PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
om 14:50:31
De Projecten van RetroJack
om 14:39:14
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Daan de leeuw
om 14:33:38
om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
om 13:58:16
om 13:49:16
Hans Gvz
om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec.
Henk Veenstra
om 13:20:57
Roco 2025
dh3201
om 13:17:00
om 12:59:56
om 12:48:24
om 12:25:16
om 12:13:02
om 12:13:02
Plan N van Heris.
om 12:11:16
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
Digitaal
Relais aansluiten op booster
Topic: Relais aansluiten op booster (gelezen 1118 keer)
PeterC
12 May 2008, 22:44:44 »
Geachte medespoorders,
Ik rijd met een combinatie van omgebouwde HCCM systeem en met zelf gebouwde S88 modules in combinatie met koploper. Beide systemen hebben een eigen trafo/booster als voeding. Tussen beide systemen heb ik overgangsblok gemaakt, zodra de trein een bepaalde bezetmelder bereikt wordt er d.m.v. een relais omgeschakeld, de langste trein kan ruimschoots op dit blok staan. Het gebeurd echter wel eens dat er ergens op de baan een kortsluiting ontstaat (trein ontspoort o.d.) de Mrdirect booster schakelt dan onmiddellijk uit echter bij het HCCM systeem blijft de rijspanning op de blokkaarten staan. Als er dan een trein zich net op een overgangsblok bevindt en zodanig dat deze contact maakt met beide systemen sneuvelt er wel een transistor. Mijn vraag is kan ik met behulp van een gelijkrichter een relais op de uitgang van de Mrdirect booster zetten. Hiermee wordt dan de rijspanning van het HCCM systeem bij kortsluiting uitgeschakelt. Ik heb al een kortstondig proefje genomen en het werkt maar ik wil graag weten of dit verder geen kwaad kan, het relais schakelt bij 18V.
Ik rij DCC en H0.
PeterC
P.Kramer
Re: Relais aansluiten op booster
12 May 2008, 23:59:56 »
PeterC,
Zou moeten werken alleen vraag ik me af of een relais wel snel genoeg is om het overlijden van een transitor te voorkomen.
Wat heb je al geprobeerd?
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
PeterC
13 May 2008, 22:09:08 »
Hallo Peter,
Bedankt voor je reactie, ik heb een gelijkrichter met daaraan het relais aangesloten op de bruine en rode draad van de Mrdirect booster zodat het relais dus ook onmiddelijk de rijspanning voor het HCCM gedeelte uitschakeld als er kortsluiting op de baan is.
PeterC
Digitaal
