
Dank voor het uitzoeken!
Op het Stummiforum had ik deze vraag ook uitgezet en daar kreeg ik het volgende antwoord:
#2 von Stahlblauberlin , Heute 12:59
Den Bildern nach ein uralter Lenz-Dekoder, nur DCC und 14 Fahrstufen. Dekoder-Urschleim. Eine 215 mit der "Walze" ist allerdings auch nicht gerade die jüngste Konstruktion. Wenn du ohne Neumotorisierung der Lok einen moderneren Dekoder einbauen willst achte darauf das der Dekoder mindestens 1,2 A Motorstrom kurzfristig verträgt, die Anlaufströme sind bei dem Motror heftig. Der TAMS LD-G-42 kommt mit dem Motor klar, ein LoPi 5 nicht.
"Volgens de foto's een oude Lenz decoder, alleen DCC en 14 snelheidsstappen. Een 215 met de "rol" is echter niet bepaald het nieuwste ontwerp. Als je een modernere decoder wilt inbouwen zonder de loc te her motoriseren, zorg er dan voor dat de decoder korte tijd minstens 1,2 A motorstroom aankan, de aanloopstromen zijn zwaar met de motor. De TAMS LD-G-42 kan de motor aan, een LoPi 5 niet."
https://www.stummiforum.de/t226649f5-Lok-zeigt-einen-Kurzschluss-im-Programmiergleis-an.html#msg2702020
Grt, Ronald.
22 July 2024, 15:49:21 »
Laatste niet eens, een Esu L5 kan 1,5A aan
Steel is king!
22 July 2024, 15:59:48 »
De LP 5 kan inderdaad 1,5A aan. Daar heeft Ronald gelijk in, maar koop niet de LP5 Basic!! Die kan maar 0,9A aan.
Zie hier voor meer info:
LoPi5
MB
bouwdraadje
Digitaal
