20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 15:45:00
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
Auteur Topic: Piko sounddecoder + z21 Start problemen inschakelen sound  (gelezen 4468 keer)
Re: Piko sounddecoder + z21 Start problemen inschakelen sound
« Reactie #15 Gepost op: 16 July 2024, 20:53:20 »
Als beide decoders hetzelfde gedrag vertonen ligt dat zeker niet aan die decoders....
Ze kunnen toch dezelfde software bug hebben... dat hebben we bij esu v5 basics ook gezien.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
JonasLa
« Reactie #16 Gepost op: 17 July 2024, 11:42:59 »
Dat beide decoders dezelfde bug hebben is zeker mogelijk, de serienummers lagen vlak bij elkaar. Ik vind er alleen nergens op het net wat over terug. Nu is het zo dat de Duitse V60 modellen van Piko al wat langer op de markt zijn en een groot deel volgens mij ook de oudere versie 4 van deze decoders heeft.
Dit weekend loop ik even langs bij mijn schoonvader om de loc op een andere centrale te proberen. Ik weet niet met welke centrale de winkelier de loc geprobeerd heeft, ik heb het nagevraagd.
Als een andere centrale geen uitkomst biedt zal ik mijn oor eens te luisteren leggen bij Piko, die zijn nog wel in zomersluiting tot begin augustus. Ik sluit niet uit dat de nieuwsgierigheid het overneemt en het powerpack in tussentijd toch even afgekoppeld wordt.
Albert, bedankt voor het aanbod, maar vanuit Antwerpen is het net te ver! (y)
Wordt vervolgd!
« Laatst bewerkt op: 17 July 2024, 11:44:43 door JonasLa »
JonasLa
« Reactie #17 Gepost op: 02 August 2024, 10:01:39 »
Korte update:
Voor een ander projectje had ik een Lokprogrammer nodig, dus de Piko daarmee ook kunnen proberen. Hier doet de loc het wel zoals het hoort.
Intussen heb ik ook Piko en Roco een mailtje gestuurd. Wordt vervolgd!
« Reactie #18 Gepost op: 02 August 2024, 10:21:19 »
Heb je de cv's voor het powerpack ook ingesteld.
When using an ESU power pack in
combination with the following CV values.
Just works with the Piko 4.1 LokSound decoder.
CV 31 = 16
CV 315 = 0 This is set to 1, but then
the power pack does not work.
CV 113 = 200
Mvh Steef
JonasLa
« Reactie #19 Gepost op: 02 August 2024, 11:43:38 »
Steef, ik denk niet dat dit van toepassing is. Zowel powerpack als decoder zitten standaard in de loc en zijn van Piko, niet van ESU.
« Reactie #20 Gepost op: 02 August 2024, 12:14:27 »
ESU heeft een tijd de decoders van Piko
gemaakt. Zoals in bv de SNCB 73 serie en
ook de Brossel. Vandaar mijn opmerking  :)
Mvh Steef
Bouwer
« Reactie #21 Gepost op: 02 August 2024, 16:43:11 »
Hallo Jonas.
Ik heb hetzelfde probleem ondervonden en komt omdat Roco en Piko slecht communiceren, ik kreeg toen het advies om via de Maintenancetool in z21 de waarde van 25 in Reset pakete (Starten) te verhogen naar 125 (zie bijlage) en dat werkte, je kan het proberen niet geschoten altijd mis.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2024, 16:54:02 door Bouwer »
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"  https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
JonasLa
« Reactie #22 Gepost op: 02 August 2024, 22:56:51 »
Bedankt voor de suggestie Jan, ik heb het eens geprobeerd met waarde 125 en 250 maar helaas geen resultaat.
« Reactie #23 Gepost op: 03 August 2024, 08:37:25 »
Dat zou betekenen dat je baan nogal veel ruis of storing op het spoor heb staan. En sommige decoders zijn daar gevoeliger voor dan anderen. In principe zou 25 ruimschoots voldoende moeten zijn. Maar oplossing = oplossing  (y). Zolang de treinen maar rijden.
Ik weet niet hoe makkelijk je dit kan uitvoeren, maar als test zou je kunnen proberen die powerpack er uit te halen. Als dat het probleem 'oplost', dan kunnen we misschien nog iets zinnigs doen met powerpack gerelateerde CV's. Daar moet ik eigenlijk eerste de handleiding voor lezen. En als dat ook allemaal niks oplevert, is mijn conclusie dat er iets mis is in hard- of software.
Train-Science.com
JonasLa
« Reactie #24 Gepost op: 04 August 2024, 11:20:39 »
Ik heb het powerpack vanmorgen even losgekoppeld, helaas geen resultaat.
Aangezien de kap er toch af was ook de beruchte C4 verwijderd, opnieuw zonder resultaat.
Volgens de verpakking heeft de decoder firmware 1.10.0, weet iemand of dit de meest recente firmware is? De site van Piko heeft wel wat release notes voor de Smartprogrammer software, maar over de decoders vind ik maar weinig terug.
JonasLa
« Reactie #25 Gepost op: 05 August 2024, 20:41:35 »
En we hebben de oplossing (eindelijk) gevonden! ;D
Vanavond nog eens door de lijst met CV's gegaan in de Duitse uitgebreide handleiding. Daar kwam ik CV250 'Kompatibilität mit verschiedenen Zentralen' tegen. Door deze op waarde 8 te programmeren wordt "Funktionen an bei RESET" aangezet en nu doet de loc het ook op de z21 zoals het hoort! (y)
« Reactie #26 Gepost op: 05 August 2024, 21:00:12 »
Waarom bestaat dit  :o. Wanneer worden dingen zoals decoders te ingewikkeld? Ik vind deze zin: "functies aan na reset" nou niet echt zelfverklarend waarom dit probleem ontstaat in de eerste plaats en waarom het uitzetten van de spanning niet werkt en de lok optillen wel  ???.
Train-Science.com
« Reactie #27 Gepost op: 06 August 2024, 12:54:54 »
Nou, fijn dat je het hebt gevonden en dat je dat met ons deelt  (y)
JonasLa
« Reactie #28 Gepost op: 07 August 2024, 08:55:49 »
Gisterenmiddag beantwoorde Piko mijn vraag ook per email. Hun suggestie was om CV250 op 9 te programmeren, dus ook bit 1 te activeren in dit CV. Ik blijf er maar af aangezien het nu werkt.
Overigens vind ik hun reactietijd wel netjes, de eerste dag dat ze uit vakantie kwamen heb ik hen gemaild en twee dagen later komt er een antwoord.
