Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Vraag over Loksound V5, 4 tot 32 ohm luidspreker  (gelezen 1313 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 15 June 2024, 21:16:45 »
De vraag; een L5 kan 4 tot 32 ohm luidsprekers aan. Nu wil ik een wat grotere luidspreker gebruiken omdat de ruimte er is:
- 50345 is 4 ohm basreflex
- 50347 is 8 ohm basreflex
Plaatje:
Welke geeft nou meer voordeel dan de andere? Is een grote "ohm-age"(  ;D ) beter?
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Vraag over Loksound V5, 4 tot 32 ohm luidspreker
« Reactie #1 Gepost op: 15 June 2024, 22:35:45 »
Als de decoder 4Ohm kan hebben zou ik de luidspreker met 4 Ohm impedantie nemen. Hoe lager de weerstand hoe meer vermogen je erin kan pompen.
« Reactie #2 Gepost op: 15 June 2024, 22:39:55 »
Ja, dat was het... dank je! (y)
  • Forummoderator
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2024, 21:39:35 »
Ik heb twee soundloks en bij beide heb ik het volume teruggeschoefd naar 20% ofzo. Dus het max aan vermogen heb ik niet nodig :)
Is er dan nog een voordeel tussen 4 of 8 of 16?
Reinout
ingenium
  • TM
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2024, 21:44:20 »
Technisch niet.
Tot je een keer op een beurs met je lok wil rijden, dan MOET het volume naar 100%. En doe dat dan ook alvast thuis, zodat je niet op de dag zelf staat te klooien. Guess how I know...
  • Forummoderator
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2024, 23:42:25 »
Bedankt!
Reinout
ikbenik79
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2024, 13:19:09 »
Wat ik heb geleerd is dat Audio light helaas iets ingewikkelder in elkaar qua versterkers.
Wat er gebeurt is hoe lager de ohm waarde hoe meer reflectie er weer van het geluid terug gaat naar de versterker. de audio uitgang van een versterk heeft een ideale ohmse waarde.
en dat is per versterk verschillend. en kan wat afgeweken worden naar boven of beneden qua ohmse waarde.
dus hoe  lager de waarde hoe meer hij moet werken en warmer wordt. ik zou gaan voor de 8 ohm.
Maar gooi eens de vraag in het ESU forum. wat daar de antwoorden zijn.
Ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2024, 13:37:53 »
Dank je! Het leuke is dat ze de bewuste grote luidspreker aanbieden in 4 en in 8 ohm..... vandaar de ietwat verwarring  :)
Ik zal daar eens kijken, dank voor de tip!  EDIT Vraag staat er online nu! (y)
« Laatst bewerkt op: 18 June 2024, 13:43:29 door Ronald Halma »
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2024, 13:52:47 »
ik heb deze van ali en voldoen uitstekend : 1 Paar 8R 2W 1635 3718 Luidspreker 8 Phms 2Watt 8R 2W 18*53*9Mm Dikte 18Mm
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2024, 14:05:25 »
Gevonden, dank je!
