om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Resinprinter; welke zou je nu kopen?
Topic: Resinprinter; welke zou je nu kopen? (gelezen 27788 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Resinprinter; welke zou je nu kopen?
Reactie #30 Gepost op:
14 July 2024, 16:42:41 »
Zeker
Tis best veel en niet direct duidelijk wat elke printer kan. Tot nu toe lijkt de Elegoo Mars 4 wel wat.
Reactie #31 Gepost op:
14 July 2024, 17:02:31 »
Nee de Anyc. M5s heeft geen aparte warmte instelling.
De resin wordt warm genoeg tijdens het printproces.
(Verwarming door de leds).
Door de printplaat (laag-hoog-laag) wordt de warmte mooi verspreid.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #32 Gepost op:
14 July 2024, 17:08:15 »
Is het noodzakelijk?
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #33 Gepost op:
14 July 2024, 18:03:25 »
Volgens Bert55 wel.
Carpe Diem
Ronaldk
Reactie #34 Gepost op:
14 July 2024, 18:04:21 »
En een "cure"-station om de boel uit te laten harden? Is dat nodig?
Reactie #35 Gepost op:
14 July 2024, 18:15:32 »
Uitharden kan ook door de zon. Maar een cure-staton er bij vind ik toch wel handig.
Wat eigenlijk ook noodzakelijk is, is een goed geventileerde ruimte en een vaste opstelling voor de printer.
Vitril handschoenen en zulke benodigdheden (serieus mee omgaan). Dit spul kan niet gezond zijn.
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Spoor 0, dat wordt wel wat!
Reactie #36 Gepost op:
14 July 2024, 19:00:16 »
Mijn printer staat gewoon in m'n hobbykamer. Die is altijd op kamertemperatuur en extra verwarmen van de resin is niet nodig. De huidige soorten resin ruiken ook nog weinig. Met wat ventilatie erbij geen last. Dat in tegenstelling tot het spoelen met IPA, want dat stinkt wel behoorlijk en gebeurt dan ook in de schuur.
een verhardingskamer heb je nodig maar die kun je eenvoudig zelf maken. Een broodtrommel uit verchroomd metaal zodat het licht intern weerkaatst met aan de binnenzijde een UV-ledstrip geplakt. Samen €25-,
Het object erin, klep dichtdoen en na een half uur is het klaar.
vr. groet, Hans
Ronaldk
Reactie #37 Gepost op:
14 July 2024, 20:30:18 »
Kijk! Mooi, dat is interessante informatie.
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #38 Gepost op:
14 July 2024, 20:47:19 »
Waar is m'n LIKE knop
Carpe Diem
Reactie #39 Gepost op:
14 July 2024, 23:03:20 »
Het led licht wel laten voldoen aan hetzelfde licht als waarmee geprint wordt.
In het algemeen 405 nm. Als het UV een breder spectrum omvat is dat ook goed uiteraad.
Ik heb er ééntje gemaakt met een draaiend plateau.
Arduino en stappenmotor en 1 UV strip.
Daar kan ik extra plateaus op zetten om tegelijkertijd te kunnen curen.
Handig voor kleine objecten en grote hoeveelheden.
Zoals bij mij meestal het geval is.
Ronald Visser
WesleyMunnik
Reactie #40 Gepost op:
14 July 2024, 23:59:14 »
Wat versta je onder klein Ronald? Daar hangt de keuze van de printer wel een beetje vanaf.
Sowieso adviseer ik het merk Elegoo, heb op dit moment 4 printers staan waarvan 3 Elegoo en 1 Anycubic. Anycubic valt bij mij voortaan af. De aftersales vanuit hun is gewoon ruk, reserve onderdelen ( LCD etc) zijn scheeuwend duur.
Elegoo daarin tegen helpt je bij vragen/garantietaken 10x beter, en de reserve onderdelen zijn vriendelijker geprijsd.
Als je met een print oppervlak van max 140 bij 90 mm voldoende hebt ( wat het is voor veel klein grut) raad ik aan de Elegoo Mars serie te nemen. Bijvoorbeeld de nieuwste mars 5 serie
https://www.3djake.nl/elegoo/mars-5
Hij is nog wel pre-order maar de 180 euro waarvoor je hem krijgen kan meer dan waard.
Voor optimale print omstandigheden is het wel zeker aan te raden hem in een ruimte te zetten van +/- 20 graden celsius. Hoe lager de temperatuur hoe dikker de viscositeit van je resin wordt en hoe slechter je prints eruit komen. Er zijn printers die hun printomgeving zelf verwarmen maar daar kom je in een hogere prijsklasse uit.
Voor de nabewerking is een curestation sowieso nodig, mits je het hele jaar door wilt kunnen printen. Het is inderdaad waar dat zonlicht ook prima werkt alleen in ons kikkerlandje hebben we die niet het hele jaar door. Daarvoor kan je zelf inderdaad een curestation maken, maar hiervoor heb je wel UV-Leds nodig met 405NM golflengte. Wat ook een optie is voor kleine objecten is deze curestation
https://www.3djake.nl/sunlu/rc-1-uv-curing-box
. Ik heb hem zelf ook staan en gebruik hem met name voor de kleinere objecten welke ik uitprint. Voor de grote zaken heb ik deze jongen staan
https://www.3djake.nl/uniformation/resin-curing-station
En dan welke soort resin wil je gaan gebruiken, in de basis zijn hier 2 keuzes. De alcohol reinigbare resin, is over het algemeen iets goedkoper maar benodigd weer IPA om de prints te kunnen reinigen. En de water wasbare resin, deze is wel een paar euro duurder dan de alcohol reinigbare variant maar daar in tegen heb je een oneindige hoeveelheid reinigingsmiddel zo uit de kraan.
Wat betreft de geur waar RonaldK het over heeft hangt af van het soort resin. Ik zelf gebruik de waterwasbare van Anycubic ( het enigste wat ik nog van ze koop) en die is redelijk geurloos. Mocht je afhankelijk van de soort Resin toch last hebben van geuroverlast kan je dit gebruiken
https://www.3djake.nl/elegoo/mini-luchtreiniger-set-van-2
. Dit zet je in de printer ( naast de liniaere rails die je printbed beweegd) en deze filtert via actieve kool de luchtjes uit de printer.
Dus kortom er zijn veel variabele waarmee je rekening moet houden bij de aanschaf van een printer. En uit ervaring kan ik je zeggen liever een slag groter dan de kleinste ( heb ik nu al 3 keer gehad dat ze toch net te klein waren wat ik ermee wou).
Laatst bewerkt op: 15 July 2024, 00:05:01 door WesleyMunnik
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Reactie #41 Gepost op:
15 July 2024, 08:47:02 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=111343.165
.... #177
De gemaakte luchtventilatie bv. zijn ongeveer 7 mm in doorsnede.
Ronald Visser
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #42 Gepost op:
15 July 2024, 11:09:06 »
Citaat van: Ronald Halma op 13 July 2024, 19:24:20
Tijd zeker wel, werk 33,6 uur per week
Ik wou wat gaan opmerken maar zeg het toch maar niet
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Reactie #43 Gepost op:
15 July 2024, 11:26:00 »
Nu even niet
En normaal 33,6
aanwezig
Overet
Reactie #44 Gepost op:
15 July 2024, 12:15:50 »
Kost je drie kwartiertjes, maar daarna zijn de meeste vragen wel beantwoord.
https://youtu.be/-Tq2VFoYluk?si=fmlTEzJQ2NJDFO4Z
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
