om 09:31:25
Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5
VAM65
om 09:23:49
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
om 09:21:35
om 08:32:54
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 07:46:30
Mijn baan Mittelwald
MiesB
om 07:13:12
D236 Nord-West-Expres
Rudolf J
om 02:43:39
om 01:35:07
gtw6016
om 00:37:38
01 January 2026, 23:14:13
Robert vh Prutsert
01 January 2026, 22:44:21
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
Te 2/2
01 January 2026, 22:42:52
BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
Modelspoorbaan van Einte
01 January 2026, 21:18:33
Carl
01 January 2026, 21:15:02
Leubachtalbahn
Krokodil68
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
Fotowedstrijd 2025
01 January 2026, 20:48:51
01 January 2026, 20:04:58
Piko 2026
Dennis94
01 January 2026, 19:45:48
Noordernet
01 January 2026, 19:35:23
loslatende decals, hoe te herstellen?
01 January 2026, 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025
01 January 2026, 18:39:50
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine )
Peter Spruit
01 January 2026, 18:24:52
Beekdaelen in H0
Te 2/2
01 January 2026, 17:53:52
01 January 2026, 17:47:49
01 January 2026, 17:42:35
Digitaal
YaMoRC YD8116 powerled
Topic: YaMoRC YD8116 powerled (gelezen 1520 keer)
MarkSpoor
13 June 2024, 22:06:07 »
Hallo allemaal,
Vandaag voor mijn testbaantje een YD8116 aangeschaft. Werkt allemaal perfect met mijn seinen, alleen vanwege het testen e.d. heb ik de switch op de tafel gemonteerd. Een pittig knipperend vrolijk groen ledje komt mij nu tegemoet
. Is het mogelijk deze gewoon alleen te laten branden (geen knipper) of uit te schakelen met een bepaalde instelling?
De Roco Z21 switch decoder heeft in dat opzicht een vriendelijker blauw lampje wat continu brand…
Karst Drenth
Re: YaMoRC YD8116 powerled
13 June 2024, 22:11:55 »
Als hij "pittig" knippert, heb je te weinig of geen voedingsspanning. Daar wordt ie zenuwachtig van
Normaal geeft de LED de z.g. Heartbeat aan: 900ms "on", 100ms "off".
Oh... en als je hem te fel vind, tip: een streek met een zwarte Edding er over
Grtzz,
Karst
Modelrailroading is fun!
13 June 2024, 22:16:06 »
Dat laatste doet wonderen
MarkSpoor
13 June 2024, 22:16:18 »
Pittig in de zin van felheid
, de knipper is rustig en netjes, dus alles heeft prima stroom. Ik ga met de stift aan de gang
MarkSpoor
30 June 2024, 14:55:30 »
Nog 1 andere vraag m.b.t. de YD8116. Ik heb een DB overweg knipperlicht (Viessmann 5060) die ik keurig werkend heb op de Roco Switch Decoder. Uitgang 1 (1 licht op A + 1 licht op B) en beide + van de lichten op de + van de switch Decoder aangesloten. Via de instelling Mode: Smooth Blinker werkt dit prima.
Maar ik wil gaan overstappen op YaMoRC. Daar is ook de instelling voor DB Safety met Warnblinker. Maar ik krijg dit niet werkend. Ik ga uit van dezelfde aansluitingen: Licht 1 op 1, licht 2 op 2 en de beiden + op de +. Bij Seinen worden de 3 lichten gekoppeld bij DCC ext. maar bij de Overweg moet ik beide lampen apart instellen. Number of outputs blijft op 1 staan, terwijl het er eigenlijk 2 zijn. klopt dat?
Maar ook dan krijg ik het niet werkend.
Groet, Mark
Laatst bewerkt op: 30 June 2024, 14:58:19 door MarkSpoor
Karst Drenth
30 June 2024, 14:59:47 »
Deze kruizen worden normaal alleen rechts langs de weg gezet. één aan elke kant van het spoor.
Daarom zit er alleen een 1-uitgangs Warnblinker in.
Om ze afwisselend te laten knipperen, kun je de nederlandse Ahob gebruiken.
MarkSpoor
30 June 2024, 15:51:37 »
Ah OK top Karst. Ga ik proberen!
#edit gelukt!
Laatst bewerkt op: 30 June 2024, 17:03:52 door MarkSpoor
Digitaal
