Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 14:06:17
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: ESU Loksound 5 micro licht dimmen  (gelezen 830 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 26 June 2024, 09:52:46 »
Beste allemaal,
Heb een ESU loksound 5 micro geïnstalleerd met het geluid van een köf 1 Kaelble F125.
Ik kan in de handleiding -tot nu toe- niets vinden over hoe ik de verlichting dim.
Dus de verlichting die 'standaard' aanwezig is, niet op functieuitgangen.
Zie ik wat over het hoofd of is intussen van een simpele CV instelling wijzigen geen sprake meer?
Heb een LZV 100 Digital Plus besturingssysteem, meest recente software voor dit apparaat.
Moet ik de handleiding nog beter lezen of is er iets anders aan de hand?
Dank alvast voor jullie reacties
Jan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: ESU Loksound 5 micro licht dimmen
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2024, 10:04:15 »
Jan, je kunt elke uitgang instellen naar wens en daarmee ook dimmen. Is voor de hele groep V5 decoders identiek. Voor het via CV instellen bij ESU heb je zo'n beetje een afstudeer studie nodig  ;D het gemakkelijkste is om dat via de Lokprogrammer software te doen. Je hoeft daarvoor NIET de Programmer zelf te hebben, software is voldoende.
- Project maken of openen
- Decoder instellen
- Lijst met CV's wordt tevens aangemaakt, daar de CV waardes uit halen die je nodig hebt. En die staan dan weer in de handleiding.
Er zal ongetwijfeld iemand zijn die het via CV only doet ;) dit is ho ik ze met de Programmer instel.
Bladzijde 85 en verder van de beschrijving staat beschreven hoe je de uitgangen per CV in kunt stellen. Je Lenz LH100 kan dat allemaal via POM, programming on the main (F7 en verder).
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2024, 14:09:55 »
Het is gelukt Ronald!
Jouw advies/tip was voor mij aanleiding om mijn ESU lokprogrammer (dus jaren niet gebuikt :() weer eens uit de lokloods te halen.
Was haast vergeten dat ik hem nog had. ;D
Na een update van de set werd de wijziging van de decoder het bekende fluitje-van-een-cent.
Mijn FLM Magic Train diesellokje pruttelt nu mooi langs de baan (nu dus met passende ledverlichting).
Ik heb andere geluiddecoders(o.a. UhB) geplaatst die met een simpele wijziging van de betreffende CV te veranderen waren.
Esu is in dat opzicht geheel anders. Dat was ik even vergeten, ben nu weer bij  ;)
Nogmaals mijn hartelijke dank! (y)
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2024, 14:14:55 »
Graag gedaan! Was er niet vanuit gegaan dat je de Programmer had. Maar dat is zeker bij een Esu "the way to go"!  (y) :)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2024, 18:44:56 »
Dat ligt niet aan ESU, maar (zo vermoed ik) aan het feit dat die Uhlenbrocks blijkbaar geen lange CV-waardes ondersteunen. Vooral daarom is het instellen van een ESU een 'dingetje', maar dat gaat voor elke andere decoder die meer dan 255 als waarde ondersteunt op denk ik, want in een handleiding van een Uhlenbrock las ik dezelfde rekensommen als bij een ESU. Het is een beperking van het feit dat de meeste centrales in het begin niet hoger dan 255 als waarde konden programmeren (en hé, wie zou dat nou ooit nodig gaan hebben  ;D )
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2024, 20:38:56 »
Menno, je hebt vast helemaal gelijk v.w.b. de techniek die je omschreef.
Ik zelf heb nietzo  bijster veel inzicht in wat er allemaal aan programmering/berekeningen "achter" een cv/decoder zit.
Ging mij hier persoonlijk om het gebruiksgemak.
Bij de huidige Uhb's kan ik CV's stuk voor stuk wijzigen met de handleiding naast me.
Om nu mijn Esu licht te dimmen (en om andere CV's wijzigen ) kon ik dus eigenlijk niet meer zonder ESU's Lokprogrammer.
De desbetreffende 'lichtcv' kon ik in de handleiding niet eens vinden.
ESU maakt het er zo, wat mij betreft, niet makkelijker op voor de, mag ik het zo voorzichtig zeggen, "gewone" digitale rijder.
Hartelijke groet
Jan
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2024, 06:35:29 »
Om je inzicht te geven: het staat in de handleiding in hoofdstuk 12.5. In jouw geval wil je "licht voor"en "licht achter" een dimwaarde geven. Dat zijn de CV's 262 en 270.
Maar toegegeven, met de programmer hoef je niet na te denken en is het een kwestie van wat klikken met je muis.
Gr, Ben.
Hobojohn
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2024, 07:48:15 »
Ben, ik denk dat je een goede aanvulling hebt gegeven.
Voor al degenen die -na mij- met vergelijkbare vragen zitten.
(en geduld hebben dat dikke boekwerkje eerst helemaal door te worstelen ;D)
Allen nogmaals dank voor jullie bijdragen!
Het is wel een decodertje met een heel mooi geluid, dat moet ESU hier wel worden toegegeven.
Jan
